#711
Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Имя: Олег Сообщений: 1108 Регистрация: 17.12.2008 Из: Крым 82RUS Пользователь №: 7262 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 182 раза ![]() |
А вот эти 1,05-1,25мм как вымерять?Штангель нужен или по другому как можно?
#712
можно штангелем с выступающим штоком,можно щупом 1мм или чем то подходящим по толщине.
#713
Спасибо,Миш.Я уже и подзабыл как штангелем пользоваться.И еще тупой вопрос,как его держать пасатижами если он на милим.должен за плоскость ВУТа выходить?Он че свободно ходит там?
#714
Да тебе можно проще сделать..чем меньше зазор тем меньше свободный ход педали..делай 3-5мм его..3-5мм куда проще поймать чем 1.25 на штоке.
смысл ты понял,тоись за 2-3 захода можно добиться желаемого результата. |
#715
Понял.Накрайняк у меня старый вут валяется.Сначала его изучу,а потом там попробую.
#716
Понял.Накрайняк у меня старый вут валяется.Сначала его изучу,а потом там попробую. Нехрена тама изучать .. ГТЦ оттаскиваешь , прямо с трубками ..АККУРАТНО.. Толкатель цепляешь за шею и закручиваешь головку на пару витков.. ВСЁ....Собирай и катайся.. |
#717
#718
#719
Отъявленный ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4217 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 525 раз ![]() |
Всем здрав
![]() штука следующая.Заменил тормозные диски.с правой стороны не могу вставить новую колодку . Что видно :зазор в суппорте разный .то есть тормозной диск находится не посередине а смещение внутрь..диск сел нормально. Чем лечить ? |
#720
#721
ИванычЪ уже опасно стало..при педали в пол..а такое бывает.
Тонкие диски стали.хорошо если 5мм будет. Поставил новые наши АТС.колодки автоваз./так как были.Стояли холла.хорошие ![]() Проблему решил сигаретой и дрАчёвым напильником |
#722
Понял..
#723
Нехрена тама изучать .. ГТЦ оттаскиваешь , прямо с трубками ..АККУРАТНО.. Толкатель цепляешь за шею и закручиваешь головку на пару витков.. ВСЁ....Собирай и катайся.. Сделал все как ты сказал и прокачал тормоза,но они все равно мягкие и схватывать начинают после середины хода педали.Как сделать чтоб схватывать начинало в начале хода педали? |
#724
Олег , а как у тебя с ВУТом?У себя даже и не думаю. Ткнул в педаль тормозня запищала.И тормозим..
#725
#726
Практически новый ДААЗ.Не шипит,при заводке педаль проваливается.Единственное что заметил сегодня,что стоя на месте когда отпускаю тормоз-чутьповышются обороты.На старом было наоборот,когда нажимаешь-повышались об. Вот хрен его знает..Задние качал , колёса не вывешивал ? |
#727
#728
Нет,не вывешивал,а надо было? Ты думаешь колдун не дает прокачать? Может ГТЦ выделывается? Нет, не надо.. И даже не лишнее чуток зад пригрузить. На опущеной машине колдун не мешает прокачке.. |
#729
ПешеходЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 11.11.2009 Из: Киев Пользователь №: 21680 Машина:ВАЗ 21065 Цвет:Гранат Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
При замене колодок, педалью тормоза я выдавил поршня цилиндров до упора в диск. Так раньше делал не один раз , а сейчас затолкать поршня обратно не удавалось, сместил около 4 мм назад внутрь и все. Дальше никак не шли даже с помощью распорного болта-гайки.
Знакомый автомастер объяснил, что на пределе хода поршни могут перекашиваться и клинить. Необходимо опять вытолкать их педалью до упора в диски что бы расклинить и вдавить равномерно нажимая двумя отвертками , приложенными на диаметрально противоположные стороны поршня. Смазать зеркала поршней силиконом. Так сделал и все получилось. Успешно так сделал еще 3...4 раза с подклиниваием, возвратом к диску и вталкивания с помощью давления 2-х отверток. Этим я " разрабатывал" ход поршней в рабочих цилиндрах , т.к. были случаи подклинивания внутренних с обеих сторон. |
#730
Текстовая версия | Сейчас: 8.8.2025, 14:07 |
