88 страниц V  « < 72 73 74 75 76 > »
> Охлаждение, Охлаждение
BamBarbia
сообщение 14.2.2015, 20:37
Сообщение #1461
Пользователь №: 91452
Цвет:Кремово-белая
Год Выпуска: 1990
Цитата(ИванычЪ @ 2.2.2015, 0:17) *
Термостат в плесени.. Это , скорее всего утечка тосола и результат его разрушения.. плесень - эт0 зло...на датчике хоть весь день провода местами меняй.. пофиг .. одинаково будет..если провода датчика перемкнуть , то впнтиль закрутиться должен. Иначе проблема..
Перемыкал провода-ноль реакции,только релюшка щелкает. Вообще уже перепробовал все-Поменял реле,предохранитель,сам вентилятор пробовал другой поставить.
Я уже не знаю как заставить работать вентилятор и куда еще залезть чтоб он заработал.
Сообщение отредактировал BamBarbia - 14.2.2015, 20:41
DUL06
сообщение 14.2.2015, 20:45
Сообщение #1462
Из: Мичуринск
Пользователь №: 39869
Машина:VAZ-2111
Цвет:Млечный путь
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 38 раз
Взять прозвонку и проверить везде напряжение, если реле щелкает значит с управлением включения всё в поряде. Проверяй питание на предохранителе... Кстати как вариант реле поменяй, бывает контакты подгорают и не довключает реле...
Сообщение отредактировал DUL06 - 14.2.2015, 20:46
BamBarbia
сообщение 14.2.2015, 20:50
Сообщение #1463
Цвет:Кремово-белая
Год Выпуска: 1990
реле менял-ничего не изменилось.
DUL06
сообщение 14.2.2015, 21:02
Сообщение #1464
Из: Мичуринск
Машина:VAZ-2111
Цвет:Млечный путь
Год Выпуска: 2008
Значит смотри цепь питания. У меня схемы под рукой нет просто. Я даже не вспомню какой пред там на карлосана. Кажется в маленькой колодке. Вот и смотри эту цепь полностью )))
Festival58
сообщение 14.2.2015, 21:05
Сообщение #1465
Из: Пенза
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 532 раза
BamBarbia замыкаем контакты датчика.если вентилятор не заработал то
если есть реле (даже если нет) снимаем с реле провод 'плюс' идущий к вентилятору и провод от бортсети(толще он.может идти прямо на Акб) и соединяем их между собой. Если вентилятор не заработал то
подключаем multiметр или лампочку к проводу бортсети (или акб) таким образом проверяем наличие напряжения из сети к вентилятору.
Если нет.то
смотрим куда идет провод.(на акб или на пред)может и так и так.проверяем
помощь http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhiguli/
Сообщение отредактировал Festival58 - 14.2.2015, 21:07
сообщение 15.2.2015, 0:53
Сообщение #1466
Пацаны. fffuuu.gif Уже не мурзилку... fffuuu.gif Уже азбуку разжовываем.. Вентиль нужну проаерить от АКБ . Если пашет , то проверить цепи.. На все пол часа. С пивасиком.. hi.gif
DUL06
сообщение 15.2.2015, 19:27
Сообщение #1467
Из: Мичуринск
Машина:VAZ-2111
Цвет:Млечный путь
Год Выпуска: 2008
шига1979
сообщение 4.7.2015, 18:06
Сообщение #1468
Пользователь №: 93035
Цвет:Бежевая
Год Выпуска: 1979
Народ помогите пожалуйста!( месяц в гараже торчу день и ночь, не могу понять что не так, кипит тосол в радиаторе, поменяно: ОЖ, помпа, термостат, далее промыт радиатор и все патрубки, и все равно зараза кипит, в бачке не кипит только уровень поднимается, а вот из радиатора через крышку выбрасывает приличное количество тосола, а когда глушу мотор так вообще водопад начинается, грешу на прокладку ГБЦ но масло то чистое, и ни на свечах ни на крышке маслозаливной горловины нет белого налета, и при всем при этом авто НЕ перегревается температура 95 ровно и не поднимается, ну незнаю куда копать помогите кто может((
сообщение 4.7.2015, 18:23
Сообщение #1469
шига1979 так ну и чего не понятного . Если не перегревается , а из радиатора и в расширительбулькает , то просекает прокладку. Если протяг головки не помогает , то только снимать. И может даже в головке трещина.. Я такую менял на целую..
