#751
#752
ПешеходЪ ![]() Группа: Жигулисты Имя: Игорь Сообщений: 10 Регистрация: 10.11.2015 Пользователь №: 94224 Машина:ваз 2106 Цвет:синий Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
и я так скоро буду )))
#753
Отъявленный ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 6984 Регистрация: 23.12.2008 Из: г.Волхов-47 RUS Пользователь №: 7451 Машина:2106/Матиз Цвет:т.зеленый/снежн.королева Год Выпуска: 2004/11 Спасибо сказали: 552 раза ![]() |
#754
ПешеходЪ ![]() Группа: Жигулёнок Имя: Саня Сообщений: 1 Регистрация: 5.4.2016 Пользователь №: 95527 Машина:ваз21063 Цвет:Бежевий Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Та же проблема. Поменяли супорта помогло! Но машина стояла зимой наулице и вот на днях опять тоже самое...
#755
ЖигулистикЪ ![]() Группа: Жигулисты Имя: Andr Сообщений: 12 Регистрация: 4.6.2014 Из: Киев Пользователь №: 88401 Машина:2106 Цвет:black Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Добрый день. Прошу помощи в такой проблеме:
1) клинят по ощущениям передние томоза (иногда кажется, что задние) на минимальной скорости. Может это и не "клин", я просто не знаю как это описать по-другому. Сейчас попробую описать как это выглядит. Сажусь за руль, прогреваю машину, выезжаю со двора. Перед первым перекрестком начинаю медленно нажимать педаль тормоза. Педаль нажимается очень мягко, торможение происходит, но очень медленно и потом такое впечатление, что "клинит" передние колеса. Начинается скрежет, как-будто передние колеса не крутяться, а задние еще толкают. Если педаль тормоза отпустить то звук пропадает и машина едет дальше. При повторном картина может повторится. Дальше такого не наблюдается - торможение происходит. Если скорость большая и нажать на тормоз то такого тоже не наблюдается. Это наблюдается только при первом торможении после начала движения ( т.е. первые метров 200-300). Педаль при торможении становится мягкая и почти уходит в пол. После нескольких качков дальше такого не наблюдается. Пробовал прокачивать - воздуха не наблюдается. Ездил на СТО, там тоже прокачивали - нет воздуха. Жидкость не уходит. Что это может быть? 2) Еще заметил, что само торможение вцелом стало хуже. Если раньше при экстренном торможении (резком нажатии на педали тормоза) блокировались колеса, то сейчас такого не происходит. Колеса продолжают и дальше крутиться. Тормозной путь стал соответвенно больше. Менял ГТЦ (потек в месте соединения с ВУТ) 2000 км назад. Вот примерно с этого и не могу понять что случилось с тормозами. Когда это началось точно не помню, но сейчас мне кажется, что могла начаться после резкого торможения (была аварийная ситуация). На СТО сказали, что винвоат колдун. Убрали его, вроде стало лучше, но всеравно раньше торможение было гораздо более эффективным. Куда смотреть? Тормозные цилиндры и колодки нормальные. ВУТ вроде тоже работает (если накачать на тормоза на заглушенной машине, а потом завести, то педаль немного проваливается). ЗЫ: сильно не пинайте за плохие описания т.к. тормозную систему сам никогда не чинил и не знаю всех терминов. На СТО жигули уже смотреть никто не хочет, на тех, где смотрели говорят, что не могут понять в чем причина. Прокачивал тормоза и сам и на СТО - воздуха нет. Жидкость не уходит.... |
#756
профессор ![]() Группа: Жигулисты Имя: Генадич Сообщений: 2758 Регистрация: 22.11.2010 Из: Ейск РФ Пользователь №: 42287 Машина:21063@1.6 Цвет:т. беж Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 634 раза ![]() |
ГТЦ брак. Если ФЕНОКС, тем более ф топку.
#757
Отъявленный ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4217 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 525 раз ![]() |
совсем обалдели.не хотят работать.привыкли снял-выкинул -поставил |
#758
ПешеходЪ ![]() Группа: Жигулисты Имя: Артем Сообщений: 7 Регистрация: 31.7.2017 Пользователь №: 98727 Машина:ВАЗ-2103 Цвет:Фиолетовый Год Выпуска: 1975 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Доброго дня! После покупки авто решил заменить ВУТ и ГТЦ дабы избавиться от возможных проблем в дальнейшем.
После установки новых запчастей сразу же педаль стала очень тугой-не работал вакуумник. Решил поставить старый ВУТ , но с новым ГТЦ. Стали клинить передние тормоза. Стал грешить на шток ВУТа, мол не отрегулирован. Поддался лени и вернул старый ГТЦ, но перебранный(по илее все вернул же как было). Клин все равно не ушел. Тормозные цилиндры также перебраны,колодки, трубки и шланги -все новые. Прошу помощи, товарищи. Сломал всю голову ![]() ![]() ![]() ![]() |
#759
Winchester0138 так а зазор то выставить хоть на старом хоть на новом надо б …
Колодки то не совсем стерлись ? |
#760
Зазор уменьшил,колодки новые...
Длину штока уменьшил на старом ВУТе. Проблема осталась. |
#761
Winchester0138 вакуумник работает ? Ибо цилиндры в клине или гтц не сбрасывает.
Оба колеса клинят ? |
#762
ВУТ по-идее работает: шипения воздкха не замечено, при запуске мотора педаль уходит. Скорее всего цилиндры не при делах,так как при отворачивании штуцеров от ГТЦ колодки отходят.
#763
Winchester0138 тогда гтц ну на крайняк вут....ибо больше нечему
#764
Буду менять и то, и то. Посмотрим что получится...
#765
Заменил ГТЦ и ВУТ. Педаль стала очень тугой,дозировать усилие невозможно. Со старым вакуумником такого не было. Из-за чего ВУТ так себя ведет?
#766
Winchester0138 брак ? Зазоры выставлены?
#767
___«Carabinieri»___ ![]() Группа: СуперЖигуляторы Имя: Александр Сообщений: 7790 Регистрация: 5.3.2010 Из: Украина, Кривой Рог Пользователь №: 27856 Машина:VW T3, Калина универсал Цвет:серо-голубой/серебристый мет. Год Выпуска: 1987/2008 Спасибо сказали: 1547 раз ![]() |
.. Из-за чего ВУТ так себя ведет? Цитата Перед установкой проверяем величину выступания головки штока (1,05–1,25 мм) относительно плоскости корпуса усилителя. Эта величина соответствует свободному ходу педали тормоза 3–5 мм. При необходимости... ...ключом «на 7» вращаем головку штока, добиваясь нужных параметров. Шток при этом удерживаем пассатижами. И так же Цитата работоспособность усилителя можно проверить следующим образом: на автомобиле с выключенным двигателем 4–5 раз нажимаем на тормозную педаль. Удерживая педаль нажатой, пускаем двигатель. При исправном усилителе с началом работы двигателя педаль должна слегка «провалиться».
Обратный клапан, который находится в наконечнике вакуумного шланга, предназначен для того, чтобы можно было затормозить автомобиль с достаточной эффективностью при внезапно заглохшем двигателе. Проверить его состояние можно, создав давление в шланге с помощью подходящей резиновой груши. Негерметичный клапан подлежит замене. |
#768
Уже второй новый с такой проблемой. Видать везет мне на бракованное деталье(
Шток на новом тоже регулировал-бестолку. В итоге вернул старый. |
#769
Winchester0138 и как со старым?
#770
Педаль мягкая. Пока в процессе тестироования на клин передних тормозов.
Текстовая версия | Сейчас: 8.8.2025, 17:20 |
