41 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> Передние тормоза. Все проблемы.
jean
сообщение 22.6.2009, 20:09
Сообщение #61
Пользователь №: 531
Цвет:сафари
Год Выпуска: 1977
Та же ерунда. Шток уже замучился регулировать или внизу берут тормоза или стают колом через 7-10 км . передние диски новые, накладки ок, ГТЦ новый задние цылиндрики новые накладки новые, барабаны не подхоженные. Остался вариант Ваккумник.
Igorek31
сообщение 28.6.2009, 14:31
Сообщение #62
Из: Белгород
Пользователь №: 5203
Цвет:светло-зеленый
Год Выпуска: 1983
расскажу свою исторю про тормоза - может кому по может. у меня клинили передние тормоза, так что машине трудно было ехать, левый сильнее клинил, задние вроде менял цилиндры и работали нормально. но тормоза были для "экстремалов", тормозишь и не знаешь в какую сторону потянет, давишь со все силы, а эффект слабый, со второго качка тормоза по лучше были. приехал к знакомому мастеру и он перебрал мне: главный почистил, поменял передние цилиндры и накладки, шланги. после думал все окей стало, но ход педали тормоза был большой, решили разобрать задние. у меня стояли старые колодки (с пружинами которые) и старого образца цилиндры) - вот они то и со второго раза тормозили. поменяли на семерошные цилиндры, отрезали болты для пружины, просверлили новые дырки под крепление новых колодок, собрали, прокочали, отрегулировали ручник.
Теперь у меня тормоза - зверь. машина и легче ехать стала и динамика возросла не много и накат офигенный. И на все про все мне обошлось 4,5-5 наших рублей. причем работа 2200, остальное запчасти.
P.S. Ради безопасной и нормальной езды этих денег, я считаю, не много.
Reverz
сообщение 28.6.2009, 15:10
Сообщение #63
Пользователь №: 15824
Машина:21011
Цвет:медео
Год Выпуска: 1976
Цитата(федор @ 3.6.2008, 22:33) *
Цитата(mafia @ 3.6.2008, 21:31) *
Врядли шланги, т.к. блокируются оба передних колеса, а спустив тормозуху с одного второе тож разжимается
Значит главный смотри. А лучше меняй!!
У кого тормоза клинят, слухай суды, это так же просто как не бывает проще, ни че менять не нана! У вас нет свободного хода между главным томозным и пядалью! Давай устраним лягко и просто, нагибаемся под панель там где лягушка, то еть отчего стопы загораются, расконтрим её и ввернем до появления свободного хода, не забываем законтрить (провода придется отсоединить и аккумулятор тоже) не открутите много а то стопы гореть будут. усё , плиз, катайтесь счастливо !
сообщение 28.6.2009, 20:15
Сообщение #64
Из: Липецк
Пользователь №: 3213
Машина:Киа
Цвет:Соул
Год Выпуска: 2014
Спасибо сказали: 28 раз
Сегодня поехал в деревню. Еду по городу чувствую пахнет паленым спереди.на заправке остановился,снял правое переднее колесо (запах шел от него) - вроде все цело,не спущено,следов трения не видно. Потом принюхался запах идет от тормозного диска. Попробовал его прокрутить, сдвинул с трудом,понял что колодки держат но не сильно. При этом во время движения не ощущалось что тормоза держут и педаль ходила как обычно.
Щас приехал в деревню,всю дорогу шел 60-70. Вроде запаха небыло..диск в отличии от первой остановки был теплым.в первый раз он был очень горячий.
Что может быть?может воздух попал?
Заранее спасибо
krotiliys
сообщение 7.7.2009, 17:13
Сообщение #65
Из: Московская область
Пользователь №: 7772
Цвет:чайная роза
расскажу я вам свою историю. Вообщем ездил я ездил, потом в один прекрасный день у меня начало блокировать правое переднее колесо, не всегда, только когда сильно давишь на педаль, потом отпускаешь все нормально становится. Решил я поменять колодки и диски ( износ пипец) после этой манипуляции все вроде нормально, но посе недельки опять начало клинить правое переднее колесо и с таким же диагнозом.
Подскажите что сделать. Я вот думаю шланги поменять резиновые которые на супорта идут. Еще мне сказали что надо сам супорт менять, не хочется денег стоит :(( Может кто сталкивался с таким
krotiliys
сообщение 12.7.2009, 20:38
Сообщение #66
Цвет:чайная роза
ну чего не кто не знает что такое у меня?
сообщение 12.7.2009, 20:49
Сообщение #67
krotiliys ... Колодки и диски это хорошо...а тормозные цилиндры ты менял? Ведь это в них развивается давление...они имеют движущийся поршень, который по каким-то причинам назад не залазит, вот и блокирует колесо. Я бы посоветовал поменять цилиндры. Кстати...-не путай с суппортом. СУппорт это железка бездушная, на которую крепятся цилиндры. ВЕщь вечная.
krotiliys
сообщение 13.7.2009, 17:33
Сообщение #68
Цвет:чайная роза
спасибо большое,как поменяю сообщу результат,а их оба менять на суппорте?
сообщение 13.7.2009, 17:59
Сообщение #69
blade-x
сообщение 3.8.2010, 12:25
Сообщение #70
Из: Кременчуг, Украина
Пользователь №: 24645
Цвет:Синий
Добрый день всем :)
Тоже такая же проблема с тормозами.....
Клинит в жару передние.... всегда клинит оба колеса, но левое больше, почему-то ...... на левом поменял суппорта и рабочие цилиндры.... не помогло......
