#611
Это точно супорт приклинивает колодку. Совсем недавно была такая перда. Километров 15 запаливал по трассе и перед въездом в город резко оттормозился и началась эта самая хрень. При торможении машину активно тянуло на встречку. Решил рабочую поездку довести до конца и ехал сверх аккуратно. Но тормозами пользовался. Через время понял ,что ведет уже меньше , а еще через чуток и совсем устаканилось. И сейчас с тормозами норма. Резюме - отметаем развал, давление и прочие трещины.
#612
Отъявленный ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 6984 Регистрация: 23.12.2008 Из: г.Волхов-47 RUS Пользователь №: 7451 Машина:2106/Матиз Цвет:т.зеленый/снежн.королева Год Выпуска: 2004/11 Спасибо сказали: 552 раза ![]() |
#613
Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Имя: Сашка Сообщений: 1004 Регистрация: 23.3.2009 Из: г Волгоград Пользователь №: 11375 Машина:ваз 21061,21093,1118 Цвет:сафари Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 99 раз ![]() |
такое быть может,и я лично вычислял его.
#614
ПешеходЪ ![]() Группа: Жигулёнок Имя: вадим Сообщений: 1 Регистрация: 8.3.2014 Пользователь №: 87037 Машина:ваз 2105 Цвет:белая Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
помогите, такая проблема заднее колесо было в тормозной жидкости,от куда она может течь ??(((
#615
Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 2763 Регистрация: 18.10.2010 Пользователь №: 40055 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:серый\белый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 317 раз ![]() |
помогите, такая проблема заднее колесо было в тормозной жидкости,от куда она может течь ??((( Уверен что тормозуха? Может масло с моста ещё подтекать. Если тормозуха, то обычно подтекает с цилиндра, сперва осмотри внешне откуда течёт, если из под барабана, значит цилиндр. А вообще кстатине в тему, про задние тормоза есть др форум. Сообщение отредактировал ExL - 8.3.2014, 15:48 |
#616
Отъявленный ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4217 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 525 раз ![]() |
а шо мешает заменить тормоз.цилиндры прямо на тачке ? Т.е. Без снятия суппорта...
#617
а шо мешает заменить тормоз.цилиндры прямо на тачке ? Т.е. Без снятия суппорта... Теоретически нечего , а практически это грязь забившая фиксатор филиндра и закисание алюма корпуса цилиндрика в чугуне направляющих супорта. Потому бадаться с этой гадостью удобнее на столе. Хотя если фиксатор нажимается и цилиндрик движется по направляющим , меняй на месте. Только прокачать не забудь.. |
#618
ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Имя: Dmitry Сообщений: 185 Регистрация: 2.5.2013 Пользователь №: 79962 Машина:TAZ 21063 Цвет:grey Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Ребят, а какой максимальный износ тормозного диска? Один цилиндр правого суппорта клинил - я психанул и с цилиндрами купил сразу 2 тормозных диска ^^ Когда все дошло до дела и проверил сам диск, то с виду ему еще пахать и пахать...
#619
Ребят, а какой максимальный износ тормозного диска? Один цилиндр правого суппорта клинил - я психанул и с цилиндрами купил сразу 2 тормозных диска ^^ Когда все дошло до дела и проверил сам диск, то с виду ему еще пахать и пахать... ваще по мурзилке-9 мм не менее на этом форуме есть тема тип "Внимание новые диски 10 мм" у мну думаю осталось как раз 9 мм.главное исправные колодки.иначе поршни заклинить может p s ну и биение не более (точно не помню) ~0.2...0.25 Сообщение отредактировал Festival58 - 26.4.2014, 22:24 |
#620
Ребят, а какой максимальный износ тормозного диска? Один цилиндр правого суппорта клинил - я психанул и с цилиндрами купил сразу 2 тормозных диска ^^ Когда все дошло до дела и проверил сам диск, то с виду ему еще пахать и пахать... Ну вот если простые вопросы ты ныряй для начала вот сюда http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...nogo-diska.html , а потом в магаз..А по большому счету можно катать и на 5 мм , только уже опасновато . И чревато боле ранней заменой колодок. Или будут клинить. Пример диск надо менять от 9мм , колодки от 1,5 мм, но если диск уже 6мм , то и колодки надо менять уже от 3мм. Такая вот простая мстьюматиха.. |
#621
ПешеходЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 7 Регистрация: 12.10.2011 Пользователь №: 58182 Машина:2105 Цвет:,TKSQ Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Ребят привет, посоветуйте последовательность действий выявления причины моей проблемы. заменил 4 тормозных цилиндра с переди, только 3 было заводских, а один не завод и шланги. Машину тянет в право при торможении, без тормозов прямо нормально. Кстати с лева стоит тот не заводской цилиндр. Скажите может ли он давить слабее?
