132 страниц V  « < 92 93 94 95 96 > »
>  Все проблемы с КПП.
filipp
сообщение 19.11.2013, 12:02
Сообщение #1861
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
Задняя с хрустом включается?
Alex Lex
сообщение 19.11.2013, 13:00
Сообщение #1862
Из:
Пользователь №: 29189
Цвет:Бежевый, сафари
Такая же хрень!) на холодную первая и особенно вторая плохо включается. Остальные даже на холодную прекрасно включаются. Заметил особенно когда катишься с выжатым сцеплением то чуствуешь как с заеданием втыкаются первая и торая, а как только машина остановилась сразу легко. Сцепление регулировал.
Сообщение отредактировал Alex Lex - 19.11.2013, 13:01
lTolyanl
сообщение 19.11.2013, 20:22
Сообщение #1863
Из: Кемерово, Кузбасс
Пользователь №: 6075
Машина:Ваз-2106
Цвет:Тёмно-вишневый
Да. На холодную с хрустом, а так нет.
Думаю синхронизаторы 1ой и 2ой передачи виноваты.
сообщение 19.11.2013, 23:45
Сообщение #1864
Корзина не дожимает. Если регулировка не помогает ,то вскрывать и смотреть по месту. Была тращина на вилке. Тоже вела неадекватно.
Alex Lex
сообщение 20.11.2013, 10:38
Сообщение #1865
Из:
Возможно и карзина. Хотя я проверял с поднятым колесом. Выжимал сцепление колесо переставало вращаться.
filipp
сообщение 20.11.2013, 16:33
Сообщение #1866
Машина:21053
Муфты синхронизаторы и зубья шестерен. А замена масла не помогла?
Сцепление.
Сообщение отредактировал filipp - 20.11.2013, 16:34
STEPA 62
сообщение 24.11.2013, 18:47
Сообщение #1867
Из: Рязанщина
Пользователь №: 41221
Машина:ВАЗ 2105 1300/82/66
Спасибо сказали: 3 раза
Цитата(STEPA 62 @ 10.11.2013, 21:03) *
Ребята подскажите в чём может быть проблема такого люфта вторичного вала? Друг перебрал коробку в каком то сервисе и мы обнаружили вот такую проблему.
http://www.youtube.com/watch?v=qVFUZzqaqO8...eature=youtu.be
Отвечаю сам себе. Вот в чём была проблема.
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=19443
Street2
сообщение 25.11.2013, 22:30
Сообщение #1868
Пользователь №: 80887
Цвет:Серо-голубой
Год Выпуска: 1990
Недели три назад менял сцепление,сейчас на холостых стоишь свистит со стороны коробки,свит похож на стрикотание сверчка,нажимаю педаль сцепления-свист пропадает. А также скорости немного туго включаются. 1.Что это подшипник первичного вала?(так как выжимной при отжатой педали сцепления не крутится и свистеть соответсвенно там нечему так что это не он на сколько я полагаю) 2.Если это подшипник первала то до весны на нем можно отъездить(коробку не вклинит,извините шарю в КП)? (а то КПП опять снимать да еще теперь и в холода не хочется). Масло в коробке с месяц назад менял,залита синтетика. Ответьте пожалуйста dntknw.gif
Сообщение отредактировал Street2 - 25.11.2013, 22:33
сообщение 28.11.2013, 13:10
Сообщение #1869
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
Ребят а никто подшипник первичнового вала не менял без полной разборки кпп?а то не особо сильно хочется полностью разбирать коробку,опять че нить на мудрую и получится фигня полная
YaJAROFF
сообщение 28.11.2013, 16:41
Сообщение #1870
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Без полной разборки не поменяешь.
сообщение 28.11.2013, 17:04
Сообщение #1871
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Год Выпуска: 1980
Спасибо сказали: 1225 раз
Когдато менял,колокол только снимал.Потом кольцо стопорное с вала снять и сьемником зацепился за кольцо подшипника
Arti-15
сообщение 28.11.2013, 19:37
Сообщение #1872
Пользователь №: 56533
Машина:Ваз 21063
Цвет:Красный
Ну как бы если не уверен в своих силах то и не лезь тогда, а поедь пусть те кто могут сделают, а вообще подшипник первичного вала меняется без полной разборки коробки.
сообщение 29.11.2013, 5:23
Сообщение #1873
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
ага и отвалить за это бабло?нет уж на фиг.проще самому сделать!и как же он меняется?есть фото?статья?комментарии?
Tolic07
сообщение 29.11.2013, 11:22
Сообщение #1874
Из: г.Асбест
Пользователь №: 58814
Цвет:тёмно-синий
Недавно сам ремонтировал коробку. Как поменять подшипник первичного вала без снятия оного не представляю. В принципе, разобрать и собрать четырехступку на день работы (с пивом), заодно проверишь состояние муфт, вилок, синхронизаторов.
сообщение 29.11.2013, 11:28
Сообщение #1875
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Пользователь №: 5008
Спасибо сказали: 1272 раза
Да только один вариант. Снимаешь стопор и вытаскиваешь подшипник за канавки. Вал при этом остается внутри (не даст синхронизатор вытащить, зацепится за шестерню промвала).
Tolic07
сообщение 29.11.2013, 11:38
Сообщение #1876
Из: г.Асбест
Цвет:тёмно-синий
Я этот подшипник молотком через выколотку снимал-насаживал, этож чем его за канавки сейчас зацепить и каким образом стянуть с вала head.gif ?
сообщение 29.11.2013, 13:14
Сообщение #1877
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Ну съемником, чем же еще. Но я бы просто разобрал коробку, заодно и проверил бы что и где..
Tolic07
сообщение 29.11.2013, 13:46
Сообщение #1878
Из: г.Асбест
Цвет:тёмно-синий
Ну а я о чем?
Сообщение отредактировал Tolic07 - 29.11.2013, 13:46
сообщение 29.11.2013, 15:01
Сообщение #1879
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
коробка была летом перебрана и установлены все вилки,синхроны и т.д подобные которые прошли тщательный осмотр специалиста по коробкам и редукторам.есть у нас такой дедушка в городе!я не раз уже упоминаю его в своих постах
Arti-15
сообщение 29.11.2013, 23:02
Сообщение #1880
Машина:Ваз 21063
Цвет:Красный
Вот точно не помню как но менял у меня сепаратор рассыпался на нем и я менял без разборки. Точно помню что снимал стопорное кольцо а потом либо узкими отверточками с двух сторон либо сьемником или откручивал нижний лючек и оттуда длинной отверткой выбивал молотком ну вообщем импровизация причем все делал "на коленях" гараж абсолютно не приспособлен для ремонта даже света нет.
4 чел. читают эту тему (гостей: 4, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 12:39
