#511
ЖигулистикЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 11 Регистрация: 26.1.2013 Из: Киев, Украина Пользователь №: 76831 Машина:2106 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
#512
да вроде была тема,пошукай поиском (в подписи),кто то и назад тулил.
#513
ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 167 Регистрация: 15.10.2012 Из: Кваркен-сити Пользователь №: 73189 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 2 раза ![]() |
Привет всем!,сразу отпишусь,что тему прохлопал всю(от А до Б)!,были схожие описаиния с моими,но хотелось бы прочесть точный диагноз!,поэтому,если в чем то повторюсь-прошу строго не судить!?!:
Живу в колхозе,по городам-заезжаю редко(два-три раза в неделю),но конкретно!,а именно-по колхозным улицам и равнинам,трассам-все работает на СОТОЧКУ!,а вот движение по городу-сопровождается частым притормаживанием(светофоры;семафоры;бабушки-торопящиеся дожить остаток жизни перебегая дорогу-сами понимаете-заставляют притормаживать?!?!);пробки и знаки препинания,так вот-в данном режиме езжу по городу,допустим,часик-полтора-начинает машина ехать чуть труднее,затем почти резкое заклинивание передних тормозов(в этот момент-педаль тормоза встает как при заглушенном двигателе!);прижимаюсь к обочине-отворачиваю перепускной клапан левого супорта(через отверстие на диске,дабы не открывать капот);освобождаются оба передних колесика!;и снова в путь!,затем все повторяется,через час-полтора!!! Прочитав еНту эпопею,для себя сделал вывод-заменить колодки;проштудировать цылиндры;проверить регулировку штока!(это понятно!)(займусь этим в субботу 23его,т.к.в пятницу заберу БИ-БИКУ с капиталки!) Вопрос в поведении тормозов в процессе постепенной нагнетаемости?-это раз.,а второй-как ВыТаРаЩиТь цылиндры из суппортов?,там фиксатор,как его вытащить?,чтоб заменить полностью цылиндр?(имеются комплект цылиндров;желаю заменить!) Спасибо за содействие! |
#514
я старые цилиндры тупо молотком выбивал, в том месте где фиксатор они ломаются, с новыми в комплекте были фиксаторы.
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=6551 http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=282122 почитай по ссылкам еще. |
#515
Отъявленный ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Имя: Алексей.Дмитриевич Сообщений: 13945 Регистрация: 6.7.2009 Из: Голая Пристань Пользователь №: 16166 Машина: 21063 Цвет:040 Белая toyota Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 1218 раз ![]() |
#516
я старые цилиндры тупо молотком выбивал, в том месте где фиксатор они ломаются, с новыми в комплекте были фиксаторы. http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=6551 http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=282122 почитай по ссылкам еще. Спасибо!,мужики,правда много жевано-пережевано-одно и то-же!,по льшому счету-ответы в этих темах-неотличаются от ответов в этой!,но для себя подчерпнул:сделать,вернее провести ревизию всего передка!(в частности-тормоза,все остальное в передке-привел в порядок уже!) 'OPTIMUS PRIME' ,а вот еНта ссыль-множество раз попадалась,прочту что хотел узнать-и все!,а дальше без ума прочесть,там много сиТуейшен в помощь таким как я!,сейчас ее в избранное закину,и будем меньше вас беспокоить с глупыми вопросами!СПАСИБО! |
#517
#518
Жигуленышь ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 72 Регистрация: 5.1.2011 Из: Р.Б г. Уфа Пользователь №: 44858 Машина:vaz 2106 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
