41 страниц V  « < 32 33 34 35 36 > »
> Передние тормоза. Все проблемы.
Muz-z-z
сообщение 5.8.2014, 18:19
Сообщение #651
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 85545
Цвет:синий
Год Выпуска: 2002
Мужики, не знаю с чего начать: при торможении машину бьет что-то спереди довольно сильно и отдает в тормоза ощутимо + при разгоне дергает.еред
Забыл сказать что катаюсь без переднего стабилизатора.......
Сообщение отредактировал Muz-z-z - 5.8.2014, 18:38
Psychogrinder
сообщение 5.8.2014, 18:20
Сообщение #652
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 57350
Машина:21061
Цвет:215
Спасибо сказали: 16 раз
Muz-z-z, диски кривые скорее всего. Но могут быть виноваты и колодки, и подшипники.
Muz-z-z
сообщение 5.8.2014, 19:22
Сообщение #653
Из: Санкт-Петербург
Цвет:синий
Год Выпуска: 2002
при разгоне дергает - как будто пружиной назад тянет пару раз
Psychogrinder
сообщение 5.8.2014, 21:03
Сообщение #654
Из: Санкт-Петербург
Машина:21061
Цвет:215
Muz-z-z, так вряд ли в тормозах дело, при разгоне обычно педаль отпущена smile3.gif
Muz-z-z
сообщение 6.8.2014, 7:27
Сообщение #655
Из: Санкт-Петербург
Цвет:синий
Год Выпуска: 2002
При торможении шумит-гудит спереди и бьет в педальку + на скорости меньше 40 чувствуюется неравномерное торможение и занос вправо.
а дергает наверно - у меня бенза на 0 smile3.gif))может поэтому ? поменяю топливный фильтр.
Сообщение отредактировал Muz-z-z - 6.8.2014, 7:29
Aladanir
сообщение 14.8.2014, 22:27
Сообщение #656
Пользователь №: 33802
Насколько сильно должны греться передние тормозные диски, особенно в области подшипников ступицы, при среднестатистическом активном торможении... и должны ли греться вообще..... А то поменял подшипники ступицы, закрутил всё как тут говорили, и по видео с ютуба, с минимальным люфтом и всё такое, так вот теперь переживаю, это греються подшипники так от неправильной установки, или диск от торможения, сегодня проехал 7 км тормозил только двигателем, приехал диск был холодный...
ExL
сообщение 15.8.2014, 7:57
Сообщение #657
Пользователь №: 40055
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Ступичные подшипники главное не перетянуть, если вывесить колесо свободно крутится без заеданий и шумов? Нагрев колпачка ступицы это нормально, у меня всегда он тёплый-горячеватый, подшипники в норме.
Тормоза от тороможения ессесна греются и порой оч сильно, они же в классике не вентилируемые, у меня бывало с них аш пар шёл и побежалости были, но сами в норме.
банзай
сообщение 13.9.2014, 10:57
Сообщение #658
Пользователь №: 89694
Машина:2104
Цвет:зеленый
Цитата(Василий Седаков @ 12.7.2014, 1:27) *
Случилось и у меня такое, после замены Г Т Ц. Мучился месяц, передние тормозили, сливал жидкость откручивал трубку на главном. Оказалось просто нужно отрегулировать шток должен выходить на 1,25 мм. Я когда менял Г Т Ц не обратил на это внимание и оказалось шток всегда поджимал поршень и давление в главном не сбрасывалось. Прочитал всю тему, оказывается многие мучились и зря меняли исправные детали. Ранее была проблема с одним правым передним, оказалось шланг тормозной расслоился.
после 15 летней езды на фольксвагенах прикупил себе чудо советского автопрома... в отличном состоянии...
днище гнилое, щетки генератора болтались на саморезах, из-за чего все стрелки на приборной панели прыгали словно кардиограмму рисуют, клемы на аккумуляторе были прикручены болтами и все равно отвалились, тройник на тормозах под задним мостом был из силумина и развалился, пришлось менять на аллюминиевый, теперь эта байда с блокировкой тормозов...
сначала она звинела как погремушка, а потом в один прекрасный момент педать тормоза при торможении начала прыгать как будто у меня стоит мега АБС, в результате оказалось, что из заднего правого барабана выскачила шпилька, которая держит рычаг ручного тормоза...
при снятии барабана вывалились запчасти
после ремонта наивно думал, что проблема решится. ага фигушки...
последний раз дым из под передних тормозов валил выше машины...
решил поменять ГТЦ (купил ВАЗовский), хотел еще за компанию поменять правый внешний передний цилиндр, который не смог снять, так как его забили кувалдой, в результате только поменял только шланг между цилиндрами, так как старый сломался , но как оказалось и это не помогло...
теперь тупо сливаю жидкость через ГТЦ
этот шток из вакумника торчит ? и как его регулировать ?
сообщение 13.9.2014, 11:01
Сообщение #659
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...usilitelya.html
сообщение 13.9.2014, 11:45
Сообщение #660
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Цитата(банзай @ 13.9.2014, 11:57) *
сначала она звинела как погремушка, а потом ...
