41 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
> Передние тормоза. Все проблемы.
сообщение 7.3.2011, 16:28
Сообщение #91
Одновременно с вдавливанием цилиндров, открути штуцер прокачки на цилиндре, должна будет выйти жидкость, сразу закрой, чтоб воздух не попал в систему. Если есть Вэдешка, напшикай сразу под резинку поршенька, подожди немного, чтоб откисло, и дави сильнее.
Anonym
сообщение 7.3.2011, 16:40
Сообщение #92
Пользователь №: 40224
Цвет:Сине-зеленый
Да тут дело не в том, что они плохо двигаются, а скорее в том, что на улице прохладно и тормозуха довольно вязкая. А снимать штуцер прокачки как-то боязно, не хочется завоздушить и прокачивать потом.
сообщение 7.3.2011, 16:48
Сообщение #93
Ты его не снимай, а приоткрути немного.. Если не хочешь его трогать, дави тогда на них сильнее, приспособся чем нибудь , чтоб удобней было.
Откуда ты, сколько у вас градусов на улице?
сообщение 7.3.2011, 16:54
Сообщение #94
лучше прокачать чем поломать..имхо dntknw.gif тем более и прокачка 5 мин займет всего.
Anonym
сообщение 7.3.2011, 20:56
Сообщение #95
Цвет:Сине-зеленый
Я из Томска, на улице -10. Завтра буду давить чем-ниубдь )
Anonym
сообщение 8.3.2011, 12:20
Сообщение #96
Цвет:Сине-зеленый
Кто бы знал каких это стоило мне усилий. Колодки поменял. Скрежет пропал. Всем спасибо.
сообщение 8.3.2011, 12:42
Сообщение #97
Старые до металла были стерты?
changes86
сообщение 8.3.2011, 13:27
Сообщение #98
Из: Тбилиси
Пользователь №: 34812
Машина:ваз21063
Цвет:охра залатистаия
Год Выпуска: 1984
пасаветуёте как быт,стоит чут прогререца тормозу с правой с тараны при нажатие идет глухой стуг,на руле появляеца неболшая вибрация,чем болше торможу тем болше звук,а если торможу с промежутком 1 ой минуты то все ок
сообщение 8.3.2011, 13:46
Сообщение #99
В педаль отдает?
tot9
сообщение 8.3.2011, 16:31
Сообщение #100
Из: Тверская обл. п.Редкино
Пользователь №: 24994
Машина:вАЗ 21060
Цитата(Anonym @ 7.3.2011, 10:30) *
Здравствуйте.
Появился непонятный скрежет со стороны правого переднего колеса. Раньше проявлялся редко, негромко и только при торможении, но теперь скрежет очень громкий, аж вибрация чувствуется. Начинается после торможения и продолжается после того как отпустишь тормоз. Иногда пока не тормозишь пропадает, потом после торможения снова появляется.
Прежде чем искать причину "на глаз" хотел бы посоветоваться, может быть кто-то сталкивался с такими симптомами?
а машина стояпа диск ржавый ? может где треснул или перегрел (посинел)
сообщение 8.3.2011, 18:39
Сообщение #101
Он уже нашел причину, читай до конца внимательно!
Anonym
сообщение 8.3.2011, 18:47
Сообщение #102
Цвет:Сине-зеленый
Ага, на правом до металла, а на левом миллиметра по 3 осталось. Диски вроде нормальные.
сообщение 8.3.2011, 19:42
Сообщение #103
В следущий раз не запускай, диски страдают, да и цилиндры в нерабочую часть выходят.
24grom24
сообщение 10.3.2011, 12:32
Сообщение #104
Пользователь №: 47828
Машина:ВАЗ-2103
Цвет:Гранат
Год Выпуска: 1978
Всем доброго времени суток! Может кто подскажет что у меня за болезнь: проблема вот в чем пока левая передняя тормозная колодка и диск холодные домкрачу авто и переднее левое колесо крутиться только при сильном на него воздействии и сразу же останавливаеться, правое крутиться как надо. Разгоняю до 60-ти и на тормоз все в поряде, но стоит колодке и диску прогреться колесо на поднятой машине крутиться нормально, но при скороти свыше 50-ти при среднесильном нажатии на тормоз ногою ощущаеться будто педаль бьет по ноге и каких то звуковых сопровождений нету. Буду рад любому варианту. Спасибо.
Сержик
сообщение 10.3.2011, 12:43
Сообщение #105
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
У тебя случайно не перетянута гайка ступечного подшипника?
24grom24
сообщение 11.3.2011, 0:21
Сообщение #106
Машина:ВАЗ-2103
Цвет:Гранат
Год Выпуска: 1978
Вроде люфт колеса есть... Надо будет еще раз проверить.
Сержик
сообщение 11.3.2011, 9:13
Сообщение #107
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Если гайка перетянута - колесо сильно греется и в конце концов умрёт подшипник.
SunnySoul
сообщение 12.3.2011, 1:48
Сообщение #108
Пользователь №: 48137
Цвет:синий
ребята а у меня вот такая беда,вобщем порвался тормозной шланг на переднем правом колесе, заменил оба шланга и трубки на обеих колёсах, думаю осталось прокачать,начинаю прокачивать - не идёт жижа хоть убей,воздух прёт а жижа нет,думаю отверну ка я ГТЦ, отвернул посмотрел,с виду вроде бы ничего ,разобрал его, обнаружил что из 2-х поршеньков один хорошо идёт в сам цилиндр а второй застряет,вот и думаю в этом ли дело?ЗАвтра планирую купить новый ГТЦ,ещё вопрос по идее с открученными трубками должна жидкость через отверстия при нажатии сильно бырзгать и много,так? а то у меня только брызгало чуть чуть как будто плюется кто то)
Povisol
сообщение 12.3.2011, 9:58
Сообщение #109
Из: Курск. Стрелецкая
Пользователь №: 26218
Цвет:Мурена
Год Выпуска: 1983
SunnySoul По идее должна, так как жидкостьЖе идёт туда))
mik58
сообщение 12.3.2011, 10:41
Сообщение #110
Из: СПб
Пользователь №: 8616
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
как вариант коробление диска
но я бы посмотрел состояние задних барабанов на неровности и трещины
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.11.2025, 20:12
