41 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
> Передние тормоза. Все проблемы.
andre-tan
сообщение 13.11.2010, 22:31
Сообщение #81
Пользователь №: 27967
Цвет:жолтый
подскажите кто знает пооменял в переди диск целиндры колодки тормозную житкость прокочал систему от воздуха и было все хорошо но спустя пару недель при торможениии правое переднее клинит что аж подразворачивает машину и при отпускании пидали клин прекрашается
gruzochek
сообщение 14.11.2010, 10:29
Сообщение #82
Пользователь №: 20294
Машина:ваз
Цвет:синий
Год Выпуска: 1990
alone
сообщение 15.11.2010, 16:23
Сообщение #83
Из: Читаго
Пользователь №: 2122
Цвет:Серый
Год Выпуска: 1992
Расскажу свою историю. Сначала у меня была другая проблема. Поставишь машину мордой вверх - нету тормозов. Поставишь мордой вниз - есть тормоза. Так же по жаре клинило переднее правое колесо. Поменял колодки, ВСЕ цилиндры (не знаю, правда зачем), шланги. Слюл всю тормозуху, продул трубки компрессором, прокачал. При прокачке тормозуха шла чистая как слеза младенца. Проблема осталась. На работу езжу через сопку (гора с плоской макушкой кто не знает umnik2.gif) . Каждый день - веселуха. Заезжаю в гору - тормозов нет. Матюгаясь и молясь переваливаю вершину, спускаюсь вниз. Чудо! Тормоза вернулись! Вакуумник новый, не беспокоил. Покупаю новый ГТЦ, меняю, прокачиваю... Еду и чуйствую что тормозов становится с каждым нажатием на педаль все меньше и меньше... <censored>. Снял-разобрал все, проверил на подтекание жижи. Сухо censored.gif Собрал, прокачал - та же тема. Покурил этот форум, и полез регулировать шток. Нарегулировал. Появилась проблема как у топикстартера. КЛИНЯТ передние тормоза. Ключик на 10 пристроился жить в бардачке. Литровая бутыль тормозухи прописалась в багажнике. Многократные регулировки штока и свободного хода педали ни к чему не привели. Либо тормозов нет либо они клинят. Переборка ГТЦ с использованием ремкомплекта выявила следующее: в нем полно грязи. Откуда???????????? Опять разборка проверка, сливание тормозухи, регулировани штока с букварем. Собрали. Прокачали. КЛИНИТ!!!!. ГТЦ видимо был брак.
Проблему решил нестандартно. На соседней разборке был слямзен иномарочный вакуумник с иномарочным ГТЦ. с помощью дрели, болгарки и какой-то матери все это было запихано вместо штатных запчастей. Родные трубки были прикручены через штуцера-переходника (заказывал у токаря) Опять проверили, слили, продули, прокачали..... Доволен как слон. Ключик из бардачка убрал в чемоданчик. Тормоза как на иномарке - информативная педаль, давится почти без усилия. Тормозной путь сократился. Это уже спасло одному дурному таксисту его бок. Так сказать рекомендую :)
Мое мнение по теме топика - Виноват ГТЦ, однозначно!
P@renek
сообщение 23.11.2010, 1:11
Сообщение #84
Из: Украина, г.Харьков
Пользователь №: 42317
У меня тоже была такая проблемма, оказался негодным тормозной шланг ( внутрення часть расслаилась и как я понимаю не давала уходить жидкости из цилиндров)
Удачи!
Yurii
сообщение 28.11.2010, 0:27
Сообщение #85
Из: Кишинев
Пользователь №: 37968
Цитата(Sef @ 16.2.2008, 18:20) *
Мужики у меня проблема такая: бывает такое, что передние тормоза клинят т.е. суппорта на обоих колёсах блокируют тормозные диски, при этом педаль тормоза становиться "колом" и не продавливается, машину при этом даже с места не сдвинешь, блокируются передние колёса намртво. Приходиться сливать тормозуху через суппорти тогда колодки отходят... От температуры это не зависит т.к. случалось и летом и зимой! Никто из знакомых с таким не сталкивался. Очень надеюсь на ваш опыт! Помогите советом! Заранее благодарен!
Не читал все отзывы до конца но заметил что не было предположении об уплотнительных кольцах внутри передних тормозных цилиндров.Причиной притормаживания может быть простое закисание (ржавление) кромки гидроцилиндра и нажимного поршня из за которой последний не в состоянии втянутся до конца преодолевая сопротивления деформации кольца.
Само кольцо работает путем деформирования в канавке при нажатии на педаль за счет выхода поршня из гидроцилиндра и выпрямляется назад в правильное кольцо при этом подтягивает за собой на 1-1,5 мм нажимной поршень (после прекращения нажатия на педаль).
Если ничего не помогает - замени упомянутые кольца (тормозную жидкость на соответствующем контуре слей отдельно и не применяй ее больше),вытащив нажимной поршень прочисть канавку под эти самые кольца, обязательно после установки надень резиновые пыльники чтоб вода и грязь не забивалась и прочисти заранее самой мелкой шкуркой закисшие места сопряжении и трении, после смажь тонким слоем моторного масла но чтоб оно не доходило до установленного кольца или замени гидроцилиндры или суппорт в сборе не забыв сделать качественную прокачку тормозов.
