88 страниц V  « < 69 70 71 72 73 > »
> Охлаждение, Охлаждение
сообщение 16.10.2014, 15:01
Сообщение #1401
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Пользователь №: 49307
Цвет:долляров
Год Выпуска: конец ХХ века
Спасибо сказали: 2231 раз
у меня металл по сему не знаю. но все одно чуток уписивалась...надо этакий пароотделитель лепить.
pizec666
сообщение 16.10.2014, 19:29
Сообщение #1402
Из: Чувашия
Пользователь №: 67743
Цвет:ржавый
Спасибо сказали: 6 раз
Цитата(OPTIMUS PRIME @ 16.10.2014, 16:13) *
ета резинка с прорезью не уплотняет горловину,толи криво сделана толи сам бачек УГ.
А материал не клеится? яб присрал горловину и крышку от 08
припаяй тогда, только крышку от 2108 лучше рзворотить чуть, клапан внутри, чтобы бачок под давлением не был, а то порвет твою пайку, и вообще на 2108 система охлаждение не очень, ну я счастлив короче что на шахе не так, потому что там на радиаторе крышки как у нас нет с клапаном, клапан в крышке на бачке расшир. там все время водянной пар, конденсат пружинка в клапане тонкая гниет и давление не держит, машина закипает, а если крышка исправная но бачек херовый, то бачки рвет от давления на недоприводных машинах этих постояно, у нас крышку радиатора нормальную ставишь и забыл, она антифризом постояно омывается и резиночки с пружинкой так быстро не отказывают, давление держится
ЭСКАЛАТОР
сообщение 16.10.2014, 23:56
Сообщение #1403
Из: Макеевка, Донецк
Пользователь №: 3954
Цвет:серый
Спасибо сказали: 74 раза
Цитата(wernum @ 12.10.2014, 8:04) *
это не предусмотрено, это говносборка.... разница огромная...
Нравится мне с тобой дискутировать:-)
Это предусмотренная говносборка, дырок там реально хватает, даже с прямыми руками штатным уплотнителем все не закроешь
сообщение 16.10.2014, 23:59
Сообщение #1404
Цитата(OPTIMUS PRIME @ 16.10.2014, 15:40) *
Ну ето не проблема пружинки сменить или образать.
Спрошу еще раз разница между пластиковой и мет. штатной кришкой есть?
по мне ,нема разницы.
ЭСКАЛАТОР
сообщение 17.10.2014, 0:04
Сообщение #1405
Цвет:серый
Юзал обе - разницы не увидел, только пластиковую пришлось выкинуть ввиду лопнувшего уха, типа ей минус за ненадежность
сообщение 17.10.2014, 0:12
Сообщение #1406
Согласен , и на мет крышке можно зацепы поджать , а если пластиковая проскакивает , то это навсегда..У меня мет на копее и пластик на шаре.
ЭСКАЛАТОР
сообщение 17.10.2014, 0:54
Сообщение #1407
Цвет:серый
Цитата(ИванычЪ @ 17.10.2014, 1:12) *
если пластиковая проскакивает , то это навсегда...
Полюбасу!!! Пластик - фуфло!
kasumgrad
сообщение 20.10.2014, 10:56
Сообщение #1408
Пользователь №: 83599
Пару раз слегка кипела машина, но в последний раз был явно перегрев. Проблема с перегревом вроде устранена. Но все таки решил вскрыть двигатель, не пострадало ли там чего. Посмотрите фото пожалуйста , нужна ли капиталка или все в пределах допустимого. Поршня не люфтят в цилиндре
сообщение 20.10.2014, 11:06
Сообщение #1409
Вот смешной.. Посмотрите.. smirk2.gif Ну посмотрел и дальше?? Красота то какая.. Мерять надо ну или хотябы щупать.. Ступенька есть ?.. В цилиндре , до куда поршни кольцами работали..Если ступень на плец почти не оччается , то можно ещё погонять. Но это субъективно.. А замеры ото объективно..
kasumgrad
сообщение 20.10.2014, 11:08
Сообщение #1410
ступенька почти не ощутимая есть, на одном , четвертом цилиндре )) Почти не ощутимая на ноготь, а на палец ровно
Сообщение отредактировал kasumgrad - 20.10.2014, 11:11
сообщение 20.10.2014, 12:21
Сообщение #1411
А компресс какой был??.
ЭСКАЛАТОР
сообщение 20.10.2014, 20:36
Сообщение #1412
Цвет:серый
а че это за странный зазор не равномерный глазом заметный на обеих фотках между поршнем и цилиндром с правой стороны как то щель больше чем с левой?
шупом зазор мерял?
та и зеркало какое то не сильно полированое...как вроде кавитацией побитое все...вода в цилиндры шла?
сообщение 20.10.2014, 20:44
Сообщение #1413
шупом зазор мерял?
Вот я про это.. Не надо показывать народу всякую хню.. А то воспалённый могк такое додумает... diablo.gif И проходящие мимо коты тоже там гадили.... superstition.gif
kasumgrad
сообщение 21.10.2014, 1:15
Сообщение #1414
шупом зазор мерял?
И в правду есть зазор. С права проходит щуп 0,15, а слева нет. Зеркала и не делали на этом движке, насколько мне известно. Интересует можно ли ездить на таком движке без серьезных последствий пару месяцев, а потом уж последует норм ремонт
Сообщение отредактировал kasumgrad - 21.10.2014, 1:27
сообщение 21.10.2014, 5:21
Сообщение #1415
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
смысл собтрать обратно, если уже разобрал?
ну не померяв не поймеш, может у тебя уж в последний размер все вышло. а пару месяцев покатаешься глядишь и боком выйдет. фиг его знает...хозяин барин в общем.
сообщение 21.10.2014, 9:44
Сообщение #1416
Если ещё нужно покататься , то скорее всего можно.. Цена вопроса - прокладка , а если копать глубже , то и время и цена вопроса резко рванут вперёд.. Я бы рискнул ещё поездить , а решение всяко за автором фоток..
ЭСКАЛАТОР
сообщение 21.10.2014, 20:07
Сообщение #1417
Цвет:серый
дополню Иваныча - при таком зазоре можно спокойно ездить, при расточке допускается зазор до 0,12, а у тепя поюзаный уже, так что нормально можно еще не одну пару месяцев ездить
или меня глючит, или у него уже гильзы стоят, при таком раскладе перегильзовка, в самом хреновом исходе если, не намного дороже простой проточки выйдет, а поршневую один фиг новую брать, если на нормальную капиталку собирается
сообщение 21.10.2014, 21:01
Сообщение #1418
Мне по фото гильзы не видно.. Мне видно , что всё ф допуске.. Лично я уже докатывал и до прогара поршня и до рассыпания поршня на более , чем 40 кусочков.. И всяко каждый день катаю.. Сёдня мотнул свои 50 км.. Полёт нормальный..
Festival58
сообщение 22.10.2014, 22:17
Сообщение #1419
Из: Пенза
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 546 раз
кто чем закрывает мордашку машинки зимой то ?
Чем крепить ?снаружи к решетке или внутри
p s
Сообщение отредактировал Festival58 - 23.10.2014, 0:08
ExL
сообщение 23.10.2014, 7:47
Сообщение #1420
Пользователь №: 40055
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
p s
У меня кусок кожзама по цвету почти один в один цвет кузова, пробрасываю между капотом и решеткой сверху клею на скотч, снизу подсовываю в щели в передней юбке и катаюсь так зимой. =)
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.3.2026, 10:27
