16.2.2008, 19:20
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 16.2.2008 Пользователь №: 2370 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Мужики у меня проблема такая: бывает такое, что передние тормоза клинят т.е. суппорта на обоих колёсах блокируют тормозные диски, при этом педаль тормоза становиться "колом" и не продавливается, машину при этом даже с места не сдвинешь, блокируются передние колёса намртво. Приходиться сливать тормозуху через суппорти тогда колодки отходят... От температуры это не зависит т.к. случалось и летом и зимой! Никто из знакомых с таким не сталкивался. Очень надеюсь на ваш опыт! Помогите советом! Заранее благодарен!
Sef Передние тормоза. Все проблемы. 16.2.2008, 19:20
valerka61 Опыта в данном вопросе у меня никакого абсолютно н... 16.2.2008, 19:32
Sef Он родной, перебирался только недавно впервые, как... 16.2.2008, 19:36
denis-21061 Цитата(Sef @ 16.2.2008, 19:41) Он родной,... 16.2.2008, 20:26
vovochkaa меняй срочно ГТЦ.без вариантов. 23.5.2009, 14:47
Denchik Не трогай ГТЦ!!!! Не в нем проблем... 16.2.2008, 22:59
Shultz Скорее всего ппц вакуумнику. У меня подобная пробл... 26.2.2008, 11:23
Lunatik у меня тож такое случалось. тормозная жидкость поп... 26.2.2008, 12:57
finex Сегодня тоже попал, педаль колом, передние колеса ... 10.4.2008, 23:50
Дрон такая же проблема!!! сеня еду тормоза ... 11.4.2008, 0:00
Denchik Если и на заведенном движке педаль фиг продавишь и... 11.4.2008, 20:23
Oldwarrior Цитата(Denchik @ 11.4.2008, 15:28) Не сто... 11.4.2008, 21:54
gumdrop да не такая уж и дорогая. 800 р. летом прошлым зак... 11.4.2008, 21:51
finex Сегодня снял ГТЦ (базальт) нажал на поршень отверт... 11.4.2008, 23:10
denis-21061 Цитата(finex @ 12.4.2008, 0:15) Сегодня с... 12.4.2008, 7:31
finex denis-21061,
при нажатии на тормоз прыгали оборот... 12.4.2008, 22:48
mafia Искал подобную тему, нашел только темы про отказ т... 3.6.2008, 19:14
федор Цитата(mafia @ 3.6.2008, 20:18) Искал под... 3.6.2008, 19:49
Михаил456 главный меняй 3.6.2008, 19:31
mafia Врядли шланги, т.к. блокируются оба передних колес... 3.6.2008, 20:27
федор Цитата(mafia @ 3.6.2008, 21:31) Врядли шл... 3.6.2008, 21:33
Reverz Цитата(федор @ 3.6.2008, 22:33) Цитата(ma... 28.6.2009, 15:10
abaza Была такая беда. Все перепробовал-и главный менял,... 8.6.2008, 21:43
Allexlex У меня та же проблема
Менял главный, не помогло... 12.6.2008, 12:32
Allexlex Вчера подрегулировал ход педали, поездил - всё нор... 13.6.2008, 10:33
abaza ЦитатаAllexlex, если опят клинит, то смотри толщин... 13.6.2008, 10:48
Андрюха У меня была такая проблема в течении всего лета то... 14.6.2008, 18:17
Михаил456 Цитата(Андрюха @ 14.6.2008, 19:21) У меня... 14.6.2008, 18:26
Андрюха Цитата(Михаил456 @ 14.6.2008, 19:30) Цита... 15.6.2008, 18:35
Господин поручик Соединил две темы в одну. Из-за невнимательности m... 15.6.2008, 22:10
Allexlex Так вот где тему продолжили....
На выходных поменя... 18.6.2008, 19:42
Андрюха А еще такой вопрос, почему может клинить только пе... 18.6.2008, 23:52
Vortex Обеспечте свободный ход педали. и будет вам частье... 19.6.2008, 5:30
Allexlex Да отрегулирован свободный ход и что ? И ничего ка... 19.6.2008, 11:53
Vortex Цитата(Allexlex @ 19.6.2008, 14:57) Да от... 19.6.2008, 12:50
Allexlex Ко мне тут друг с СТО позвонил, мастера советуют, ... 19.6.2008, 14:02
Allexlex Вчера снял ГТЦ, немного подрегулировал шток, сдела... 20.6.2008, 11:48
Allexlex Победа !!!!!
Вчера попытался е... 1.7.2008, 12:23
Михаил456 Цитата(Allexlex @ 1.7.2008, 13:27) Победа... 1.7.2008, 16:30
Allexlex А чего ж ему не работать ? 2.7.2008, 16:55
PilotE Добавлю , что при смене ГТЦ регулировка между шток... 18.7.2008, 3:31
Allexlex А, что для того чтоб отрегулировать зазор между шт... 18.7.2008, 9:39
CSANDR Allexlex, и у меня такая же ситуёвина!
тока п... 29.7.2008, 21:56
beriv Итак вопрос в тему:
немного предистории:
был у мен... 3.9.2008, 23:17
allknower Цитата(beriv @ 4.9.2008, 0:21) Что теперь... 4.9.2008, 9:30
beriv Понял, спасибо
Блин, плохо дело.. замучали эти тор... 4.9.2008, 22:12
CSANDR как угадать нужное расстояние выглядывания штока?
