#731
ПешеходЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 11.11.2009 Из: Киев Пользователь №: 21680 Машина:ВАЗ 21065 Цвет:Гранат Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Раз не выпали , а могли -значит повезло. Но когда втолкать обратно не мог -труханул здорово
![]() Я вообще думал, что от таких как я конструкторы защитили гарантированой длиной поршня, предотвращающей выпадение. Сообщение отредактировал Anatolij - 20.10.2015, 0:50 |
#732
#733
ПешеходЪ ![]() Группа: Жигулисты Имя: Игорь Сообщений: 10 Регистрация: 10.11.2015 Пользователь №: 94224 Машина:ваз 2106 Цвет:синий Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
мужики помогите чем могите короче случилась такая беда ехал я и не с того не с сего начали тормозить передние два колеса и педаль тормоза дубовая нажать невозможно ( вот читал я пишут это дело в штоке но я чет недумаю что шток я главный менял год назад и ездил все было нормально и вот не с того не с сего начали тормозить уже пробовал менять на новый главный не помогло вакуумник менял тоже самое все и осталось в чем еще может быть причина?
#734
Зампотех ♏ ![]() Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15081 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1245 раз ![]() |
Шток какой менял? Который из ВУТ торчит? А регулировал его высоту?
#735
нет ты не понял шток я никакой не менял вакуумник просто менял шток не регулировал )
так дело в том что я ездил все было нормально ничего не тормозило и что сам по себе шток этот вырос? теперь нужно снимать главный торм. и регулировать на вакуумнике шток вот вот это я не пойму |
#736
#737
скажи пожалуйста зачем нужно укорачивать шток? если я с таким штоком год проездил и все было хорошо ты можешь мне это объяснить ? они что выростают эти штоки или как я не пойму вот этого пипец уже так устал с этой прокачкой тормозов то главный поменял то вакуумник и все до лампочки думал мой вакуумник не рабочий заменил всеравно таже проблема снял новый поставил обратно старый вакуумник
#738
скажи пожалуйста зачем нужно укорачивать шток? Ну, можешь не регулировать и ездить с клинящими тормозами. Просто была у моего знакомого такая беда. Поменяли ему дохлый ВУТ, про этот толкатель забыли. Поездил немного и тормоза стали клинить. Пришлось снимать ГТЦ и регулировать толкатель. После этого проблема ушла. |
#739
ладно спасибо на выходных попробую не знаю что из этого выйдет
#740
Ну, хуже уж точно не будет.
#741
ладно спасибо на выходных попробую не знаю что из этого выйдет Я тоже на такой финт натыкался . Долго ездил и без проблем тормозил , а потом , как то Неторопливо попёр приклин тормозов. Аж машинка ехать не хотела. Дело было в поездке , поэтому решение было простое - стравить давление в переднем контуре.. Ослабил на ГТЦ трубку. Сточил маленько тормозни и нормально поехал.. Через немнога о5 приклин. Но жижу уже не сливал. Ослабил крепёж ГТЦ к вуту и клин пропал . Ну тут я уже нормально допёр , что мне реально мешает .. Отогнул чуток в сторону ГТЦ , закрутил головку толкателя на пару витков и проблема пропала.. |
#742
Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 2763 Регистрация: 18.10.2010 Пользователь №: 40055 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:серый\белый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 317 раз ![]() |
Много лет назад ещё когда отец ездил на шохе уже теперь моей было дело клинило тормоза и ведь хрен какой мастер подсказал что касяк в штоке ВУТа. Намаялись с ним, штуки 3 поменяли пока проблема не ушла.
#743
бляха муха точноооо вот это ты идейку подкинул как же я сразу так недодумался сделать(((( жвсе завтра выходной поеду кататься пока колеса не заклинят и попробую просто открутить главный тормозной не снимая шланг и трубок и посмотрю шток это выпендривается или нет спасибо вам мужики респект и уважуха )))
#744
мужики спасибо большое действительно это меня мучал шток сколько намучался сколько денег вбухал а это всего лишь какой то шток )
#745
Ничего страшного, главное проблема решилась.
#746
это точно))) а я сегодня поехал кататься ехал ехал оп педалька тормоза твердеет и колеса начинает слегонца держать накат хреновый был я остановился и как Юрий мне здесь писал не стравливать тормозуху а открутить главный тормозной я открутил немного сел за баранку со скорости снял и чудо она покатилась ))) и пидаль сразу такая мягенькая стала но я пока что еще шток не регулирол но хоть узнал что это шток меня мучал завтра если время будет займусь штоком главное теперь чтобы не переборщить а то закручу сильно потом педаль низко хватать будет (( спасибо мужики ;)
#747
Можно регульнуть шток не снимая ГТЦ.. С трубок.. От вакуума откручивать нужно. Я не измеряя просто закрутил на пару витков..
#748
Юрик тоесть это как можно регулировать не снимая ГТЦ ??? с трубок? мне что бы добраться до штока мне нужно все трубки и шланги откручивать потом только ГТЦ снимать у меня там просто все внатяг ни шланги ни трубки просто недадут ГТЦ отодвинуть от вакуумника
#749
#750
)))) не я просто подумал может у тебя там еще есть какой то способ )))
Текстовая версия | Сейчас: 8.8.2025, 17:22 |
