41 страниц V  « < 31 32 33 34 35 > »
> Передние тормоза. Все проблемы.
Festival58
сообщение 29.4.2014, 10:34
Сообщение #631
Из: Пенза
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 525 раз
Цитата(dronixon @ 29.4.2014, 11:12) *
если я правильно понял то ты говоришь о барабанах. может правда правый задний цилиндрик подклинивает ( там и пятно масла имеется), хорошо, сниму барабан посмотрю, но напомню машину не тормозя никуда не тянет.
так можно же покрутить колесо smile3.gif проверив на свободный ход и "шорох" при касании колодками диска.
При торможении не ощущается шо тянет в сторону :перед или зад ?
Задний конечно надо делать в любом случае-раз тормозуха течет..
dronixon
сообщение 29.4.2014, 16:00
Сообщение #632
Пользователь №: 58182
Машина:2105
Цвет:,TKSQ
опять же повторюсь - машина едет прямо, даже без рук, значит тормозные цилиндры не клинят. ощутить перед тянет или зад не могу, а вот тормозной след не хочется лишний раз делать, машинка то далеко не новая. сайленблоки менял, сход развал делал. У меня тут идея в голову пришла, а что если вывесить перед и нажать на половину тормоз, а другой человек динаметрическим ключём будет проворачивать колесо. Аналогично проделать с задом. Такой ключ у меня есть
Сообщение отредактировал dronixon - 29.4.2014, 16:04
Festival58
сообщение 29.4.2014, 19:04
Сообщение #633
Из: Пенза
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
это интересно зачем такой ключ.
Цитата"заклинивание поршня тормозного цилиндра приводит к постоянному притормаживанию соответствующего колеса и уводу в сторону при торможении".вот у меня сейчас именно так.без тормоза-идет ровно.тормоз-тянет в лево..
В принципе тут причин не много...(кстати а почему не тормознуть в пол-у меня тоже старая.не развалится smile3.gif )
ты передние тормоза оба проверил? Поршни на колодки давят?
Где то рядом косяк
p.s.
Вспомнил тут про интернет справку
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...ojj-chasti.html
Сообщение отредактировал Festival58 - 29.4.2014, 19:34
dronixon
сообщение 30.4.2014, 18:05
Сообщение #634
Машина:2105
Цвет:,TKSQ
написано может быть из за овальности барабанов. у меня рывками тормозит. погода наладится отпишусь
Сообщение отредактировал dronixon - 30.4.2014, 18:06
Festival58
сообщение 30.4.2014, 18:12
Сообщение #635
Из: Пенза
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
ну так а щас не ведет ?или так же ?
сообщение 30.4.2014, 18:18
Сообщение #636
dronixon , если рывками тормозит и отдает в педаль то скорее всего передние тормозные диски повело или кривые от рождения...
dronixon
сообщение 30.4.2014, 18:26
Сообщение #637
Машина:2105
Цвет:,TKSQ
так же тянет при торможении сильно, диски передние новые.не пробовал разжать правые колодки. погода
Сообщение отредактировал dronixon - 30.4.2014, 18:29
сообщение 30.4.2014, 18:32
Сообщение #638
dronixon , тянет из-за разности тормозных усилий, какая-то сторона слабее тормозит, может цилиндрик суппорта закис, приклинил.
paSHOK1188
сообщение 19.6.2014, 16:13
Сообщение #639
Из: Узбекистан, Ташкент
Пользователь №: 87570
Приветствую. Народ, есть проблема. Начну с начала: ездил по городу - тормоза в порядке. После обеда педаль стала жесткая, не сильно но все таки. Думал дотяну. Дел по горло - ездить надо. Уже когда поехал в офис педаль окаменела. Тормозить можно, но на педаль массой. Потом заметил что тяга пропала(как будто на ручнике еду) и уже около самого офиса педаль тормоза в пол, тормоза как такого нет(где-то в глубине души - очень глубоко). При глушенном двигателе педаль в полу, при заведеном тоже самое, но машинка едет нормально. Когда остановился потрогал диски - на передней оси уж слишком горячие были и запах шел. Что за проблема? Я так подозреваю, дело в вакууме? Раз педаль жесткая стала. Или в колодки лезть?
сообщение 19.6.2014, 17:35
Сообщение #640
paSHOK1188 , скорее всего в главном тормозном цилиндре.
