88 страниц V  « < 68 69 70 71 72 > »
> Охлаждение, Охлаждение
сообщение 11.10.2014, 21:41
Сообщение #1381
Цитата(fedorchenkoa @ 11.10.2014, 22:28) *
острим.закрой заслонку нижним рычажком и печка будет греть по кругу воздух в салоне,открой и будет подогревать воздух с улицы.
НЕ острим , а думаем Перед ляпом.. big_boss.gif Без притока воздуха , в зону выше радиатора печки, печка ни может прогревать салон по "кругу". Умельцы делают отверстия выше радиатора , в корпусе. При такой доработке и включенном вентиляторе, возможен прогрев внутрисалонного воздуха. Без забора , при закрытой воздушной заслонке.
сообщение 11.10.2014, 21:46
Сообщение #1382
Из: Москва
Пользователь №: 53898
Машина:несколько и в том числе 21067
Цвет:разные
Год Выпуска: 1985 и моложе
Спасибо сказали: 52 раза
в штатном\заводском исполнении забора воздуха из салона в классике не предусмотрено... я таких "умельцев" ни одного не знаю кто дырок в корпусе насверливал, во всяком случае за много лет работы с жигулями ни разу такого не встречал, и в интернетах слышу впервые...
Сообщение отредактировал wernum - 11.10.2014, 21:50
сообщение 11.10.2014, 21:53
Сообщение #1383
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Пользователь №: 49307
Цвет:долляров
Год Выпуска: конец ХХ века
Спасибо сказали: 2231 раз
ну закрыв заслонку забора воздуха, вентилятор печки не создаст абсолютный вакуум, а будет тянуть из всех щелей так сказать. но кончно это не "достойная" рециркуляция. а те кто делает просто под это дело отверстия, должен и позаботится о их герметезации.
вообще печка в жиге шикарная. всю зиму с выключенным вентиляторм. включал только когда мерзлые пассажиры попадались, или быстренько салон прогреть...
блин интересно а жигвский радиатор в нексию влезет???,,,....
не кто то делал циркуляцию, и при том у нас на форуме, ролл кажись ссылку кидал.
сообщение 11.10.2014, 21:55
Сообщение #1384
Из: Москва
Цвет:разные
нда, это значит пробок на дороге нет...а у нас в деревни по 3 часа едиш 10км, если вентилятор не включить то околееш... у меня рекорд 2 км за 8 часов))) маленькая побочка такая...
не видел ссылку...да и впринципе смысла в этом не вижу, у меня все в поряде и с полностью открытой заслонкой и 70 градусов температуры...
хотя пока все дыры в салоне заткнул, печку загерметизировал, радиаторы промыл - вот тогда тепло стало....
Сообщение отредактировал wernum - 11.10.2014, 21:58
сообщение 11.10.2014, 21:59
Сообщение #1385
На форуме есть информация о доработке и даже с фото. Я не из пальца историю добыл. А если кто то - что то узнаёт впервые , то это не удивительно и не чудо. Это нормально.
сообщение 11.10.2014, 22:01
Сообщение #1386
Из: Москва
Цвет:разные
ну я вот не пойму, если насверлить дырки сверху радиатора, так холодный воздух в обход радиатора пойдет, может имеет смысл чтоб быстрее салон прогревался все щели заделать? а их полно...
я просто не первый год на жигулях катаюсь, и у меня использование картонок перед радиатором ушло еще лет нцать назад...когда едиш по трассе пару часов, то если ставить картонку, да температура поднимается в салоне как в бане, зачем это надо? а в пробках машине с картонкой плохо становиться... то есть что, постоянно бегать картонку туда-сюда дергать что ли?
Сообщение отредактировал wernum - 11.10.2014, 22:09
сообщение 11.10.2014, 22:07
Сообщение #1387
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
да полным то полно, на стоячей и на ветру, капитально выдувает салон. а в движении хорошо, вот только кроме задних пассажиров, ну эт почти во всех так...
fedorchenkoa
сообщение 12.10.2014, 5:28
Сообщение #1388
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 14518
Цвет:светлый беж
Спасибо сказали: 15 раз
тут же сказали что щелей столько что предусмотрен)))
сообщение 12.10.2014, 7:04
Сообщение #1389
Из: Москва
Цвет:разные
это не предусмотрено, это говносборка.... разница огромная...
сообщение 12.10.2014, 7:18
Сообщение #1390
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
так хорошь... термостат починили, печку почистили, шели проклеили, куда ставить ванну еще не определились, зато кандидаты в баню всегда находятся smile3.gif
хватит цавкаться, умейте уважать чужое мнение, хоть вы и не принимаете его. будьте умнее, уступайте smile3.gif
сообщение 12.10.2014, 8:21
Сообщение #1391
Если корпус печки прикручен к кузову через паролон , как в стоке и после установки радиатора в верх корпуса вкруговую уплотнить паралоном , то про щели можно и забыть. Их не будет. Проверено..
сообщение 12.10.2014, 15:56
Сообщение #1392
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
это верно, паралон по кругу, самое то. у меня с завода там не откручивали, все гуд.
Smeliys
сообщение 12.10.2014, 19:18
Сообщение #1393
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
Подскажите, чем лучше всего промыть систему
сообщение 12.10.2014, 20:45
Сообщение #1394
Сложный вопрос.. Я вот только лимонку пробовал. Брешут про кокаколу.. И про сыворотку тоже слыхал. А вот что лучше , это вопрос открытый.
Smeliys
сообщение 12.10.2014, 20:53
Сообщение #1395
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Интересно за такую штукуштуку узнать
сообщение 16.10.2014, 13:27
Сообщение #1396
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Год Выпуска: 1980
Спасибо сказали: 1225 раз
Блин меня достала крышка розшерительного бачка,сыро постоянно,вот думаю толи новодельная крышка говно толи бачек. \
Пластиковый вариант не лутше?
сообщение 16.10.2014, 13:51
Сообщение #1397
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
ну ты в крышку заглядывал? там резинка с прорезью, шоб пар и давление выходило, так сказать. вот там конденсат и будет постоянно стекать. а если б прокладка вниз была выгнута думаю конденсат внутрь шоб скапывал.
сообщение 16.10.2014, 14:13
Сообщение #1398
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Год Выпуска: 1980
ета резинка с прорезью не уплотняет горловину,толи криво сделана толи сам бачек УГ.
А материал не клеится? яб присрал горловину и крышку от 08
сообщение 16.10.2014, 14:22
Сообщение #1399
Присрать не проблема.. Можно пяльником приплавить.. НО fffuuu.gif Классическом расширителе давления почти нема.. А в 08 уже есть.. У зубил большая Рабочая температура и большее давление в охлаждении и расширителе..
сообщение 16.10.2014, 14:40
Сообщение #1400
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Год Выпуска: 1980
Ну ето не проблема пружинки сменить или образать.
Спрошу еще раз разница между пластиковой и мет. штатной кришкой есть?
Сообщение отредактировал OPTIMUS PRIME - 16.10.2014, 14:40
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.3.2026, 12:02
