20.3.2008, 18:51
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 44 Регистрация: 14.1.2008 Из: Самара Пользователь №: 2048 Машина:2106 Цвет:голубой Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравтствуйте!
Короче история такая, у меня главный тормозной цилиндр начал подтекать около вакуумника, да так, что однажды обнаружил бачек с тормозной жидкостью сухим (хорошо зимой не езжу). Ремкомплект брать не стал, а купил сразу новый цилиндр Базальт. Поставил, прокачал, все нормально стало. Но когда опять после недельного перерыва глянул на тормозной увидел такую картину (см. фото). Так вот собственно вопрос: из-за чего такой подтек? Раньше такого не было, может дело в новом цилиндре?
Кол-во скачиваний: 602 |
20.3.2008, 20:12
Жигуленышь Группа: Жигулёнок Сообщений: 91 Регистрация: 26.2.2008 Пользователь №: 2469 Машина:ваз-21061 Цвет:красный Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Тоже как-то базальт взял, такая же хрень - течет по резьбе для трубок. Купил Крафтех и забыл проблему, рекомендую. У нас стоит 550 руб.
20.3.2008, 20:27
Во первых что такое Крафтех?
А во вторых течет в месте, где шланг на патрубок одевается, трубка тут нипричем |
20.3.2008, 20:29
Съёмщег... Группа: V.I.P. Сообщений: 3397 Регистрация: 30.3.2007 Из: Уфа Пользователь №: 19 Машина:Ваз 21063 Цвет:серо-голубой 427 Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 4 раза |
На фото показана течь из шланга, попробуй затянуть хомут потуже, а если течет с резьбы, мохно попробовать с герметиком посадить.
Димыч, это фирма производитель, еще можно попробовать заменить шланг, возможна микротрещена |
20.3.2008, 20:44
20.3.2008, 21:05
На фото показана течь из шланга, попробуй затянуть хомут потуже, а если течет с резьбы, мохно попробовать с герметиком посадить. Димыч, это фирма производитель, еще можно попробовать заменить шланг, возможна микротрещена Пробывал затягивать туже, не помоголо... а шланг новый??, посмотри его!! |
20.3.2008, 21:13
[/quote]
а шланг новый??, посмотри его!! [/quote] Нет не новый. Да, надо будет для начала шланг поменять. Хотя что могло случится, ведь я ничего не делал с ним, просто с одного патрубка на другой переставил |
20.3.2008, 21:19
[quote name='Димыч' date='20.3.2008, 23:18' post='60163']
[/quote] а шланг новый??, посмотри его!! [/quote] Нет не новый. Да, надо будет для начала шланг поменять. Хотя что могло случится, ведь я ничего не делал с ним, просто с одного патрубка на другой переставил [/quote] мог повредиться в месте крепления хомута |
21.3.2008, 15:58
Спасибо за советы.
Еще один небольшой вопросик А как избавится от такой течи? Слышал что нитку подматывают. Какие есть варианты кроме замены трубки?
Кол-во скачиваний: 1013 |
21.3.2008, 16:16
ЖигулистЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 265 Регистрация: 26.11.2007 Из: Тула Пользователь №: 1705 Машина:MB 190E 2.0 AT4 Цвет:Серо-голубой Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
Цитата(Димыч @ Сегодня @ 16:03) Еще один небольшой вопросик А как избавится от такой течи? Слышал что нитку подматывают. Какие есть варианты кроме замены трубки? Не надо ничего менять и подматывать. Возьми спец ключик и затяни им штуцер насмерть. |
21.3.2008, 23:41
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 555 Регистрация: 27.9.2007 Из: Липецк Пользователь №: 1289 Машина:ваз 2106 Цвет:спелая вишня Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
а про течь скажу что надо менять ГТЦ, такая же хрень была...
24.3.2008, 11:08
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 154 Регистрация: 6.11.2007 Из: город Желтые Воды,Украина Пользователь №: 1548 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:серо-голубой Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 4 раза |
Здравтствуйте! Короче история такая, у меня главный тормозной цилиндр начал подтекать около вакуумника, да так, что однажды обнаружил бачек с тормозной жидкостью сухим (хорошо зимой не езжу). Ремкомплект брать не стал, а купил сразу новый цилиндр Базальт. Поставил, прокачал, все нормально стало. Но когда опять после недельного перерыва глянул на тормозной увидел такую картину (см. фото). Так вот собственно вопрос: из-за чего такой подтек? Раньше такого не было, может дело в новом цилиндре?
