#671
Отъявленный ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4217 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 525 раз ![]() |
В причине клина не разобрался. Грешу на вакуумник. Но вся диагностика что написана в книгах опровергает (прокачка тормозов при выключеном зажигании, при включении зажигания педаль проваливалась.). Клинило при езде по пробкам, либо частым красным светофорам. Педаль плавно деревенела просто и ставал колом, заметно не давая двигаться. временно сбрасывал давление откручивая и спуская тормозную с переднего контура. Езжу на машине раза три в неделю, не часто. Так что временная мера выручала, после нее тормоза вообще работали отвратно. Держал приличную дистанцию от других автомобилей. Но минут через 10 тормоза опять подкачивались и оптимальное торможение возвращалось, а после, тормоза опять деревенели. Супорта не снимал, сказать не могу. Была идея что цилиндры забились от расслоившихся старых шлангов, но при открутке прокачного штуцера фонтанчик тормозной по началу был. Разорвало да один тормозной, передний правый, собственно дальнее колесо переднего контура. тут шо ли..писали про эту педаль пару страниц назад.у меня была на непрогретом тугая слишком.. Так вот выставляем конец штока вакуумника согласно конструкции и пробуем...возможно зазор ушел Колеса должны свободно вращаться когда нет клина цилиндров ,без сильного износа колодок и нагрева |
#672
Отъявленный ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 6984 Регистрация: 23.12.2008 Из: г.Волхов-47 RUS Пользователь №: 7451 Машина:2106/Матиз Цвет:т.зеленый/снежн.королева Год Выпуска: 2004/11 Спасибо сказали: 552 раза ![]() |
вчера меняли товарищу передние колодки неспешно... так вот дошло дело до утопить поршень-а оно не хочет ни в какую
![]() аналог вот такой заготовки ![]() или такой примерно покупки ![]() |
#673
Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 1032 Регистрация: 24.8.2009 Из: Тверь Пользователь №: 18130 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Зеленый Сад Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 18 раз ![]() |
Привет, ребятки!
Настало время менять диски и колодочки (заодно). В Би-Би увидел за 1570 рублей (2 шт) диски на классику с канавками и точечными углублениями. Продавец сказал, что это лучше, чем гладкие. Кто нить юзал такие диски? Сообщение отредактировал Sima4 - 6.3.2015, 12:07 |
#674
#675
Про незалежную молчит , но картинок нема..
#676
#677
#678
#679
Это не демагогия , так пофлудил , за что прошу пардона. А картинок немае..
#680
#681
Отъявленный ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Имя: Алексей.Дмитриевич Сообщений: 13945 Регистрация: 6.7.2009 Из: Голая Пристань Пользователь №: 16166 Машина: 21063 Цвет:040 Белая toyota Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 1218 раз ![]() |
Вот у меня автомобиль ездит редко,диски ржавеют,потом при торможении есть шум но ето пол беды,где то почитал что продукт корозии влипают в фрикцыонный состав колодки и потом колодка очень плохо тормозит,Правда ли ето?
#682
Отъявленный ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Имя: Диман Сообщений: 4583 Регистрация: 9.3.2009 Пользователь №: 10667 Машина: putnik ada 2115/Getz 1.4 AT Цвет: Silver/Blue Год Выпуска: 2006/2007 Спасибо сказали: 370 раз ![]() |
Нет. В основном плохо тормозит из-за того (в случае, если тормозная система исправна и рабочий вакуумник), что продукты коррозии, а так же грязь остаётся между колодкой и диском.
#683
Ясно спасибо!А то сосед" запел "сегодня вот ты Лёха кончиш новые диски,не ездиш корозия и тд и тп.
А так тормоза отличные,не жалуюсь Сообщение отредактировал OPTIMUS PRIME - 1.6.2015, 13:28 |
#684
Да нормально все
#685
ПешеходЪ ![]() Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 6.9.2015 Пользователь №: 93590 Машина:Ваз 21011 Цвет:Красный Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Ребята такая проблема клинит переднее левое колесо . Поменял ГТЦ передние тормозные цилиндры шланги колодки и все равно клинит . ВУТ нету .Чо делать прям не знаю уже .может регулятор давления задних тормозов может он колдует. Свободный ход педали есть .
Сообщение отредактировал Asanzanov - 6.9.2015, 22:43 |
#686
Asanzanov кхм..шо были конструкции без ВУТа ?
Дык снимай колесо и смотри кто и при каких условиях клинит ..типа |
#687
Ребята такая проблема может он колдует. Свободный ход педали есть . Колдун тут не при делах.. пробовал расшевелить тормозняк ?. У меня всё стоит древнее.. И когда чуствую приклин , расшевеливаю клинящий цилиндрик.. струбциной вдавливаю, под манжету шприцом при этом тормозухи.. Потом вместо колодки ставлю фуфел . Лиш бы цилиндр не выпал и качаю педалью. Опять тормозухи под пыльник и задавливаю..Несколько раз туда - суда и даже древние начинают адекватно работать.. |
#688
Зампотех ♏ ![]() Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15081 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1245 раз ![]() |
#689
#690
Текстовая версия | Сейчас: 8.8.2025, 11:10 |
