26.3.2008, 10:46
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 45 Регистрация: 26.3.2008 Пользователь №: 2773 Машина:21063 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Очень громкая работа двигателя, на оборотах больше 3000 не слышно даже музыку в салоне
Шум линейно нарастает с набором оборотов. В одном сервисе просил мастера посмотреть, он сказал что просто такой двигатель, но возможно что он даже не смотрел... Решил попытаться разобраться самостоятельно, подскажите, что смотреть в первую очередь. Звук немного звенящий. При открытом капоте не могу определить что именно так громыхает, звук идет как будто от всего (генератор, помпа, сам двиг) но скорее всего от двигателя На других ВАЗ 2106 двигатель работает значительно тише. Масло Кастрол синтетика. При покупке звук был такой-же, машина у меня уже год, за это время ничего не изменилось. Сообщение отредактировал k200v3 - 26.3.2008, 10:48 |
k200v3 Громкий двигатель 26.3.2008, 10:46
MIDIAN.by Отрегулируй клапана
Замени натяжитель цепи и успок... 26.3.2008, 11:12
k200v3 Цитата(MIDIAN.by @ 26.3.2008, 6:17) Отрег... 26.3.2008, 11:39
alex833 Цитата(k200v3 @ 26.3.2008, 11:44) У меня ... 26.3.2008, 11:58
Господин поручик [quote name='k200v3' date='26.3.2008, ... 26.3.2008, 11:58
Mad_Doc Клапана нужно смотреть - скорее всего зазор превыш... 26.3.2008, 20:09
k200v3 Большое спасибо всем откликнувшимся, к выходным по... 27.3.2008, 10:33
CasteL Если успокоитель бы крякнул, тогда на оборотах сту... 27.3.2008, 20:29
Шахид Магамедов ЦитатаУ меня ещё вопрос, можно ли заводить двигате... 28.3.2008, 0:25
k200v3 Поменял вчера успокоитель и натяжитель цепи, заодн... 30.3.2008, 12:42
CasteL одним пунктом меньше... ну теперь шкивы и клапана ... 31.3.2008, 1:35
k200v3 Заводил со снятым ремнем - результат тот же.
Для ... 31.3.2008, 9:42
Mad_Doc Если клапана разжаты - на холостом ходу двиг тарах... 2.4.2008, 20:18
letuhciy Цитата(Mad_Doc @ 2.4.2008, 15:23) Если кл... 22.4.2008, 16:19
Mad_Doc Цитата(letuhciy @ 22.4.2008, 14:24) точно... 25.4.2008, 20:53
k200v3 А когда следующая встреча в Питере ? Хочу сравнить... 22.4.2008, 17:33
Dexiter проблема может крыться и в зажигании. при раннем я... 25.4.2008, 21:06
ДенЧи! омг.. скажу своё мини имхо... просто ребят, выше 3... 25.4.2008, 21:12
Mad_Doc Цитата(ДенЧи! @ 25.4.2008, 19:17) омг... 25.4.2008, 21:17
prosto Цитата(k200v3 @ 26.3.2008, 10:46) Очень г... 26.12.2008, 0:48
malyshnja Цитата(prosto @ 26.12.2008, 0:48) Цитата(... 23.1.2009, 20:05
motor1 Цитата(k200v3 @ 26.3.2008, 10:46) Очень г... 26.12.2008, 9:53
tuner проверь привод р/вала-натяжение цепи,успокоитель,о... 26.12.2008, 13:54
Кирилл06 Может это просто прокладка прием трубы прогорела))... 26.12.2008, 14:22
MustDied у меня например 100% сбитое зажигание. После 2500r... 26.12.2008, 19:59
TSUNAMI Сёдня был на авторынке...вопщем из всего перечисле... 22.1.2009, 0:21
den327 Цитата(TSUNAMI @ 22.1.2009, 0:21) А вопще... 23.1.2009, 10:24
DvIzhok имхо качественная шумка сильно снижаеть громкость,... 22.1.2009, 20:56
TSUNAMI Клас...спасибо что всё это написал..хоть буду на ч... 23.1.2009, 14:30
den327 Цитата(TSUNAMI @ 23.1.2009, 14:30) Клас..... 26.1.2009, 13:56
jaja1994 Ребята машина стояла неделю в гараже. Сегодня заве... 6.10.2018, 13:36
Tolik2402 стучит в верхней части?
масло есть? 6.10.2018, 15:22
jaja1994 Цитата(Tolik2402 @ 6.10.2018, 15:22) стуч... 6.10.2018, 16:23
1300SL Хм....че масло че такое чёрное???
Да и почти миним... 6.10.2018, 17:24
Господин поручик Как по мне, то двигатель работает ровно, без сбоев... 6.10.2018, 19:32
YaJAROFF ИМХО, там какой-то камешек под защиту попал... 6.10.2018, 20:58
технолог56 Тоже склоняюсь к постороннему предмету или что-то ... 6.10.2018, 21:42
jaja1994 Цитата(1300SL @ 6.10.2018, 17:24) Хм....ч... 6.10.2018, 23:32
Господин поручик http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=5202
... 7.10.2018, 0:04
1300SL Да не че так свечи, смесь кагбы бедновата.
Первая ... 7.10.2018, 9:21
jaja1994 Цитата(1300SL @ 7.10.2018, 9:21) Да не че... 7.10.2018, 13:34
1300SL jaja1994 не просто про шкив, там трещина может быт... 7.10.2018, 17:55
jaja1994 Цитата(1300SL @ 7.10.2018, 17:55) jaja199... 7.10.2018, 20:56
1300SL Первый ремонт, шлифованный коленвала.
От это масл... 7.10.2018, 21:03
jaja1994 Есть какие то варианты, какая причина стука в двиг... 7.10.2018, 22:27
1300SL Ну твой друг продольное смещение коленвала посмотр... 8.10.2018, 5:04
jaja1994 Цитата(1300SL @ 8.10.2018, 5:04) Ну твой ... 8.10.2018, 9:45
YaJAROFF Сетка маслоприемника достает до поддона, который д... 10.10.2018, 19:13
jaja1994 Цитата(YaJAROFF @ 10.10.2018, 19:13) Сетк... 13.10.2018, 19:17
Rubanok Ну как ? разобрался с шумом ? А то у меня похожая ... 25.11.2018, 21:14![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 4.4.2026, 17:47 |