... 17.9.2008, 14:56
Dmitriy-KAZAN Здравствуйте, у меня такая же фигня!!... 2.2.2009, 21:52
pokse читаю я все это и некоторые мысли людей несовмести... 8.4.2009, 10:44
badboy Цитата(pokse @ 8.4.2009, 12:44) читаю я в... 28.4.2009, 6:52
beriv Цитата(pokse @ 8.4.2009, 12:44) читаю я в... 18.5.2009, 21:18
humlae Здравствуйте.. такая же проблема с клином.. два дн... 27.4.2009, 22:12
MishaNT4 1. Поменяй главный тормозной цилиндр (не ремонтиру... 28.4.2009, 8:42
вовка Вакуум 100%, тема была такая, надо тока поискать 28.4.2009, 11:01
ромарио прокачивал тормоза но безуспешно проблема решилась... 18.5.2009, 22:57
MDV Такая проблема возникла, значит еду я вчера начало... 21.5.2009, 5:49
Bashik Меняй ГТЦ и всю тормозную жидкость! 23.5.2009, 15:34
humlae Клинит передние тормоза, поменял главный - не помо... 7.6.2009, 19:55
вовка Меняй задние цилиндрики, а насчет колесо под углом... 7.6.2009, 21:16
humlae Цитата(вовка @ 7.6.2009, 22:16) Меняй зад... 7.6.2009, 22:07
WhiteSeven Собственно говоря такая же проблема как и у автора... 18.6.2009, 23:21
jean Та же ерунда. Шток уже замучился регулировать или ... 22.6.2009, 20:09
Igorek31 расскажу свою исторю про тормоза - может кому по м... 28.6.2009, 14:31
Kardinal Сегодня поехал в деревню. Еду по городу чувствую п... 28.6.2009, 20:15
krotiliys расскажу я вам свою историю. Вообщем ездил я ездил... 7.7.2009, 17:13
krotiliys Цитата(krotiliys @ 7.7.2009, 18:13) расск... 12.7.2009, 20:38
Господин поручик krotiliys ... Колодки и диски это хорошо...а тор... 12.7.2009, 20:49
krotiliys Цитата(Господин поручик @ 12.7.2009, 21:4... 13.7.2009, 17:33
Господин поручик Конечно. Хуже не будет 13.7.2009, 17:59
blade-x Добрый день всем :)
Тоже такая же проблема с тормо... 3.8.2010, 12:25
ROMAN KIROVOGRAD Если бы главный подсасывал воздух то из того же ме... 3.8.2010, 14:47
IiS Цитата(blade-x @ 3.8.2010, 13:25) Во... 3.8.2010, 16:13
blade-x Цитата(IiS @ 3.8.2010, 16:13) В усилителе... 3.8.2010, 20:20
ROMAN KIROVOGRAD Трубку надо бы еще подтянуть, но чуствительно, а п... 3.8.2010, 20:30
IiS Цитата(blade-x @ 3.8.2010, 21:20) На... 3.8.2010, 20:52
димон12 ребят подскажите в чём дело? при движении по прямо... 2.11.2010, 13:18
andre-tan при замене резинке на вакуумнике она провалилась в... 2.11.2010, 20:28
dimasimfi Прошу помощи.Не отпускают колодки правого колеса,л... 4.11.2010, 21:42
IiS Цитата(dimasimfi @ 4.11.2010, 21:42) Прош... 5.11.2010, 17:28
chuba после 10-15км клинили передние тормоза,поменял ГТЦ... 12.11.2010, 13:42
andre-tan подскажите кто знает пооменял в переди диск целинд... 13.11.2010, 22:31
gruzochek Цитата(andre-tan @ 13.11.2010, 23:31... 14.11.2010, 10:29
P@renek Цитата(gruzochek @ 14.11.2010, 11:29) Цит... 23.11.2010, 1:11
alone Расскажу свою историю. Сначала у меня была другая ... 15.11.2010, 16:23
Yurii Цитата(Sef @ 16.2.2008, 18:20) Мужики у м... 28.11.2010, 0:27
Mavercik Подскажите что это может быть и как с этим боротьс... 8.12.2010, 18:25
alone 1) Воздух в системе - ищи где сосет и устраняй
2) ... 9.12.2010, 17:05
Anonym Здравствуйте.
Появился непонятный скрежет со сторо... 7.3.2011, 10:30
tot9 Цитата(Anonym @ 7.3.2011, 10:30) Здравств... 8.3.2011, 16:31
ROMAN KIROVOGRAD Колодки стерлись и металом об диск скребут. 7.3.2011, 10:53
Anonym Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 7.3.2011, 10:53... 7.3.2011, 16:16
ROMAN KIROVOGRAD Одновременно с вдавливанием цилиндров, открути шту... 7.3.2011, 16:28
Anonym Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 7.3.2011, 16:28... 7.3.2011, 16:40
Ролакс Цитата(Anonym @ 7.3.2011, 15:40) Да тут д... 7.3.2011, 16:54
ROMAN KIROVOGRAD Ты его не снимай, а приоткрути немного.. Если не х... 7.3.2011, 16:48
Anonym Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 7.3.2011, 16:48... 7.3.2011, 20:56
Anonym Цитата(Anonym @ 7.3.2011, 20:56) Цитата(R... 8.3.2011, 12:20
ROMAN KIROVOGRAD Старые до металла были стерты? 8.3.2011, 12:42
changes86 пасаветуёте как быт,стоит чут прогререца тормозу с... 8.3.2011, 13:27
ROMAN KIROVOGRAD В педаль отдает? 8.3.2011, 13:46![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 17.2.2026, 14:45 |
