#771
Педаль мягкая. А ручник на скока щелчков тянется ???? Это тоже играет роль .... |
#772
ПешеходЪ ![]() Группа: Жигулисты Имя: Вадим Сообщений: 8 Регистрация: 26.10.2017 Из: Гараж Пользователь №: 99009 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Ребята, заменил сегодня цилиндры на переднем левом суппорте, так вот, течет в одном месте между болтом и трубочкой (та которая соединяет цилиндры) на внутреннем цилиндре и из-под резьбы на внешнем (затянуто нормально). Как устранить течь? так как тормозуха капает не переставая...
#773
Тут либо трубки говно, либо по резьбе не попал..... гайка трубки должна быть почти в ровень с цилиндром, там зазор што то около 1-2 мм остается .
#774
Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 2763 Регистрация: 18.10.2010 Пользователь №: 40055 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:серый\белый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 317 раз ![]() |
Друзья кто сталкивался с такой проблемой? Проблема уже гдето года полтора - два как.
На правом колесе колодки и сам тормозной диск стираются быстрее чем слева. Торможение одинаковое, машину не ведёт, даже на стенде по усилиям одинаково. Рулевое новое, люфтов нет, сход развал делал месяц назад, шаровые в норме. Тормозные цилиндры не клинят, ток сегодня проверял, ходят отлично. |
#775
#776
Отъявленный ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Имя: Олег Сообщений: 8644 Регистрация: 21.7.2009 Из: Украина, Киев Пользователь №: 16738 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Желтый Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 1819 раз ![]() |
Технологический разброс параметров, однако... ))
Колодки слева и справа чуть разные могли попасться. С теперешним качеством не удивительно. Если больше совсем нечем заняться, то можно попробовать поменять левые колодки с правыми. И посмотреть. Сообщение отредактировал Route_66 - 17.4.2018, 22:13 |
#777
Дело не в колодках их я сменил уже 3 комплекта и у всех правый комплект стирается ну раза в 1.5 быстрее
всё бы ничего, только вот тормозной диск справа стёрся почти полностью а слева он бул ну слегка потёртый, даже бородка почти не было. Я мнительный у меня ощущение что чтото не так, понять бы. Следов перегрева опять таки на диске нет. |
#778
#779
Цитата даже на стенде по усилиям одинаково. Могу предположить, что правая колодка все таки прижата к диску на ходу...вот и точит его и себя. На кач-ве торможения это не сказывается, а износ идет. Объективно это можно понять, если сравнить температуры дисков после длительного перегона без торможений. Только температура даст ответ-да или нет. Визуальноых следов перегрева недостаточно. А ваще странно-как можно за полтора два года сменить ТРИ комплетка колодок? Да там пробеги должны быть пятизначными ! Ну, или гонки по кольцу с нагревом докрасна) |
#780
А ваще странно-как можно за полтора два года сменить ТРИ комплетка колодок? Да там пробеги должны быть пятизначными ! Ну, или гонки по кольцу с нагревом докрасна) В одной старой (1977 г.) книге указан ориентировочный ресурс 13 ... 30 тыс. км. С примечанием: "в зависимости от стиля езды". На моей машине за 127 тысяч ушло 2 комплекта. Второй вот как раз собираюсь поменять, осталось там миллиметра по 2 на всех. |
#781
В 1977 году колодки наверное делали из говна и палок...с таким-то смешным ресурсом)
#782
#783
Я до такой степени колодки не стираю, во первых чтобы диски не точило криво если в колодках срань будет во вторых для безопасности, мало ли от времени рассыпятся или перетру до металла
Да вы что 2 мм, я до такой степени их никогда не стираю. К слову о СССР тогда колодки были очень жёсткими ибо даже помню что рассказывали - скрип был нормальным явлением, сейчас колодки на любой вкус, я беру самые мягкие! Я имел удовольствие юзать жёсткие колодк от которых при торможении был прям скрип 1. У меня стирались не столько колодки сколько диски 2. торможение было заметно слабым пос равнению с более мягкими колодками Сообщение отредактировал ExL - 18.4.2018, 23:16 |
#784
Да вы что 2 мм, я до такой степени их никогда не стираю. Вообще-то, 1,5 мм минимум по мануалу. Вот и ловлю момент, чтобы поменять. У бати в гараже лежат новые. Советские запасы. Но вытащить его туда не так просто, хронически занят. )) К слову о СССР тогда колодки были очень жёсткими ибо даже помню что рассказывали - скрип был нормальным явлением, сейчас колодки на любой вкус, я беру самые мягкие! 2 комплекта стерли на этой машине, оба СССР. Причем глубоко доперестроечного. Первый стоял с завода, 1981 г. Второй покупался раньше, еще на "тройку". Ориентировочно 1977 ... 1978 г. Скрип? Что-то не припомню, чтобы когда-то был. |
#785
Жигулеша ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 405 Регистрация: 17.4.2017 Из: Харьков Пользователь №: 98373 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 14 раз ![]() |
#786
тормозуха течет из под места,которое прикручивается к тормозному цилиндру
Что менять тормозной шланг или тормозной цилиндр? Сообщение отредактировал jaja1994 - 7.4.2021, 15:52 |
#787
Отъявленный ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Имя: Алексей.Дмитриевич Сообщений: 13945 Регистрация: 6.7.2009 Из: Голая Пристань Пользователь №: 16166 Машина: 21063 Цвет:040 Белая toyota Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 1218 раз ![]() |
Подтяни банджоболт
#788
Что менять тормозной шланг или тормозной цилиндр? Замени медные шайбы особенно нижнюю... ![]() |
#789
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ ![]() Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29432 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2189 раз ![]() |
Во-во, я начал бы с мелкого и дешёвого, медные шайбы...
С низу я ее не наблюдаю что то... |
#790
Текстовая версия | Сейчас: 8.8.2025, 20:36 |
