88 страниц V  « < 77 78 79 80 81 > »
> Охлаждение, Охлаждение
YaJAROFF
сообщение 17.12.2015, 0:48
Сообщение #1561
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
В таком случае меняй датчик. Пробуй от Москвича 2141 87-82
сообщение 17.12.2015, 0:54
Сообщение #1562
Tolik2402
сообщение 17.12.2015, 0:58
Сообщение #1563
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Цвет:Красный
Спасибо сказали: 661 раз
Иваныч, ну температура то не изменилась в смысле срабатывания датчика
Сообщение отредактировал Tolik2402 - 17.12.2015, 0:59
YaJAROFF
сообщение 17.12.2015, 1:23
Сообщение #1564
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Цитата(ИванычЪ @ 17.12.2015, 1:54) *
Теоритически не должно быть. На практике, температура включения на антифризе несколько выше, чем на воде. В этом случае и помогает снятие и чистка от окислов торца самого датчика, который должен иметь прямой контакт с ОЖ.
Stanislav06
сообщение 17.1.2016, 18:47
Сообщение #1565
Из: Обнинск
Пользователь №: 91545
Машина:ВАЗ 2106, 1.6, карбюратор, 4кпп
Цвет:Зелёный
Год Выпуска: 1980
Здравствуйте. Автомобиль стоял дней 20, не заводил, ничего не делал...Сегодня завел, все замечательно...Потом глянул на датчик температуры, а там стрелка около 130, и радиатор начал бурлить, пар из под крышки фигачит...Помпе хана? Как можно проверить что случилось? Спасибо. (залит антифриз)
Сообщение отредактировал Stanislav06 - 17.1.2016, 18:48
сообщение 17.1.2016, 18:51
Сообщение #1566
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
воздуха нету в системе? Работу помпы проверить не трудно,открой радиатор и прогрей до открытия термостата,наглядно видно что антифриз будет перемещаться сверху вниз по радиатору
Stanislav06
сообщение 17.1.2016, 19:27
Сообщение #1567
Из: Обнинск
Цвет:Зелёный
Год Выпуска: 1980
Сейчас грею, жидкость идет вверх.
Во, ребят. В общем пожмакал трубки охлаждайки и дело пошло, все отлично. Спасибо
Сообщение отредактировал Stanislav06 - 17.1.2016, 20:04
сообщение 17.1.2016, 22:01
Сообщение #1568
главный по маслу
Из: Zwickau
воздух значит был
серый седан92
сообщение 25.1.2016, 21:53
Сообщение #1569
Пользователь №: 73964
Цвет:Океан
Год Выпуска: 1992
Всем привет! Мужики, такая проблема. печка в машине слегка теплая. при этом нижний патрубок радиатора и низ термостата такие же по температуре как и печка. НО при этом трубка с краном которая подходит к печке КИПЯТОК! в чем может быть проблема?засор?термостат?
двигатель не греется. при езде температура примерно 80-85. на ХХ начинает немного расти и включается вентилятор
Сообщение отредактировал серый седан92 - 25.1.2016, 21:59
сообщение 25.1.2016, 22:06
Сообщение #1570
Цитата(серый седан92 @ 25.1.2016, 21:53) *
Всем привет! включается вентилятор
сообщение 25.1.2016, 22:14
Сообщение #1571
Позитив
Группа: Жигуляторы
Из: ЦФО
Пользователь №: 74372
Машина:ВАЗ-6501
Цвет:зелёный
Спасибо сказали: 884 раза
Всем привет! в чем может быть проблема?
Здравствуйте hi.gif.
серый седан92
сообщение 25.1.2016, 22:51
Сообщение #1572
Цвет:Океан
Год Выпуска: 1992
А если даже и забита печка, то тогда нижний патрубок и низ термоса будет не горячим?
сообщение 26.1.2016, 0:07
Сообщение #1573
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 676 раз
Как вариант термостат поздно открывается..... но на предмет завоздушивания я бы проверил..... на холодном движке с открытям краном печки и пробкой радиатора заводим машину и смотрим в заливную горловину, пойдут ли пузыри и переодически можно мять верхний патрубок, шоб жидкость расходилась, если жидкость ниже края залива, долить до уровня..... не бойтесь перелить , излишки уйдут в расширительный...
сообщение 26.1.2016, 7:32
Сообщение #1574
Если забита листвой и прочей хренью , то не будет протока воздуха.. А радиатор при этом будет температурой двигателя.. И это оба патрубка.. И к печке закрытый термос никаким боком.. А вот открытый да.. big_boss.gif
серый седан92
сообщение 26.1.2016, 13:04
Сообщение #1575
Цвет:Океан
Год Выпуска: 1992
спасибо! а дома под краном получится печку промыть? или надо под давлением?
сообщение 26.1.2016, 15:04
Сообщение #1576
Я мыл в ванной. распылитель с душа снял и по очереди в обе дырки.. Только для начала лить нужно против хода тосола.. Не в кран.. и трясти при этом хорошенько , чтоб вся муть и муляка поднялась и смылась водой... В водопроводе и так давление поболее чем в двигателе.. big_boss.gif
Smeliys
сообщение 26.1.2016, 21:03
Сообщение #1577
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
А я мыл так: под капотом снял патрубки с печки и подсоединил две шланги, одну из них к кранукрану, погонял и поменял местами шланги, и опять погонял. Срани вышло немало.
сообщение 26.1.2016, 22:10
Сообщение #1578
Цитата(Smeliys @ 26.1.2016, 21:03) *
Срани вышло немало.
Если мыть снятый и хорошенько трясти , выйдет реально больше..
серый седан92
сообщение 27.1.2016, 21:07
Сообщение #1579
Цвет:Океан
Год Выпуска: 1992
Спасибо мужики! drugba.gif Завтра пойду снимать и посмотрим что там выйдет из отопителя
серый седан92
сообщение 29.1.2016, 19:14
Сообщение #1580
Цвет:Океан
Год Выпуска: 1992
Мужики, для замены термостата всю охл.жидкость сливать или хватит только с блока слить? head.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.12.2025, 4:57
