20 страниц V  « < 12 13 14 15 16 > »
> Главный тормозной цилиндр, не пойму в чем дело
dimon67rus
сообщение 10.7.2012, 20:02
Сообщение #261
Из: Смоленск
Пользователь №: 69707
Машина:ваз 21061
Цвет:светло бежевый
Всем привет ))ребят подскажите плз че делать . стала проваливатся педаль тормоза прокачивал 2 раза ни помогло .осмотрел все цилидры ни где ни течет жижка ни уходит уровень нормальный )) тормозит хреново берет у самого самого пола и еще почему то стал оч сильн перед грецца((суппорта перебрал ни давн ни клинят подшипники тож в норме..
сообщение 10.7.2012, 20:55
Сообщение #262
насколько сильно греется, горячим должно быть, жара ведь на улице+, накат есть при этом, катни машину вручную, не упирается , катается легко?
колодки передние в каком состоянии?
dimon67rus
сообщение 10.7.2012, 21:15
Сообщение #263
Из: Смоленск
Машина:ваз 21061
Цвет:светло бежевый
[quote name='Роман Кировоград' date='10.7.2012, 21:55' post='584640']
катится легко колодки зимой прошлой менялись изношены где то на половину
сообщение 10.7.2012, 21:19
Сообщение #264
если нигде не сопливит, не прокачивается, меняй главный.
dimon67rus
сообщение 10.7.2012, 21:22
Сообщение #265
Из: Смоленск
Машина:ваз 21061
Цвет:светло бежевый
единственное что сопливят шланги возле бачка(похоже отходили свое ) но жижка не уходит уровень нормальный да и не думаю что из этого педаль проваливается
Dintex
сообщение 12.7.2012, 10:51
Сообщение #266
Из: Украина, г.Хмельницкий
Пользователь №: 33819
Машина:Ваз 2106
Цвет:Валентина
Год Выпуска: 1978
В общем никто не ничего не отписал, по моему вопросу...ну и ладно. Вчера разбирался на гаражах сам, с одним мужиком. Пересмотрели сзади и спереди все. И таки нашли причину, почему педаль мягкая до половины, и практически не тормозит до нажатия за половину хода. В общем в заднем правом, механизм регулировки колодок (та пружина и прокладки из материала похожего на такой как и на колодках) на обеих был в изношенном состоянии. На практике это выливалось в то, что после отпускания педали тормоза колодки слишком далеко отводились назад. Поменял - вроде бы чуть чуть получше стало, но дальше - хуже. Спереди, оба внешних цилиндра после отпускания педали отходят не на 0.1-0.5мм как обычно при нормальной их работе, а на 1.5-2мм ! Вот и получается, что ход педали большой, оттого что нужно продавить этих 2мм на двух цилиндрах.
Знакомый говорит что за много лет гаражных работ такое видит впервые. Чаще всего они наоборот не отводятся, и подклинивают диски, а тут такое.
В общем сегодня поменяю два цилиндра - отпишу потом помогло ли. Может кому-то и пригодится в дальнейшем.
ЗЫ: Зато накат у меня просто шикарный был grin.gif
О, и еще пользуясь моментом спрошу: Как поменял колодки вчера задние, то получилось что справа стоят более толстые, не изношенные. Ручник регулировал по левому колесу. И теперь правое постоянно притормаживает. По идее же должно быть пофиг на то что колодки не одинаковые справа и слева, а на практике выходит что правое колесо гарячее после пары км пробега. Что посоветуете? Просто отпустить ручник? Или может оно еще не притерлось там. Может проехать так сотню-другую? Просто стремно, колесный диск реально гарячий. руку больше 2-3сек не удержать.
Сержик
сообщение 12.7.2012, 16:49
Сообщение #267
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
По опыту скажу:
- лучше заменить старую систему задних тормозов на "новую" от ВАЗ 2105 с самоподводом.
- колодки всегда меняются парами по осям. Так что, завязывай с экономией на своей безопасности и купи комплект новых колодок. А там, смотри сам, ездить тебе...
Dintex
сообщение 12.7.2012, 17:00
Сообщение #268
Машина:Ваз 2106
Цвет:Валентина
Год Выпуска: 1978
Спасибо за совет.
По сути, что бы поменять на 5-ю систему с автоподводом, нужны колодки и (незнаю как они называются) диски к которым крепятся колодки? Цилиндры уже есть. Или что для этого еще нужно поменять?
Сержик
сообщение 12.7.2012, 17:07
Сообщение #269
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Ты меня немного не понял. Я имел в виду поменять задние тормоза на 2105. Это новые колодки, новые цилиндры...в общем не так много.
P.S. передние у нас и так с самоподводом.
Сообщение отредактировал Сержик - 12.7.2012, 17:08
mik58
сообщение 12.7.2012, 17:40
Сообщение #270
Из: СПб
Пользователь №: 8616
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
Цитата(Dintex @ 12.7.2012, 19:00) *
Спасибо за совет.
