41 страниц V  « < 27 28 29 30 31 > »
> Передние тормоза. Все проблемы.
сообщение 19.4.2013, 8:07
Сообщение #551
Цитата(vart86 @ 19.4.2013, 7:52) *
да кусок резьбы там, то есть вровень с цилиндром. менять цилиндр не вариант т.к все шпилки ржавые. будут проворачиваться, а штуцеры отдельно продаются?
навалом
экстрактором попробуй выкрутить,хотя наверно не получится,проще высверлить
dron51rus
сообщение 19.4.2013, 13:34
Сообщение #552
Из: г. Мурманск
Пользователь №: 48142
Год Выпуска: 1989/1984/1989
Спасибо сказали: 89 раз
Цитата(vart86 @ 19.4.2013, 7:16) *
Доброго времени суток. Такая беда: прокачивал тормоза и спец ключом вырыал прокочной штуцер. Что делать в такой ситуации, может кто-то сталкивался???
да была аналогичная ерунда несколько раз...и метчик обточеный забивал и экстрактоом пробовал не фига не получилось.
намного проще поменять цилиндр этот...а пр какие шпильки ты говоришь, чтоль у заднего тормоза?
kolia user
сообщение 20.4.2013, 18:20
Сообщение #553
Пользователь №: 41725
Цвет:зеленый сад
была проблема с тормозами кидало влево, заклинивал торможной цилиндрик на переднем правом колесе грелись диски даже заменил прокачал вроде все работает вот стал интересен один вопрос....на не заведенном двигателе педаль не сразу тугая, где то делает половину от всего хода.делаешь по 3 качка и тугая так и должно быть???и на заведенном двигателе каков должен быть ход педали?у меня где то половина от всего хода педали интересно как должно быть???
vart86
сообщение 21.4.2013, 8:37
Сообщение #554
Из: Нижневартовск
Пользователь №: 75264
Пробовал экстрактором- он обломился. Поставил ступицу с супортом от другой машины . начал откручивать штуцер и история полностью повторилас.
Smeliys
сообщение 27.4.2013, 15:07
Сообщение #555
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
Не знаю проблема это или нет, вобщем когда нажимаешь на педаль, то слышно клацанье от передних колес(наверно, как буд-то колодки заедает и потом они срываются) и по педале чувствуется хруст в то же время. Это страшно?
сообщение 27.4.2013, 15:15
Сообщение #556
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Год Выпуска: 1980
Спасибо сказали: 1218 раз
Возможно колодка клинит в направляющих,смазать медной смазкой
DoktorA
сообщение 8.5.2013, 14:51
Сообщение #557
Из: королев
Пользователь №: 61546
Цвет:вишневый
Год Выпуска: 1990
Добрый день!
Вот какая проблема. После зимы при нажатии на педаль тормоза происходит не равномерное торможение, а рывками. Ощущение, что ABS появилась. Колодки передние и задние новые, тормозные цилиндры задние новые, трубки новые. Жидкость не уходит.
Может ГТЦ или ВУТ?
сообщение 8.5.2013, 20:07
Сообщение #558
появилось после установки новых колодок?
yrikk
сообщение 8.5.2013, 21:20
Сообщение #559
Из: тирасполь
Пользователь №: 21183
Машина:ваз2103
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1976
Спасибо сказали: 22 раза
в педаль обратно не бьет легонько?
сообщение 8.5.2013, 21:24
Сообщение #560
Может ГТЦ или ВУТ?
обрати внимание на тормозные диски,вернее их биение
колодки сыми и покрути их
сообщение 8.5.2013, 21:30
Сообщение #561
визуально, на глаз не увидишь, проверенно.
mishutka
сообщение 21.5.2013, 18:21
Сообщение #562
Пользователь №: 74553
Машина:ваз2106
Цвет:серо-белый
всем привет кто знает как менять супор
сообщение 21.5.2013, 18:31
Сообщение #563
он знает всё)
сообщение 21.5.2013, 18:34
Сообщение #564
mishutka, Замена суппорта.
mishutka
сообщение 21.5.2013, 18:41
Сообщение #565
Машина:ваз2106
Цвет:серо-белый
да теперь понял
Smeliys
сообщение 13.6.2013, 10:41
Сообщение #566
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Проблема такая: после нажатия на тормоз не до конца отпускается левое переднее колесо, едешь, а оно шуршит, на кочках расклинивается, что делать?
сообщение 13.6.2013, 10:51
Сообщение #567
Smeliys , посмотреть состояние колодок, может цилиндр выходит в не рабочее положение и подклинивает при возвращении назад, разработать цилиндры, поменять цилиндры если не помогли предидущие действия.
по ссылкам почитай... http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=282122
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...ost&p=92224
Smeliys
сообщение 13.6.2013, 11:22
Сообщение #568
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Ну да, колодки подъедены 2-3 мм осталось, тоже была такая мысль. А на сколько км колодок должно хватать? А то зимой смотрел было мм 7.
Сержик
сообщение 13.6.2013, 13:31
Сообщение #569
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Этот показатель, зависит от интенсивности использования тормозной системы и самих колодок. Для примера, недавно поменял кенту колодки, установил Интерсервис. Так вот сномил он их примерно за 4000 км. Щас стоят красный Ферродо, пробег на них, уже давным давно перевалил за 12000 км.
сообщение 13.6.2013, 14:15
Сообщение #570
У меня вот так
Ну и в дополнение-на ФФ2 за 50 тыщ износ передних 38%, задних-25%
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.8.2025, 2:47
