88 страниц V  « < 30 31 32 33 34 > »
> Охлаждение, Охлаждение
evgeny_benda
сообщение 6.6.2011, 15:21
Сообщение #621
Пользователь №: 52310
Год Выпуска: 1994
Здравствуйте! У меня следующая проблема - температура нагревается до 93 град и срабатывает эл. вентилятор. Двигатель охлаждается,а вентилятор продолжает работать - может датчик зависает. А ещё бывает что вообще не срабатывает и движок закипает моментально только температура перевалит за 90. Вопрос: почему так резко закипает и почему с электрической системой охлаждения столько геморроя- то реле летит то датчик? Может проще поставить принудиловку?
сообщение 6.6.2011, 15:28
Сообщение #622
не доверяеш электро-поставь на лето принудиловку.Всего делов купить крыльчатку и снять э/вент..
evgeny_benda
сообщение 6.6.2011, 15:40
Сообщение #623
Год Выпуска: 1994
Ещё у меня спереда капли у ручейки тосола появляется прям из решетки радиатора вытекают. Радиатор целый. Крышка?
Delink
сообщение 6.6.2011, 15:54
Сообщение #624
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 44912
Цвет:Серебристый
Однозначно крышка!!! Темболее если закипает!!!
BrainMs
сообщение 6.6.2011, 17:04
Сообщение #625
Пользователь №: 29608
Год Выпуска: 1994
чтото я непонял при какой температуре двигателя у вас начинает кипеть тосол ? если даже тосол и палёный он всё равно меньше чем при 100 градусах не закипит
видать просто циркуляция тосола плохая у меня к примеру некипит и я специально сделал пробку так чтоб она не создавала давления в шлангах
чехов
сообщение 6.6.2011, 19:00
Сообщение #626
Из: Бийск
Пользователь №: 27021
Машина:Ваз-21061
Цвет:Рубин
ребят у меня проблема в следующем
пока машина не нагрелась примерно 50-60-70 градусов датчик все норм кажет.
как только нагревается до градусов 90-95
начинается пока стоит на холостых все норм.
Стоит газовать до 3-4 тясячь и датчик начинает беситься то покажет 70 то опять тут же 90.
причем когда градусов до 70 все норм хоть загазуйся !!)
как только к 90 начинается лабуда.
Подозреваю это сам датчик у меня наворачивается мож чего терма пара взбесилась за 16 лет !??
причем такая ситуация уже лет 5-7.
контакт у самого датчика делал в прошлом гуду ситуация не изменилась...
сообщение 6.6.2011, 19:11
Сообщение #627
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
у меня на москале при обрыве в цепи датчика уходило в зашкал. но там и при отключении зажигания стрелка ложилась не на 0 а вправо-зашкал. система такая. бросил другой провод(чтоб не искать обрыв) и все стало пучком.
проявлялось тож на ходу когда нагрееться и давай гулять...
прицепи другой датчик сунь его в кипяток и посмотри что будет.
или проводка(и плюс то же надо прокотролировать) или датчик
сообщение 6.6.2011, 19:18
Сообщение #628
и думать нечего,меняй датчик в блоке.В том году точно так было.
чехов
сообщение 6.6.2011, 19:22
Сообщение #629
Из: Бийск
Машина:Ваз-21061
Цвет:Рубин
для начала хочю снять датчик у друга с 2106 и попробовать .
а то может дело и не в датчике..
сообщение 6.6.2011, 19:23
Сообщение #630
не надо снимать датчик-сразу на рынок.
чехов
сообщение 6.6.2011, 19:30
Сообщение #631
Из: Бийск
Машина:Ваз-21061
Цвет:Рубин
не,понятно.
Я все думаю мож где контакт плохой.
либо у самого провода либо где еше проводка-то не свежая в ней.
сообщение 6.6.2011, 19:32
Сообщение #632
контакт у тебя отличный-на рынок за новым!стоит рублев 50-100
сообщение 6.6.2011, 19:36
Сообщение #633
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
Цитата(чехов @ 6.6.2011, 20:30) *
не,понятно.
вспомни Булгакова "..осетрина не может быть второй свежести,только первой"
так и проводка не может быть несвежей. они или работает или нет. если где то НЕТ то надобно найти и устранить. и все опять будет ДА.
чехов
сообщение 6.6.2011, 19:49
Сообщение #634
Из: Бийск
Машина:Ваз-21061
Цвет:Рубин
да я понимаю.
но стараюсь всегда начинать с малого..
ладно к выходным думаю займусь этим вопросом.
Спасиб ребят.
а как часто бывает такое что датчики гавенные !?
Сообщение отредактировал чехов - 6.6.2011, 19:51
сообщение 6.6.2011, 20:18
Сообщение #635
первый отслужил 23 года..на рынок можеш тестер захватить..погугли только сколько ом показать должен.
gruzochek
сообщение 6.6.2011, 21:07
Сообщение #636
Пользователь №: 20294
Машина:ваз
Цвет:синий
Год Выпуска: 1990
Поставил эл- вентилятор, врезал датчик через тройник в верхний патрубок ,вопрос - капает тосол с тройника( куда врезал), каким герметиком можно устранить течь ?, и куда лучше врезать датчик , верх или в нижний патрубок .
Alex899
сообщение 6.6.2011, 21:25
Сообщение #637
Из: Таганрог
Пользователь №: 5047
Машина:Таз 21063
Цвет:Сафари
Герметик в системе охлаждения использовать категорически не желательно,всё собирается на сухую,резиновые патрубки на нормальных хомутах,а если капает из тройника,то смотри уплотнительную шайбу между датчиком и штуцером,шайба должна быть медная,ещё как вариант,кривой торец штуцера,и шайба(если он там даже и есть) не может уплотнить.
А датчик лучше врезать в нижний бачок радиатора,заказать токарю штуцер с резьбой под датчик,и впаять штуцер в нижний бачок радиатора...
Pruzhina
сообщение 11.6.2011, 12:27
Сообщение #638
Из: Арзамас
Пользователь №: 48048
Цвет:Антилопа
Год Выпуска: 1994
купил термостат ween германия типо, что скажете?
Сообщение отредактировал Pruzhina - 11.6.2011, 13:20
Graneniy
сообщение 19.6.2011, 11:35
Сообщение #639
Из: Украина, Чернигов!
Пользователь №: 42087
Машина:Ваз 2106
Цвет:Синий
Год Выпуска: 1979
Народ, привет! У меня проблема давно возникла, до сих пор никак не могу найти причину. В любое время года на градуснике было 82 - 85 градусов, рабочая температура движка, ничуть не больше. В один прекрасный день температура поднялась до 110+, перегрев, аж трещало все внутри. Проверил помпу - новьё, ни единого следа износа, поменял термостат, в итоге выломал все внутренности и сделал временный летний. Снял радиатор, прочистил, промыл с очистителем, вышла вся грязь, промыл всю систему охлаждения, сменил патрубок который потом стал подтравливать от термостата и все равно в жаркий день закипаю. Тосол пока не лью, чтоб зря не израсходовать, проверяю на воде. Но все равно как день так все выдавливает парами, температура 95 где-то. Вечером более менее. Че за хрень ума не приложу. Раньше было все стабильно, а сейчас вот такая беда. dntknw.gif
tuner
сообщение 19.6.2011, 14:15
Сообщение #640
Пользователь №: 6913
95 нормальная температура
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.12.2025, 7:21