шига1979
сообщение 4.7.2015, 18:45
Сообщение #1470
Цвет:Бежевая
Год Выпуска: 1979
Блин( ладно буду копать в двиге, спасибо за ответ ;)
Smeliys
сообщение 4.8.2015, 17:23
Сообщение #1471
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
Сколько можно ездить на воде без вреда?
YaJAROFF
сообщение 4.8.2015, 17:28
Сообщение #1472
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Пока помпа не потечет...
сообщение 4.8.2015, 19:56
Сообщение #1473
Сколько не пожелаешь.. Я и сейчас с водою.. Пекло жуткое , но мотор в норме.. Пока тосола не было , весь авто мир на воде ездил.. И почитай чего на указателе температуры написано.. Тосол ??... Неа.. Вода..
Festival58
сообщение 4.8.2015, 20:07
Сообщение #1474
Из: Пенза
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Smeliys ежели дистиллят..долго..однако ж возможность -льем то чо прописано smile3.gif
сообщение 4.8.2015, 20:41
Сообщение #1475
ExL
сообщение 5.8.2015, 8:45
Сообщение #1476
Пользователь №: 40055
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
истилят в двигле очень быстро станет водой из лужи, в системе много отложений растворимых.
сообщение 5.8.2015, 10:00
Сообщение #1477
Безспорно , водичка моет.. Сливаю всегда мутную и грязную.. А заливаю как слеза.. Парадокс ?? hi.gif
Mexanick
сообщение 21.8.2015, 5:54
Сообщение #1478
Пользователь №: 88506
Доброе время суток камрады!! Хотелось бы поделиться с вами опытом об отказе эл. карлосона. И так по порядку:
Ехал я с дачи в выходные и попал в страшенную пробку. Часов пять в ней стоял. Дык вот, по прошествии второго часа замечаю что стрелка термометра стоит посередине между 90 и 130. Ну я на обочину встал и давай разбираться что случилось. Датчик замкнул- по барабану, не работает. Потом что то еще тронул и о чудо карлосон заработал. В тот день он отработал штатно. И вот еду я на работу и бац опять греюсь, выхожу, шевелю провода и ... ничего не происходит.
В общем опущу как я мучался с поиском, но пришел к выводу что нет массы. Т.к. не реле не вентилятор не включались, а пред. целый и плюс на нём есть. В общем дело было в проводах массы которые крепились к шурупу левой фары какой то пластиковой клипсой.
Проше простить за множество букв, но авось кому пригодится.
Smeliys
сообщение 21.8.2015, 8:46
Сообщение #1479
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Как часто меняешь воду?
сообщение 21.8.2015, 9:43
Сообщение #1480
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
Зачем нужно гробить двиг водой из под крана facepalmm.gif ? Заливать, сливать, потом опять менять. Ведь давно уже изобретены ТОСолы и антифризы, которые уж как минимум содержат в себе пакеты присадок, ингибиторы коррозий, имеет высокое смачивание поверхностей, промышленность старается сделать охлаждающие жидкости максимально нейтрально-агрессивными по отношению к аллюминию, меди, латуни и резине. Естественно что кажется на первый взгляд "да не ужели вода ещё агрессивна, ха-ха." так оно и есть. Ещё как агрессивна.
Ну да, раньше на врде ездили. Много ездили чтоль? До появления антифризов ездили, к тому же сейчас 2015 год, 21 век, а не середина 20-го века.
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.12.2025, 22:49
