41 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> Передние тормоза. Все проблемы.
вовка
сообщение 28.4.2009, 11:01
Сообщение #51
Из: Белгород
Пользователь №: 11798
Машина:Шкода Октавия
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2003
Вакуум 100%, тема была такая, надо тока поискать
Сообщение отредактировал вовка - 28.4.2009, 12:38
beriv
сообщение 18.5.2009, 21:18
Сообщение #52
Пользователь №: 3865
Год Выпуска: 1984
Цитата(pokse @ 8.4.2009, 12:44) *
читаю я все это и некоторые мысли людей несовместимы реальности! Даже в книжках по русский написано (руководство по ремонту) что ести передние тормоза клинит значит вакумный насос неработает, тоесть работает но в другую сторону, тоесть когда двигатель работает без остановки то вакумник накачивает и давит на ГТЦ. Есть вариант развальцивать его и поменять манжеты но это большой головняк! у меня на многих машинах такая фигня была, и я просто напросто менял вакумник
Если клинит оба, а если клинит одно? и если смена других деталей решила проблему
ромарио
сообщение 18.5.2009, 22:57
Сообщение #53
Из: москва-царицино
Пользователь №: 11297
Машина:21102
Цвет:синявый
прокачивал тормоза но безуспешно проблема решилась когда хомуты затянул которые с бочка идут .
MDV
сообщение 21.5.2009, 5:49
Сообщение #54
Пользователь №: 1778
Цвет:Синий
Такая проблема возникла, значит еду я вчера началось правая старона позже схватывать потом вроде всё стало в норме (хотя не знаю резко не тормозил после этого) потом значит разгоняюсь примерно до 120-130 км\ч (по спидометру) бац по тормозам всё окей остановился трогаюсь со светофора машина как кто не особо едит как её притормаживают, потом чуть набрав скорость у меня начало тянуть руль, когда начал разбераться заклинело правый супорт. Из за чего может быть??? Диск не мерел на износ, колодки прилично под изношены но ездить ещё можно.
vovochkaa
сообщение 23.5.2009, 14:47
Сообщение #55
Из: томск
Пользователь №: 9096
Цвет:красный
меняй срочно ГТЦ.без вариантов.
Bashik
сообщение 23.5.2009, 15:34
Сообщение #56
Пользователь №: 14285
Цвет:Синий
Меняй ГТЦ и всю тормозную жидкость!
humlae
сообщение 7.6.2009, 19:55
Сообщение #57
Пользователь №: 12990
Год Выпуска: 1994
Клинит передние тормоза, поменял главный - не помогло, поменял вакуумный - не помогло, и , при надавливании на педаль тормоза, стал слышен выход из вакуумного воздуха.резинку , которая гормошкой)))))) снял, всё равно слышен воздух, вакуумный новый.. колеса всё равно клинит...
и ещё вопрос с задним тормозом.. снял тормозной диск, еле еле, колодки его держат... когда натягиваешь ручник, у колодок есть совсем не большой ход, а при нажатии на педаль, колодки не двигаются... поршни на цилиндре вообще не двигаются... вопрос, тормозной цилиндр так и должен сниматься, или всё таки он должен свободно сниматься.. и в чом тогда проблема?? цилиндру пипец??
и вот ещё вспомнил.. это колесо - заднее, с вышеописанной проблемой, стоит под углом, люфта нет, ничего не шатается.. чо делать
заранее спасибо))
Сообщение отредактировал humlae - 7.6.2009, 20:02
вовка
сообщение 7.6.2009, 21:16
Сообщение #58
Из: Белгород
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2003
Меняй задние цилиндрики, а насчет колесо под углом, подвесь и покрути, может диск кривой
Сообщение отредактировал вовка - 7.6.2009, 21:17
humlae
сообщение 7.6.2009, 22:07
Сообщение #59
Год Выпуска: 1994
так колесо еле проворачивается... колодки практически вплотную к диску... сама полуось прямая.. , а когда ставишь диск и колесо, то колесо стоит криво...
WhiteSeven
сообщение 18.6.2009, 23:21
Сообщение #60
Пользователь №: 15496
Цвет:Светло-серый
Собственно говоря такая же проблема как и у автора топика... Весь день мучился. Так и не смог изъять поршни, но всё таки разработал, хотя не в них думаю проблема..... ибо проклинило сразу оба передних тормоза.... пролема не решена, тормоза отжал, вывернул трубки с ГТЦ и вставил заглушки, погоняю без передних тормозов)) Завтра буду ковырять ГТЦ и вакумник....надеюсь дело в ГТЦ....
При снятии с ГТЦ патрубков было обнаружено, что пластиковый фитинг сломан и соответственно подсасывал воздух... могло ли это стать причиной клина? Задние тормоза тоже по видимому немного клинят...
Замена ГТЦ ни к чему не привела.....передние как клинили так и клинят, причём не просто клинят, а не отжимаются до конца, из за этого греется суппорт и диск и происходит полный клин, задние тоже подклинивали, но нет так заметно как передние... В целом ощущение как будто в томозные барабаны и цилиндры суппорта тормозуха накачивается, а в обратку не идёт.... Ещё есть вопрос по поводу отжима, на сколько миллиметров должен выходить/входить поршень суппорта?
Сообщение отредактировал WhiteSeven - 19.6.2009, 22:08
jean
сообщение 22.6.2009, 20:09
Сообщение #61
Пользователь №: 531
Цвет:сафари
Год Выпуска: 1977
Та же ерунда. Шток уже замучился регулировать или внизу берут тормоза или стают колом через 7-10 км . передние диски новые, накладки ок, ГТЦ новый задние цылиндрики новые накладки новые, барабаны не подхоженные. Остался вариант Ваккумник.