Привет всем!,сразу отпишусь,что тему прохлопал всю(от А до Б)!,были схожие описаиния с моими,но хотелось бы прочесть точный диагноз!,поэтому,если в чем то повторюсь-прошу строго не судить!?!: Живу в колхозе,по городам-заезжаю редко(два-три раза в неделю),но конкретно!,а именно-по колхозным улицам и равнинам,трассам-все работает на СОТОЧКУ!,а вот движение по городу-сопровождается частым притормаживанием(светофоры;семафоры;бабушки-торопящиеся дожить остаток жизни перебегая дорогу-сами понимаете-заставляют притормаживать?!?!);пробки и знаки препинания,так вот-в данном режиме езжу по городу,допустим,часик-полтора-начинает машина ехать чуть труднее,затем почти резкое заклинивание передних тормозов(в этот момент-педаль тормоза встает как при заглушенном двигателе!);прижимаюсь к обочине-отворачиваю перепускной клапан левого супорта(через отверстие на диске,дабы не открывать капот);освобождаются оба передних колесика!;и снова в путь!,затем все повторяется,через час-полтора!!! Была такаяже фигня с тормозами.в режиме старт-стоп, появилась у меня после замены ГТЦ- РТЦ и тормозухи Приехал домой отрегулировал шток там нужен ключ на 7(немного вкрутил его) теперь проблем нет. |
#519
Жыдкость желательно тоже заменить +1. Причем-я бы с нее и начал. Походу старая жижа напитала слишком много влаги и теперь отказывается работать при повышенных температурах (частые торможения и притормаживания разогревают цилиндры) вопрос:при замене(залит ДОТ-3)обязательно всю систему промыть?,и чем?(желаю залить ДОТ-4,т.к.ДОТ-3-хрен нароешь) |
#520
Цитата вопрос:при замене(залит ДОТ-3)обязательно всю систему промыть?,и чем?(желаю залить ДОТ-4,т.к.ДОТ-3-хрен нароешь) Промыть свежей жидкостью,бачек можно бензином.Дот 3 ето таже Нева если не ошибаюсь Сообщение отредактировал OPTIMUS PRIME - 21.2.2013, 18:47 |
#521
знаешь-я последний раз в магазине увидел тубу с надписью_НЕВА,а ниже на ней же_ДОТ-3!,вот как такие расходники брать?!,у продавца спросил,чЕ по чЕм-он нихе№а не знает!
а промыть-так понимаю-залить в бачок свежей тормозухи-и кААААААк давануть зжатым воздухом? ![]() ![]() |
#522
В бачек нежелательно,может всю грязь из дна бачка в ГТЦ погнать,лудше залить и педалькой прокачать
#523
ОкейНА!
#524
Жигуленышь ![]() ![]() ![]() Группа: Неактивированные Сообщений: 79 Регистрация: 16.10.2009 Из: Астрахань Пользователь №: 20378 Машина:ВАЗ21061 Цвет:рубин Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
При очередной замене колодок обратил внимание, что колодки изношены неравномерно.
Получается, что суппорт установлен под углом к диску. Заметно это только справа, слева все нормально. Вопрос: 1. - отчего это может произойти? 2. – насколько это критично для работы тормозной системы? |
#525
что значит не равномерно, одна больше , другая меньше? еще зависит от самого диска, колодки повторяют его поверхность.
#526
что значит не равномерно, одна больше , другая меньше? еще зависит от самого диска, колодки повторяют его поверхность. Нет, не больше и меньше, а как будто диск и суппорт расположены под углом друг к другу, т.е. поверхность диска и поверхность новых, неработавших колодок не параллельны. Сообщение отредактировал tap2 - 27.2.2013, 14:21 |
#527
ЖигулистикЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 17 Регистрация: 21.4.2012 Пользователь №: 66869 Машина:2106 Цвет:белый Год Выпуска: 99 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Народ подскажите вообшем такая ситуация. В прошлый год залил в емкость из под торомзной жидкости бензин ну и вообшем забыл про него. Нынче пришел в гараж купил торвмозухи но в итоге перепутал эти склянки и вкатил бенза грам 100-150 на прокачки понял что воняет залил уже нормальной жидкости но но на 3 колесах сорваны прокачные болты такчто куда попал всеровно бензин (( . Тормоза работают но волнует вопрос не навредит ли это всей системе ? ((
#528
Сливать бензин нужно обезательно
#529
#530
Ну могу предположыть что манжеты повредит,хоть они и должны быть масло-бензо,кислотоустойчивыми но рисковать не советовал бы
Текстовая версия | Сейчас: 8.8.2025, 0:22 |