почитал тут всю тему.....
Вот думаю попробовать отключить вакуумник, и попробовать покататься так...... если причина в нём, то должна ж устраниться???? или увеличить свободный ход педали....
И там ещё кто-то спрашивал о том ,что главный подсасывает воздух от куда-то....... так вот и не ответил никто?! - МОЖЕТ ЛИ это быть причиной клина(то есть не возврата колодок в свободное состояние) ???
сообщение 3.8.2010, 14:47
Сообщение #71
Если бы главный подсасывал воздух то из того же места и течь жидкости была бы, смотри вакуум , наверно он мозги парит.
IiS
сообщение 3.8.2010, 16:13
Сообщение #72
Из: Подмосковье
Пользователь №: 35867
Цвет:Примула
В усилителе регулировочную гайку трогал ? Это при снятом главном на штоке такая на 6 вроде, если да то заверни её обратно или отрегулируй правильно. Недавно только такая ерунда была, хотел педаль чуть по выше поднять.
blade-x
сообщение 3.8.2010, 20:20
Сообщение #73
Цвет:Синий
Гайку не трогал (я ещё мало чё в свое машинке трогал dance.gif пока тока начинаю разбираться) .. но вот, всё же, отключил вакуумник.... отпустило колодки yahoo.gif .. в жару пока не ездил, но накат у машины НА МНОГО лучше стал )) даже слышно, как колодки хватают и как отпускают :)
На следующих своих выходных буду с вакуумником трахаться dirol.gif .. Что там с гайкой?! куда её крутить?! и сколько?! .... кто знает - буду благодарен ,если отпишитесь)
Да.... и по поводу выше поднять педаль.... Там куча всяких контргаек.. ещё и провода подведены.. сёдня заглягнул и побоялся чё-нить крутить. dntknw.gif мож, кто напишет последовательность, и чё куда крутить, чтоб педалька выше стояла?! friends.gif
у меня после замены манжетов в главном ,я, может, как-то не так трубки прикрутил.... короче, с одной немножко подтекает тормозуха.. а, вроде, до конца зажата.....
Сообщение отредактировал blade-x - 3.8.2010, 20:23
сообщение 3.8.2010, 20:30
Сообщение #74
Трубку надо бы еще подтянуть, но чуствительно, а педаль будет стоять выше при наличии нормальных колодок-не изношенных, правильно отрегулированном ручнике, и отсутствии воздуха в тормозной системе.
IiS
сообщение 3.8.2010, 20:52
Сообщение #75
Из: Подмосковье
Цвет:Примула
по регулировке вот здесь http://documentus.ru/vaz/2106-zhiguli/15-1...usilitelya.html
Педаль выше мне кажется там не поднимешь,что то советовать и утверждать не буду,на Волге с этим проблем не было. увеличил длину штока и все, тут я тоже поглядел и отказался от этой затеи, поэтому я чуть выкрутил гайку штока в усилителе, при нагревании стало подклинивать, чуть закрутил теперь все нормально.
димон12
сообщение 2.11.2010, 13:18
Сообщение #76
Из: Город БЕЛГОРОД
Пользователь №: 3840
Машина:ВАЗик-2106
Цвет:Мурена
ребят подскажите в чём дело? при движении по прямой всё хорошо. при повороте передок начинает тормозить. руль опять выворачиваю ровно всё нормально. что это главный или рабочие?????? или может еще чё нибудь?????
andre-tan
сообщение 2.11.2010, 20:28
Сообщение #77
Пользователь №: 27967
Цвет:жолтый
при замене резинке на вакуумнике она провалилась во внутрь могут ли быть проблемы и как исправить
dimasimfi
сообщение 4.11.2010, 21:42
Сообщение #78
Из: Крым
Пользователь №: 16606
Машина:ВАЗ 2107
Цвет:Белый Газ
Прошу помощи.Не отпускают колодки правого колеса,левые расходятся отлично,задние отпускают тоже отлично.Перебрал уже сегодня всю тормозную.Полностью перебрал все цилиндры,главный тормозной,поменял на новые задние цилиндрики и колодки(пришло время).Единственное что осталось это поменять тормозной диск(сегодня обнаружилось что он уже стал очень тонкий),возможно ли что колодки не отходят из-за того что диск тонкий слишком?Диск буду менять однозначно,но хочу устранить все же эту проблему.
IiS
сообщение 5.11.2010, 17:28
Сообщение #79
Из: Подмосковье
Цвет:Примула
Левый тормозной диск тоже тонкий ? если да, то левая сторона ведь отпускает. Будешь менять диск заодно и цилиндры передние замени, если дорого тогда бери шприц с иглой и тормозной жидкостью и через резиновый колпак цилиндра туда залей, предварительно сняв колодку и придерживая цилиндр монтажкой чтобы его не выдавило жми на тормоз, потом монтажкой вдави поршень цилиндра обратно и так много раз шприц- тормоз, пока не будет отходить поршень почти от руки. Мне помогало. На будущее надо вовремя менять колодки, чтобы поршня цилиндров не выходили почти на самый предел и тогда не будет клинить.
chuba
сообщение 12.11.2010, 13:42
Сообщение #80
Из: абакан,РХ
Пользователь №: 37245
Машина:21060
Цвет:баклажан
Год Выпуска: 2001
после 10-15км клинили передние тормоза,поменял ГТЦ(FENOX) -не помогло.поменял шланги и трубки,затем поменял цилиндры-все равно клинит.приятель отдал ненужныи новыи ГТЦ,решил поставить его,и о чудо помогло!
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.3.2026, 0:59