Кол-во скачиваний: 602Была такая же ситуация. Решилось заменой резиновой трубки от бачка с тормозной жидкостью до ГТЦ. А проблема была из-за того, что после того как снял резиновую трубку увидел в середине ее микротрещины. Хотя сверху трубка была в нормальном состоянии. Второй причиной также было то, что диаметр штуцера (на который эта самая трубка надевается) у Базальта чуть меньше, чем у того ГТЦ который стоял. Хомутом стянуть никак не мог. Вывод - смени резиновые трубки + посади их на герметик. |
24.3.2008, 11:19
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 534 Регистрация: 16.6.2007 Из: Питер Пользователь №: 401 Машина:Лада Приора 21723 Хетчбек Цвет:Сине-зелёный Год Выпуска: 2012 Спасибо сказали: 2 раза |
ИМХО герметик там лишний. Как бы тормозная жидкость не превратила его в сопли.
Просто нужно поставить нормальные шланги и хорошо затянуть хомуты. Сообщение отредактировал aloki - 24.3.2008, 11:19 |
25.3.2008, 17:21
17.1.2009, 23:03
У меня точь в точь такая же фигня ,и тоже как в посте 9,трубки то сменить,а там по штуцеру подтекает,что за спец ключ?
20.1.2009, 17:03
Граждане спецы такой вопрос,сегодня поменял шланги тормозные,которые от бачка к ГТЦ идут,естественно тормозуха немного ушла долил,но не прокачивал,чуть поездил,тормозилка вроде не ухудшилась.так вот вопрос надо ли прокачивать проявится ли это когда ни будь??
20.1.2009, 19:33
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 9 Регистрация: 20.1.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 8522 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Димыч ИМХО, поменяй шланг. Течет на каком приемнике - задка или передка? Жидкость уходит только из одной половинки бачка?ЗАмени шланг и усе будет в норме и никогда хомут не одевай на самый конец шланга. Еще может быть такая вещь (сам на этом нае!!!лся) течет бачек над местом стыковки шланга, течет по капельке и тормозуха идет по поверхности шланга, собираясь на ГТЦ, проверь.
По поводу трубки. Сними, посмотри вальцовку, такая же течь у меня на рабочем цилиндре сцепления была - спилил кончик трубки и поновой завальцевал - помогло. Скорее всего вальцовка стерлась. Ниточка не вариант, под давлением все равно ссать будет. Кобзев А давно прокачивал? Думаю, что все равно прокачка не лишней будет, хотя бы той камеры (задок или передок) на которой менял шланг. |
20.1.2009, 21:45
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 187 Регистрация: 13.9.2007 Из: Ижевск Пользователь №: 1205 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:зеленый сад Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1 раз |
Граждане спецы такой вопрос,сегодня поменял шланги тормозные,которые от бачка к ГТЦ идут,естественно тормозуха немного ушла долил,но не прокачивал,чуть поездил,тормозилка вроде не ухудшилась.так вот вопрос надо ли прокачивать проявится ли это когда ни будь?? если не нажимал во время операции педаль тормоза, то не надо, не парься (пузырики в систему ты не загнал, а тот воздух что в замененной трубке был- вышло само в бачок) |
20.1.2009, 21:55
Педаль не нажимал,спасибо успокоил!
22.1.2009, 16:42
это называется доумничал советами:)
Господа, у самого теперь вопрос про прокачку. Седня заехал на сервис для замены ГТЦ (потёк по пол-бачка тормозухи в неделю), поменяли но не без геморроя: оказалась сорвана на шпильке вакуумника резьба (хорошо что близко к вакуумнику - прошлись леркой и подложили "высокую" шайбу), а потом помощник ломастера обломил пластиковый штуцер на новом ГТЦ (выковыряли из старого и заменили). После замены ГТЦ мастер+помощник прокачали именно сам гл. тормозной цилиндр, а на мой вопрос - а почему не всю систему - эти двое плюс еще пара сервисменов с соседнего подъемника с честным выражением лица сказали что "система не завоздушена, прокачка после замены ГТЦ не требуется". Вопрос: они правы?? неужели не нужна прокачка всей системы после замены ГТЦ? Толком проверить по дороге до гаража не получилось - дороги у нас седня в снежно-соленой каше, и заблокировать колеса резким нажатием - не проблема... По ощущениям - педаль стала очень легкая, но вроде схватывает нормально... |
Текстовая версия | Сейчас: 3.4.2026, 12:50 |