#622
Ребят привет, посоветуйте последовательность действий выявления причины моей проблемы. заменил 4 тормозных цилиндра с переди, только 3 было заводских, а один не завод и шланги. Машину тянет в право при торможении, без тормозов прямо нормально. Кстати с лева стоит тот не заводской цилиндр. Скажите может ли он давить слабее? может.только заводской или нет ,без разницы(я так понял заводской-от автоваз) возможно в левом суппорте воздух.. Надо заодно проверить как ходит поршень-и ходит ли вообще.(у самого такая фигня .еще не лазил) |
#623
2 Festival58, Иванычъ: У меня новые скорее всего и есть 10мм, или немного побольше - родные ВАЗовские. Были еще "японские", но я даже не захотел их смотреть. Магазин приличный, если что верну. Так а раньше новые диски были сколько миллиметров?
p.s. свои старые диски могу охарактеризовать так - у них видимо образуется канавка при использовании, так разница между краем диска и рабочей поверхностью где-то 1мм. Это еще норм? Сообщение отредактировал RedEclipse - 26.4.2014, 23:38 |
#624
2 Festival58, Иванычъ: У меня новые скорее всего и есть 10мм, или немного побольше - родные ВАЗовские. Были еще "японские", но я даже не захотел их смотреть. Магазин приличный, если что верну. Так а раньше новые диски были сколько миллиметров? p.s. свои старые диски могу охарактеризовать так - у них видимо образуется канавка при использовании, так разница между краем диска и рабочей поверхностью где-то 1мм. Это еще норм? замерить штангелем.или визуально(классная штука.цена от 500 до 1000руб) то что бурт по краю это не страшно.у всех так. Раньше видимо диски были толще(раз писали шо при 10 или 9 мм менять)экономят видимо. |
#625
В стране СССРпередние тормозные диски были 12мм.
#626
сегодня заменили главный тормозной и внутренний левый цилиндр (какайто импортный) (он оказался приклинивший, ели отвели его чтоб достать колодку), потом выкинули регулятор давления. Я в шоке ничего не помогло!
#627
сегодня заменили главный тормозной и внутренний левый цилиндр (какайто импортный) (он оказался приклинивший, ели отвели его чтоб достать колодку), потом выкинули регулятор давления. Я в шоке ничего не помогло! течи ,( или мокроты) на трубках, шлангах, болтах нет ? Система прокачана? При нажатии на тормоз колодки сжимают диск? Поршни шевелятся ? Сообщение отредактировал Festival58 - 28.4.2014, 22:31 |
#628
мокрота есть на правом заднем, но тянет то в право, прокачивали все контуры т к выкинули регулятор давления, с лева цилиндры расжимаются нормально а с права не пробовали расжимать, вывешивали передок, правое колесо крутится с не большим сопротивлением. но без тормоза ее то не тянет в право.
Сообщение отредактировал dronixon - 29.4.2014, 6:27 |
#629
мокрота есть на правом заднем, но тянет то в право, прокачивали все контуры т к выкинули регулятор давления, с лева цилиндры расжимаются нормально а с права не пробовали расжимать, вывешивали передок, правое колесо крутится с не большим сопротивлением. но без тормоза ее то не тянет в право. течь это плохо.. Может на правой стороне клинить.диск там в норме ? (у мну например при тормозе вело влево-один цилиндр клинил.) тормозные следы имеются ?одинаковы нет? P S цитата из руководства "заклинивание поршня тормозного цилиндра приводит к постоянному притормаживанию соответствующего колеса и уводу в сторону при торможении" если при попытке отжать колодки/поршень ,поршень не движется -клин. При отпущенном ручнике задние колеса должны свободно крутится ) Сообщение отредактировал Festival58 - 29.4.2014, 7:42 |
#630
если я правильно понял то ты говоришь о барабанах. может правда правый задний цилиндрик подклинивает ( там и пятно масла имеется), хорошо, сниму барабан посмотрю, но напомню машину не тормозя никуда не тянет.
Текстовая версия | Сейчас: 8.8.2025, 8:23 |