ExL
сообщение 20.6.2014, 7:48
Сообщение #641
Пользователь №: 40055
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Похожая ситуация когда-то была у меня, неисправен вакуум, то что педаль у тебя стала колом и машину за хвост стало тянуть - колодки просто напросто заклинило, отсюда и запах и тепло, а что тормоза пропали возможно ты вообще их закипятил в конце концов.
В моём случае проблема была решена заменой вакуума.
Festival58
сообщение 20.6.2014, 14:36
Сообщение #642
Из: Пенза
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
(чуть) вакуум можно чуток и проверить как 'нажать на педаль тормоза-затем пустить двигатель,педаль должна немного уйти вперед'
кстати как его еще можно(кроме перебоев на двигателе)
сообщение 20.6.2014, 19:28
Сообщение #643
если вакуум держит, можно снять его шланг с коллектора, должен отпустить.
paSHOK1188
сообщение 23.6.2014, 8:05
Сообщение #644
Проблему решил. Во-первых вакуумник гнал оказывается, шланг высох (а я и не проверял - дурак); во-вторых мне либо подсунули жидкость тормозную фиговенькую, либо реакция какая-то пошла. Когда разобрал ГТЦ, заметил, что жидкость клейкая. Разбирал на металлическом столе и спустя пол часа на свежем воздухе, жидкость застыла (свернулась или не знаю что там с ней произошло) и стала как клей ПВА, т.е. застыла белым "блинчиком".
В итоге: систему промыл сперва керосином, потом водичкой прогнал с порошочком и в завершающей очистке чистой водой, поменял вакуумник и на сегодняшний день тормоза в порядке.
Вот такая вот ерунда может случаться
сообщение 23.6.2014, 10:59
Сообщение #645
возможно были 2 разных тормозухи которые не дружат друг с другом,сворачиваются..надо проверять "на весу" для начала.
Василий Седаков
сообщение 11.7.2014, 23:27
Сообщение #646
Пользователь №: 88913
Машина:ваз 2103
Год Выпуска: 1977
Цитата(Sef @ 16.2.2008, 21:20) *
Мужики у меня проблема такая: бывает такое, что передние тормоза клинят т.е. суппорта на обоих колёсах блокируют тормозные диски, при этом педаль тормоза становиться "колом" и не продавливается, машину при этом даже с места не сдвинешь, блокируются передние колёса намртво. Приходиться сливать тормозуху через суппорти тогда колодки отходят... От температуры это не зависит т.к. случалось и летом и зимой! Никто из знакомых с таким не сталкивался. Очень надеюсь на ваш опыт! Помогите советом! Заранее благодарен!
Случилось и у меня такое, после замены Г Т Ц. Мучился месяц, передние тормозили, сливал жидкость откручивал трубку на главном. Оказалось просто нужно отрегулировать шток должен выходить на 1,25 мм. Я когда менял Г Т Ц не обратил на это внимание и оказалось шток всегда поджимал поршень и давление в главном не сбрасывалось. Прочитал всю тему, оказывается многие мучились и зря меняли исправные детали. Ранее была проблема с одним правым передним, оказалось шланг тормозной расслоился.
Сообщение отредактировал Василий Седаков - 12.7.2014, 8:42
Сержик
сообщение 13.7.2014, 12:28
Сообщение #647
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
За то, резину можно жечь на задних без напряга)))
nik07
сообщение 14.7.2014, 16:02
Сообщение #648
Пользователь №: 88946
Цвет:синий металик
Год Выпуска: 1992
Всем Огромный ПРИВЕТ!!!!!!! Товарищи. нужна помощь!!!!! Ситуёвина такая......... при повороте на право(только на право!!!)и нажатии тормоза АФИГЕННЫЕ стуки правого колеса, такое чувство что оно ща в машину запрыгнет. Всё работает отлично,НО вот при этих двух факторах одновременно- кирдык))))
Сержик
сообщение 14.7.2014, 16:11
Сообщение #649
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Для начала проверь люфт ступичных подшипников
sasha54111
сообщение 29.7.2014, 14:02
Сообщение #650
Пользователь №: 10058
Год Выпуска: 1994
Благодарю, подрегулировал шток и клинить тормоза перестало. А то уже собирался относить обратно в магазин усилитель.
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.8.2025, 8:25