да если меняются цилиндры с 01 на 05 то надо менять и щиток барабана иначе как звкрепить колодки
и по передним тормозам, стоит поездить совершая резкие торможения поршни должны самоустановится
dimon67rus
сообщение 12.7.2012, 21:35
Сообщение #271
Из: Смоленск
Машина:ваз 21061
Цвет:светло бежевый
всем привет )) народ помогите советом плз. поменял гтц( вазовский ставил).держит зад а перед ни хрена не берет ((. может ли эт быть как то связано с заменой передних тормозных дисков?а то без передка ездить стремновато ((
систему прокачал . трубки шланги все в норме
Dintex
сообщение 13.7.2012, 11:42
Сообщение #272
Машина:Ваз 2106
Цвет:Валентина
Год Выпуска: 1978
Вот, ниже уже ответили. Я спрашивал за щиток барабана. Там же колодки немного по другому на 5-ке крепятся.
Я уже как только не тормозил, тоже думал что устаканятся. Да и хрен с ними, я вчера поменял на новые. только вот проблема в том что педаль как была мягкой, так и осталась.
В общем ощущения такие, как будто в системе банально есть воздух. То-есть: поднял допустим передок, помощник плавно нажимает педаль тормоза, а я в это время вращаю колесо рукой. Начинает схватывать где то после 2-3сантиметров хода педали. Ну да ладно. Но главная фишка в том, что как только колесо вроде как прихватило, педаль же должна становится упругой и как бы "упираться" в "стену" из жидкости. А она после этого если приложть усилие - продавливается далеко за середину хода. При этом как бы подпружинивая - так делать может только воздух, который сжимается при давлении. Но дело то в том, что я уже прокачивал систему до такой степени что жидкость выходит абсолютно чистой, без капельки осадка или чего либо. Про воздух вообще речи не идет. Но она как продавливалась почти до самого пола (сантиметра два остается под педалью) так и продавливается.
Я уже прямо не знаю куда рыть. Новый ГТЦ, новые рабочие цилиндры, новая магистральная трубка на зад, новые резиновые шланги к суппортам. Зазор в системе стояночного тормоза не более 1 щелчка ручника (после первого уже начинает легонько тереть колодками) - что еще может быть?? Блин, уже кучу денег, времени и сил потратил, а причину так и не выяслил boredom.gif dntknw.gif
Сообщение отредактировал Dintex - 13.7.2012, 11:43
Freeman89
сообщение 29.9.2012, 8:35
Сообщение #273
Пользователь №: 52234
Всем привет.
Проблема такая - убегает тормозуха из-под штуцера главного тормозного цилиндра, из-под того, что ближе к вакуумнику - вот картинка на всякий случай.
Бачок, крышка, патрубки, хомуты новые. Бежит и если машина стоит и на ходу.
Этот штуцер самостоятельно заменить можно?
abcorpse
сообщение 29.9.2012, 8:47
Сообщение #274
Из: Луганск
Пользователь №: 58788
Спасибо сказали: 23 раза
можно, но не нужно, я на главном сцепления менял, на 3 дня хватило.
тебя прямая дорога за новым.
tap2
сообщение 29.9.2012, 9:08
Сообщение #275
Группа: Неактивированные
Из: Астрахань
Пользователь №: 20378
Машина:ВАЗ21061
Цвет:рубин
Можно. Я, менял. Опыта замены небыло совсем, но
мне повезло. Попытка не пытка, попробуй.
Надо просто поджать пружинное кольцо.
Учти, оно очень жесткое.
Ну, а уж если неудастся, ГТЦ можно заменить.
dimon67rus
сообщение 17.10.2012, 9:16
Сообщение #276
Из: Смоленск
Машина:ваз 21061
Цвет:светло бежевый
ребят как долго нужно прокачивать тормоза после замены главного тормозного??
tap2
сообщение 17.10.2012, 12:26
Сообщение #277
Из: Астрахань
Машина:ВАЗ21061
Цвет:рубин
До тех пор, пока все воздушные пузырьки выйдут.
сообщение 17.10.2012, 13:11
Сообщение #278
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
я не прокачивал совсем. мало кто верит но машина отходила у меня после замены почти два года. потом продал
Talos
сообщение 27.3.2013, 21:15
Сообщение #279
Из: Пенза
Пользователь №: 68124
Цвет:серый
Год Выпуска: 85
народ у меня гтц (новый год не отходил)потек подскажите какой лучше поставить, или может другой какой от 8ки что лучше ставить?
сообщение 27.3.2013, 22:05
Сообщение #280
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Пользователь №: 49307
Цвет:долляров
Год Выпуска: конец ХХ века
Спасибо сказали: 2231 раз
Как потек, в каком месте? И какой брал-фирма? Может рем комплект для начала тебе в помощь.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.4.2026, 14:55