У меня тоже был такой дефект на правом контуре - устранил и после любой поездки при поднятом колесе оно крутится свободно и лишь слегка слышится слабый звон из за легкого касания колодки к тормозному диску.
Mavercik
сообщение 8.12.2010, 18:25
Сообщение #86
Пользователь №: 1606
Машина:ВАЗ 21065
Подскажите что это может быть и как с этим бороться - начало клинилить переднее левое колесо, причё так, что дым валит с колодок, клин прошёл сам по себе часа через 2 - 3, но блин тормоза пропали, точнее они были, но с первого качка машина почти не тормозила, со второго уже более менее, с третьего качка вроде нормально, разобрал суппорт вроде всё норм - всё прекрасно работает порши ходят, собрал всё это дело обратно прокачал, проблема ушла на некоторое время, сейчас опять началось - колёсо не клинит, но тормоза работают только методом "накачки", что менять гтц? вакуум?
alone
сообщение 9.12.2010, 17:05
Сообщение #87
Из: Читаго
Цвет:Серый
Год Выпуска: 1992
1) Воздух в системе - ищи где сосет и устраняй
2) Грыжа на шланге - менять
3) ГТЦ - менять. Больше вариантов не вижу.
Anonym
сообщение 7.3.2011, 10:30
Сообщение #88
Пользователь №: 40224
Цвет:Сине-зеленый
Здравствуйте.
Появился непонятный скрежет со стороны правого переднего колеса. Раньше проявлялся редко, негромко и только при торможении, но теперь скрежет очень громкий, аж вибрация чувствуется. Начинается после торможения и продолжается после того как отпустишь тормоз. Иногда пока не тормозишь пропадает, потом после торможения снова появляется.
Прежде чем искать причину "на глаз" хотел бы посоветоваться, может быть кто-то сталкивался с такими симптомами?
сообщение 7.3.2011, 10:53
Сообщение #89
Колодки стерлись и металом об диск скребут.
Anonym
сообщение 7.3.2011, 16:16
Сообщение #90
Цвет:Сине-зеленый
Уже снял, купил новые колодки. Теперь вопрос: как поршня, которые колодки к диску прижимают, затолкать внутрь, чтобы новые колодки влезли. Я их и монтажкой вталкивал и молотком бил, не идут ни в какую. На 5 миллиметров максимум зашли, но новые колодки еще не входят.
сообщение 7.3.2011, 16:28
Сообщение #91
Одновременно с вдавливанием цилиндров, открути штуцер прокачки на цилиндре, должна будет выйти жидкость, сразу закрой, чтоб воздух не попал в систему. Если есть Вэдешка, напшикай сразу под резинку поршенька, подожди немного, чтоб откисло, и дави сильнее.
Anonym
сообщение 7.3.2011, 16:40
Сообщение #92
Цвет:Сине-зеленый
Да тут дело не в том, что они плохо двигаются, а скорее в том, что на улице прохладно и тормозуха довольно вязкая. А снимать штуцер прокачки как-то боязно, не хочется завоздушить и прокачивать потом.
сообщение 7.3.2011, 16:48
Сообщение #93
Ты его не снимай, а приоткрути немного.. Если не хочешь его трогать, дави тогда на них сильнее, приспособся чем нибудь , чтоб удобней было.
Откуда ты, сколько у вас градусов на улице?
сообщение 7.3.2011, 16:54
Сообщение #94
лучше прокачать чем поломать..имхо dntknw.gif тем более и прокачка 5 мин займет всего.
Anonym
сообщение 7.3.2011, 20:56
Сообщение #95
Цвет:Сине-зеленый
Я из Томска, на улице -10. Завтра буду давить чем-ниубдь )
Anonym
сообщение 8.3.2011, 12:20
Сообщение #96
Цвет:Сине-зеленый
Кто бы знал каких это стоило мне усилий. Колодки поменял. Скрежет пропал. Всем спасибо.
сообщение 8.3.2011, 12:42
Сообщение #97
Старые до металла были стерты?
changes86
сообщение 8.3.2011, 13:27
Сообщение #98
Из: Тбилиси
Пользователь №: 34812
Машина:ваз21063
Цвет:охра залатистаия
Год Выпуска: 1984
пасаветуёте как быт,стоит чут прогререца тормозу с правой с тараны при нажатие идет глухой стуг,на руле появляеца неболшая вибрация,чем болше торможу тем болше звук,а если торможу с промежутком 1 ой минуты то все ок
сообщение 8.3.2011, 13:46
Сообщение #99
В педаль отдает?
tot9
сообщение 8.3.2011, 16:31
Сообщение #100
Из: Тверская обл. п.Редкино
Пользователь №: 24994
Машина:вАЗ 21060
Цитата(Anonym @ 7.3.2011, 10:30) *
Здравствуйте.
а машина стояпа диск ржавый ? может где треснул или перегрел (посинел)
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.3.2026, 1:52
