#411
Отъявленный ЖигулистЪ ![]() Группа: V.I.P. Имя: Игорь Сообщений: 12574 Регистрация: 17.11.2009 Из: Моск.обл г.Ногинск Пользователь №: 21997 Машина:... Цвет:... Год Выпуска: ... Спасибо сказали: 262 раза ![]() |
Приветы, у меня проблема такая, в апреле поменял ГТЦ, тормозные шланги - стала периодически уходить педаль, прокачивали раза 3. Приехал в сервис сказали вакуумник под замену, вчера поменял. Сегодня поехал на работу тормоза заклинило. Спустил немного жидкости с ГТЦ отпустило. Может кто что посоветовать? Тоже самое,что писали SLAVAmazay.Шток регулируй! |
#412
ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 276 Регистрация: 13.11.2011 Из: Красноярский Край г.Бород Пользователь №: 59765 Машина:VAZ - 21061 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 2 раза ![]() |
Появилась проблема, передние колодки стали колом, машине не дают двинутся с места и педаль тормоза не нажимается, все произошло прям посреди дороги. Снял колесо и крутанул болт на колодке который предназначен для прокачки (как я понимаю). После 20 мин. езды такая же фигня, опять колом перед.колеса и педаль тормоза не уходит. В чем может быть проблема, в главном тормозном цилиндре? Если да, подскажите какой фирмы сразу взять:)
#413
ВИС бери.Правда себе поставил ATE))
#414
#415
Попробуй шток на вакууме чуть закрутить.
#416
Глянем, самое интересное что машина постояла около 2 часов и опять тормоза стали нормальными:)
#417
Отъявленный ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Имя: Эдуард Олегович Сообщений: 3373 Регистрация: 20.11.2010 Из: г.ТАЙШЕТ 38-регион Пользователь №: 42122 Машина:ВАЗ -2107 Цвет: темно-зеленый Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 202 раза ![]() |
#418
есть чуть-чуть:)
#419
подскажите народ! заснял вакум.усилитель, это нормальный рабочий шток или нет? На видео, если вытащить его полностью, он болтается как сосиска (влево, право, вверх, вниз). Так же если его засунуть то он до конца не уходит, приходится крутануть его на № кол-во градусов что он встал в свое место ну и просто когда он утоплен туда. С виду в каком он состоянии?
http://www.youtube.com/watch?v=H4tL9C-YeLA...eature=youtu.be |
#420
Жигуль ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 136 Регистрация: 20.1.2012 Пользователь №: 62973 Машина:2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Подскажите. После минут 15 езды начинают блокироваться передние колеса. Если машина постоит несколько часов (остынет) - все становится нормально, затем после 15 минут езды опять. Колодки не разжимаются.
Суппорта, колодки, вакуумный усилитель, тормозные шланги новые. |
#421
эх матрешка... / раздолбай ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 9510 Регистрация: 14.4.2009 Из: Донецк, некогда СССР Пользователь №: 12436 Машина:ВАЗ 21065 / ЗАЗ Lanos / MAZDA 3 BJM3-EAP Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B Год Выпуска: 98/12/13 Спасибо сказали: 150 раз ![]() |
Подскажите. После минут 15 езды начинают блокироваться передние колеса. Если машина постоит несколько часов (остынет) - все становится нормально, затем после 15 минут езды опять. Колодки не разжимаются. Суппорта, колодки, вакуумный усилитель, тормозные шланги новые. при смене вакуумника наверняка была нарушена регулировка штока... |
#422
Отъявленный ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Имя: Сергей Сергеевич Сообщений: 4317 Регистрация: 19.8.2008 Из: Ставрополь Пользователь №: 4393 Машина:BMW X5 4.4 V8 Цвет:OLIVIN Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 42 раза ![]() |
Шток должен выступать не более 1,25 мм
#423
sedoy, Сержик вот спасибо огромное!!!! пошел регулировать
#424
поменял, выставил, а хрен то там, все равно блокируются
Сообщение отредактировал Fletcher - 1.6.2012, 11:17 |
#425
поменял, выставил, а хрен то там, все равно блокируются Ну чего ты там всё тормоза не можешь отрепитировать? |
#426
Да вообще жопа, я аж со злости сегодня чуть молоток в лобовуху не запустил, еще и по железу хотелось постучать от души. Вроде вакум, гтц купил, покатался день и опять клин колес. Резко по педали тормоза е6**л, либо воздух вышел от куда то, ну короч педаль провалилась и в конце ели как схватывает. От делать нефиг решил колодки передние заменить, первое колесо снял и пошла возня, поршня в суппорте не хочет заходить, колодкам хана, а новую не воткнуть. Мучился, мучился пока суппорт не снял и не засунул поршень назад, все собрал поставил. Теперь колесо крутится с новыми колодками, решил педаль по нажимать (не прокачены тормоза) Колодки просто зажимают и колесо не в какую:))) Посуте если все прикручено, все шланги и т.д, и если давить на педаль, то колесо не должно стопорить, а поршень просто вылазит и назад не уходит. Если хердыкс ему, то новый = 2100 рублей. Ужас.
А вообще как правильно проверить суппорт при не прокачанной системе? |
#427
Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 1334 Регистрация: 6.3.2011 Из: Мичуринск,Тамбовская обл Пользователь №: 48332 Машина:ваз 2105 Цвет:гранат Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
... решил колодки передние заменить, первое колесо снял и пошла возня, поршня в суппорте не хочет заходить.. у тебя может тормозные цилиндры закисшие??? а ты ВУТ терроризируеш, у тебя когда откручиваеш винт прокачки тоже цилиндры не заходят?...кстате тут уже был такой исход у парня, у него переднии колодки клинило и не отпускало пока винт прокачки не откручивал - решилось укорачиванием дистанционной втулки штока ВУТ и ГТЦ |
#428
Авто ГАД ![]() Группа: Жигулисты Имя: Олег Іванович Литвин Сообщений: 8388 Регистрация: 9.3.2010 Из: Україна м. Бобровиця Пользователь №: 28088 Машина:ГАЗ 21/ 2106 дручек Цвет:белый/ /тютюн(табак) Год Выпуска: 1956 / Спасибо сказали: 799 раз ![]() |
#429
ЖигулистикЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 45 Регистрация: 19.1.2009 Пользователь №: 8470 Машина:Ваз 21063 Цвет:Синий Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Ребята подскажите могут ли болтатся колодки в супорте и стучать при езде? уже достала эта погремушка
#430
Жигуленышь ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 60 Регистрация: 8.6.2012 Из: Україна , Ставище Пользователь №: 68661 Машина:ВАЗ 21011 ,Renault Kangoo Цвет:охра / желтая Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 3 раза ![]() |
Конечно , могут, если ослабла пружина , которая поджимает колодки к пальцам.
Текстовая версия | Сейчас: 7.8.2025, 0:19 |