все закономерно...звело же...говорило-посмотри на меня...но ездил пока не развалилось kozyvka.gif
все заменить собрать и забыть-сложностей ноль
решил поменять ГТЦ
так тогда надо было и проверить шток раз ставишь другую деталь. ссыль уже дали
банзай
сообщение 18.10.2014, 15:09
Сообщение #661
Машина:2104
Цвет:зеленый
спасибо что выложили полную инструкцию по замене ВУ, но можно было хоть написать, что он находится под ГТЦ и достаточно его снять и отрегулировать шток...
а если делать все по полной, то данное действие напоминает выдергивание гланд через задницу.
Сообщение отредактировал банзай - 18.10.2014, 15:12
daniel
сообщение 3.11.2014, 22:48
Сообщение #662
Пользователь №: 89992
Цвет:полночь
Всем привет. Вот и у меня произошла проблема с клином передних тормозов. Решил разобраться. Заменил под капотом тормозные шланги от бочка, шланг на вакуумник. Далее решил прокачать передний контур тормозов. Открутил колесо. Вставил прозрачный шланг, попросил нажать 4 раза на педаль с интервалами в 1-2 секунды (все как в мурзилке).... И тут после четвертого качка вырывает тормозной шланг .выбивает прям в месте обжатия.
Благо был второй новый шланг, где-то час мучился но кое-как заменил.
Начал опять прокачивать. И опять на 4 качке выбивает новый шланг. Руки опустились. Я в непонятках ребят. Отчего? Неужели брак шлангов или я где-то что-то напутал? Может слишком много воздуха в системе или еще что-то? Прошу помощи, потому как ума не приложу. Форум прокурил, да как и весь гугл на предмет ключевых слов.
Festival58
сообщение 3.11.2014, 23:00
Сообщение #663
Из: Пенза
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 525 раз
шланг порвать не просто однако..
Предельное давление..не перепускает излишки главный тормозной ?
Ы.клин поймал -заменил шланги ?
daniel
сообщение 4.11.2014, 8:35
Сообщение #664
Цвет:полночь
Я клины ловлю уже на протежении месяца. Шланги , что под капотом, менять нужно было потому что там временно были нацеплены обычные кислородные, не предназначеные для этого.
Выбитый шланг не порвало а имено выбило из металического обжатия.
Примерно так.
Еще вопрос про регулировку штока: он должен свободно выниматься руками или у меня действительно беда с тормозами? А то я его могу руками вытащить из вут'а
Festival58
сообщение 4.11.2014, 9:39
Сообщение #665
Из: Пенза
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
может шланг полное г..?
Купить от другого производителя.
Насчет вакуум.усилителя.дергать руками я не пробовал..
Но конструкция Неразборная .
Регулировка описана в книгах..думается абсолютно Не нужно вырывать его..
Совсем вынул ?
(это же конец работы)
я думаю если вытащить шток совсем-усилителю конец.там ведь должно быть типа мембраны на штоке ..
daniel
сообщение 4.11.2014, 10:50
Сообщение #666
Цвет:полночь
Совсем вынул ?
Шланг самый обычный не фирменный какойто, тот что в магазинах продали.
По поводу тока совсем не вынимал. Просто опять же в книге написано что нужно поджимать плоскогупцами и регулировать ключом. А уменя можно просто рукой подкрутить как нада, ну и да можно было вынуть. Но я как то оставил как есть.
Festival58
сообщение 4.11.2014, 11:35
Сообщение #667
Из: Пенза
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
покрутить саму гайку то не страшно.главное шо бы параметры не менялись ...
Один контур 2колеса.а шланг дергает один.
А какова причина клина то ?
сообщение 4.11.2014, 11:48
Сообщение #668
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Год Выпуска: 1980
Спасибо сказали: 1218 раз
Интересний случай, суппорт проверили.может цылиндры заклинили
Festival58
сообщение 4.11.2014, 11:55
Сообщение #669
Из: Пенза
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
kozyvka.gif +
тоже к тому клоню
с другой стороны давление же не бесконечно качается да
daniel
сообщение 4.11.2014, 12:26
Сообщение #670
Цвет:полночь
Цитата(Festival58 @ 4.11.2014, 15:55) *
kozyvka.gif +
тоже к тому клоню
В причине клина не разобрался. Грешу на вакуумник. Но вся диагностика что написана в книгах опровергает (прокачка тормозов при выключеном зажигании, при включении зажигания педаль проваливалась.). Клинило при езде по пробкам, либо частым красным светофорам. Педаль плавно деревенела просто и ставал колом, заметно не давая двигаться. временно сбрасывал давление откручивая и спуская тормозную с переднего контура. Езжу на машине раза три в неделю, не часто. Так что временная мера выручала, после нее тормоза вообще работали отвратно. Держал приличную дистанцию от других автомобилей. Но минут через 10 тормоза опять подкачивались и оптимальное торможение возвращалось, а после, тормоза опять деревенели.
Супорта не снимал, сказать не могу. Была идея что цилиндры забились от расслоившихся старых шлангов, но при открутке прокачного штуцера фонтанчик тормозной по началу был.
Разорвало да один тормозной, передний правый, собственно дальнее колесо переднего контура.
Сообщение отредактировал daniel - 4.11.2014, 12:27
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.8.2025, 11:09
