Передние тормоза. Все проблемы. |
26.4.2011, 16:38
#141
Я раньше некогда не пробовал греются диски или нет , это теперь есть возможность до них долезть после перехода на литые диски .
Так ониж заразы (диски) нагреваются и начинают подскрипывать при торможении. |
26.4.2011, 16:54
#142
Я раньше некогда не пробовал греются диски или нет , это теперь есть возможность до них долезть после перехода на литые диски . Так ониж заразы (диски) нагреваются и начинают подскрипывать при торможении. а вот это уже странно, у меня на этих дисках феродо ни разу не скрипели, а вот обычные какие-то и скрипели, и пищали, и борозды в диске повыгрызали, потом феродовскими колодками выравнивал диски) как раз прошлым комплектом которые 8к км отходили))) |
26.4.2011, 17:23
#143
Да уж точно странно , втулить 500грин на передние тормоза и получить в замен скрип.
Ничё разберёмся , нужно колодки немножко шлифонуть мож чё и попало или перегрел я их при езде по городу, они аж вонять начали. |
26.4.2011, 17:28
#144
Да уж точно странно , втулить 500грин на передние тормоза и получить в замен скрип. Ничё разберёмся , нужно колодки немножко шлифонуть мож чё и попало или перегрел я их при езде по городу, они аж вонять начали. может сами колодки "китайские" оказались, я когда последний раз брал - мне показали упаковку таковых, только распечатывать не дали((( а по поводу перегревать - я их как только не пытался перегревать - работали они изумительно всегда |
26.4.2011, 17:35
#145
Да может и китай , но 170гр кажется отдовал ., сейчас фиг разлечиш . , и главное только с одной стороны скрип.
26.4.2011, 17:50
#146
Да может и китай , но 170гр кажется отдовал ., сейчас фиг разлечиш . , и главное только с одной стороны скрип. ОГОГО, я вот буквально недавно, максимум недели 3 назад брал за 100 грн. на ЖД авто рынке у знакомых) они та мне и показали на соседнем прилавке упаковку кЕтайских феродовских колодок Сообщение отредактировал sedoy - 26.4.2011, 17:51 |
26.4.2011, 18:16
#147
Я раньше некогда не пробовал греются диски или нет , это теперь есть возможность до них долезть после перехода на литые диски . Так ониж заразы (диски) нагреваются и начинают подскрипывать при торможении. так если от руки свободно,мож подшипники перетянул?? |
26.4.2011, 19:45
#148
Миш колёса свободно крутятся если вывесить , еслиб так подшипники грелись что аж тормозной диск расколяли я думаю ониб давано погорели .
Да и тазик накатом катится без каких либо припятствий. |
26.4.2011, 19:46
#149
Феродо -гавно идут, возьми Бест, Дафми, они дешевле и нет такой фигни...
26.4.2011, 19:59
#150
Поставлю старые они ешо хорошие . Хотел как лучше , чтоб всё новое было.
26.4.2011, 20:56
#151
Феродо -гавно идут ну если не поленка то очень даже ГУД) возьми Бест, Дафми, они дешевле и нет такой фигни... что есть Бест - не пробовал, а Дафми себе больше не в жизнь не поставлю, писк (свистели так же как Богданы свистят, ну почти)))) после 500 км начался и продолжался всю жизнь колодок, так потом еще и тормозные диски все рельефными стали, феродовские колодки еле исправили это дело) хотя с другой стороны диски стоят АТ - и мне они не сильно нравятся, быть может дело в них Сообщение отредактировал sedoy - 26.4.2011, 20:57 |
27.4.2011, 8:20
#152
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 933 Регистрация: 31.5.2009 Из: г. Козельск Пользователь №: 14700 Машина:ВАЗ-21060 Цвет:Белый (202) Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 3 раза |
Привет всем! Сейчас занимаюсь передними тормозами и у меня возникло несколько вопросов. Во первых, какого фига трубки хреново герметизируют? Я в цилиндр вкручиваю их практически до срыва граней тяну, а она все равно не зажимается, что это за фигня? Во вторых, шланг тормозной, в том месте где он прикручивается к суппорту, он немного выгнут какой стороной его ставить? чтобы вверх приподнят был или вниз опущен?
27.4.2011, 8:37
#153
27.4.2011, 9:06
#154
Спасибо большое, а проблему с трубкой я решил) подобрал шайбочку по размеру завальцованного конца трубочки и положил её внутрь ГТЦ, теперь вкручиваешь и трубка таки упирается и все герметично.
6.5.2011, 11:47
#155
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 70 Регистрация: 24.8.2009 Из: Подольск Пользователь №: 18122 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:ЗЕЛЕНЫЙ МЕТАЛЛИК Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Сочится тормозная жидкость в месте прикручивания тормознонго шланга в внутреннему цилиндру. Грани срываются., а не затягивает. Что делать...
Чем загерметить? |
6.5.2011, 12:08
#156
Сочится тормозная жидкость в месте прикручивания тормознонго шланга в внутреннему цилиндру. Грани срываются., а не затягивает. Что делать... Чем загерметить? там две медные шайбы вместо прокладок, попробуй заменить их. или сорвана резьба в цилиндре (замена цилиндра) или не по резьбе закруч |
6.5.2011, 18:48
#157
Сочится тормозная жидкость в месте прикручивания тормознонго шланга в внутреннему цилиндру. Грани срываются., а не затягивает. Что делать... Чем загерметить? там две медные шайбы вместо прокладок, попробуй заменить их. или сорвана резьба в цилиндре (замена цилиндра) или не по резьбе закруч Так и сделал, медные шайбы + новый цилиндр |
6.5.2011, 20:51
#158
Спец ключ для трубок поможет сильнее зажать.
16.5.2011, 14:39
#159
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 26.10.2009 Пользователь №: 20811 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте. У меня такая проблема: ведет левый тормозной диск. Сначала поменял торм диски. Буквально через 1000 км пробега снова повело торм диск. Грешил на колесо: оно подспускало, думал тоже поведеное - поменял торм диск и колесо. Сейчас та же проблема: ведет левый торм диск. Тормозит ровно без толчков.. пока что.., но машину при торможении сносит влево. Но если запустить как было с самым первым диском - сначала ритмичное постукивание при движении, а потом машину при торможении трясет. Рабочие цилиндры вроде не клинит, тем более они менялись уже. Подскажите идеями, кто что думает, пожалуйста.
16.5.2011, 14:55
#160
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 20:53 |