Igorek31
сообщение 28.6.2009, 14:31
Сообщение #62
Из: Белгород
Пользователь №: 5203
Цвет:светло-зеленый
Год Выпуска: 1983
расскажу свою исторю про тормоза - может кому по может. у меня клинили передние тормоза, так что машине трудно было ехать, левый сильнее клинил, задние вроде менял цилиндры и работали нормально. но тормоза были для "экстремалов", тормозишь и не знаешь в какую сторону потянет, давишь со все силы, а эффект слабый, со второго качка тормоза по лучше были. приехал к знакомому мастеру и он перебрал мне: главный почистил, поменял передние цилиндры и накладки, шланги. после думал все окей стало, но ход педали тормоза был большой, решили разобрать задние. у меня стояли старые колодки (с пружинами которые) и старого образца цилиндры) - вот они то и со второго раза тормозили. поменяли на семерошные цилиндры, отрезали болты для пружины, просверлили новые дырки под крепление новых колодок, собрали, прокочали, отрегулировали ручник.
Теперь у меня тормоза - зверь. машина и легче ехать стала и динамика возросла не много и накат офигенный. И на все про все мне обошлось 4,5-5 наших рублей. причем работа 2200, остальное запчасти.
P.S. Ради безопасной и нормальной езды этих денег, я считаю, не много.
Reverz
сообщение 28.6.2009, 15:10
Сообщение #63
Пользователь №: 15824
Машина:21011
Цвет:медео
Год Выпуска: 1976
Цитата(федор @ 3.6.2008, 22:33) *
Цитата(mafia @ 3.6.2008, 21:31) *
Врядли шланги, т.к. блокируются оба передних колеса, а спустив тормозуху с одного второе тож разжимается
Значит главный смотри. А лучше меняй!!
У кого тормоза клинят, слухай суды, это так же просто как не бывает проще, ни че менять не нана! У вас нет свободного хода между главным томозным и пядалью! Давай устраним лягко и просто, нагибаемся под панель там где лягушка, то еть отчего стопы загораются, расконтрим её и ввернем до появления свободного хода, не забываем законтрить (провода придется отсоединить и аккумулятор тоже) не открутите много а то стопы гореть будут. усё , плиз, катайтесь счастливо !
сообщение 28.6.2009, 20:15
Сообщение #64
Из: Липецк
Пользователь №: 3213
Машина:Киа
Цвет:Соул
Год Выпуска: 2014
Спасибо сказали: 28 раз
Сегодня поехал в деревню. Еду по городу чувствую пахнет паленым спереди.на заправке остановился,снял правое переднее колесо (запах шел от него) - вроде все цело,не спущено,следов трения не видно. Потом принюхался запах идет от тормозного диска. Попробовал его прокрутить, сдвинул с трудом,понял что колодки держат но не сильно. При этом во время движения не ощущалось что тормоза держут и педаль ходила как обычно.
Щас приехал в деревню,всю дорогу шел 60-70. Вроде запаха небыло..диск в отличии от первой остановки был теплым.в первый раз он был очень горячий.
Что может быть?может воздух попал?
Заранее спасибо
krotiliys
сообщение 7.7.2009, 17:13
Сообщение #65
Из: Московская область
Пользователь №: 7772
Цвет:чайная роза
расскажу я вам свою историю. Вообщем ездил я ездил, потом в один прекрасный день у меня начало блокировать правое переднее колесо, не всегда, только когда сильно давишь на педаль, потом отпускаешь все нормально становится. Решил я поменять колодки и диски ( износ пипец) после этой манипуляции все вроде нормально, но посе недельки опять начало клинить правое переднее колесо и с таким же диагнозом.
Подскажите что сделать. Я вот думаю шланги поменять резиновые которые на супорта идут. Еще мне сказали что надо сам супорт менять, не хочется денег стоит :(( Может кто сталкивался с таким
krotiliys
сообщение 12.7.2009, 20:38
Сообщение #66
Цвет:чайная роза
ну чего не кто не знает что такое у меня?
сообщение 12.7.2009, 20:49
Сообщение #67
krotiliys ... Колодки и диски это хорошо...а тормозные цилиндры ты менял? Ведь это в них развивается давление...они имеют движущийся поршень, который по каким-то причинам назад не залазит, вот и блокирует колесо. Я бы посоветовал поменять цилиндры. Кстати...-не путай с суппортом. СУппорт это железка бездушная, на которую крепятся цилиндры. ВЕщь вечная.
krotiliys
сообщение 13.7.2009, 17:33
Сообщение #68
Цвет:чайная роза
спасибо большое,как поменяю сообщу результат,а их оба менять на суппорте?
сообщение 13.7.2009, 17:59
Сообщение #69
blade-x
сообщение 3.8.2010, 12:25
Сообщение #70
Из: Кременчуг, Украина
Пользователь №: 24645
Цвет:Синий
Добрый день всем :)
Тоже такая же проблема с тормозами.....
Клинит в жару передние.... всегда клинит оба колеса, но левое больше, почему-то ...... на левом поменял суппорта и рабочие цилиндры.... не помогло......
почитал тут всю тему.....
Вот думаю попробовать отключить вакуумник, и попробовать покататься так...... если причина в нём, то должна ж устраниться???? или увеличить свободный ход педали....
И там ещё кто-то спрашивал о том ,что главный подсасывает воздух от куда-то....... так вот и не ответил никто?! - МОЖЕТ ЛИ это быть причиной клина(то есть не возврата колодок в свободное состояние) ???
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.12.2025, 23:54
