#391
ЖигулистикЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 36 Регистрация: 19.7.2010 Из: Perm City Пользователь №: 35404 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:синий Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
#392
ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 171 Регистрация: 2.4.2011 Из: Россия, Челябинск Пользователь №: 49238 Машина:2106 Цвет:Мурена Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
из-за проблемы с немного прерывистым торможением решил, для начала, поменять колодки. Пока менял, понял, что старые хорошо износились уже. Новые поставил. На одном из дисков с внутренней стороны по длине окружности износ полосами немного. Толщина в переделах допустимой.
Проблема не ушла, Вообще начинаю думать на барабаны. PS Еще в голову всякое лезло на счет цилиндров передних, так нет, они отличные, раздвинул и не с большой легкостью, но и не с огромным усилием, очень плавно, без заеданий. Тфу-тфу-тфу:) |
#393
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ ![]() Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29431 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2188 раз ![]() |
ant-bear
ну смотри задние, если овализация. передние если диск повело.... вот и торможение рывками.... |
#394
ant-bear ну смотри задние, если овализация. передние если диск повело.... вот и торможение рывками.... Да это я понял, но вот мани мани... Хотелось определиться чтоль для начала. А вообще сегодня поездил - меньше стало вроде. Да и в принципе все это прерывистое торможение не сильно заметное было, а может и есть)))), просто люблю, чтобы все работало ровно и четко, как пацанчики прям)))) |
#395
а прерывистое используй зимой как бонус, типа АБС...
#396
ёмае.... диски и колодки новые. Скрипят, и сегодня словил вибрацию уже в руль пару раз... Старые диски ставить нельзя, изношены с канавками, один 8 с небольшим, другой 9 и совсем чуток. Может, приносится?
#397
я когда-то , новые диски снял через 200 км пробега и понес токарю на проточку, кривые были...
#398
а мне точить даже не у кого. НО!
Не дали мне поспать после ночной, заставили ездить где-то...свистом я пугал людей вокруг, хорошо конечно обозначает на дороге, но ведь еще и не тормозит нифига. Забежал на авторынок и мужичек посоветовал колодки NNK украинские, говорит пока первый завоз - точно нормально. Поменял колодки, а заоодно заметил, что правый диск неравномерно крутится, подклинивает в одном положении. Там еще долгая история как я созванивался с магазином, и мне готовы были поменять, если я покажу дефект на авто (в общем-то дядьки хорошие, идут на встречу). Решил я все -таки, что этот диск садился как-то туго, и надо бы разобраться. Переустановка диска с зачисткой ступицы фактически выровняла положение диска (руки мой крюки, нечего перед ночной сменой торопясь с машиной копаться). Диск не клинится, слышно лишь маленькое допустимое, я бы даже сказал обыкновенное, пошаркивание. Выехал, прокатился, тормозит отлично, не скрипит, недавно приобретенные проблемы ушли, а вот старае, а именном плавное прерывистое торможение, осталось. Думал я думал, а колесо то по осени мне мозг выносило, корд там поврежден был, да и диск погнут, может и барабан в овальчик погнуло. Надыбал в гараже барабан (нулевый!), с советских времен у отца в заначке))))) Поставил, пошлифовал поверхность на вывешенном колесе чуток. Поехал...Аллилуя! Хотя толком не ездил, но по всем ощущениям проблема ушла. На счет колодок - Lynx (Япония) - качество исполнения на 5+, садятся четко, тютелька в тютельку, отверстия там, где нужно))) НО скрипят жутко и не тормозят... NNK (Украина) - качество исполнения - 3, отверстия на разных уровнях, колодки становятся немного не ровно, относительно друг друга, материал основы, на которые наклеены накладки, тоньше оригинального, скобы пришлось поджимать, а то сползали. НО вообще не скрипят и тормозят, даже без притирки, просто офигенно. |
#399
Жигуль ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 133 Регистрация: 5.12.2011 Из: Россия, Курган Пользователь №: 60949 Машина:ВАЗ 21060 Цвет:Зеленый Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Привет. Извиняюсь, если где-то не увидел, но посоветуйте передние колодки.... А то скрип достал((((( (причем только одно колесо, переднее)
#400
Это диск скорее всего уже менять надо.
#401
#402
Авто ГАД ![]() Группа: Жигулисты Имя: Олег Іванович Литвин Сообщений: 8388 Регистрация: 9.3.2010 Из: Україна м. Бобровиця Пользователь №: 28088 Машина:ГАЗ 21/ 2106 дручек Цвет:белый/ /тютюн(табак) Год Выпуска: 1956 / Спасибо сказали: 799 раз ![]() |
#403
ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 207 Регистрация: 11.1.2011 Пользователь №: 45230 Машина:ваз-21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
ЗДРАСТЕ! выручайте
бывает на ходу внезапно не резко но до полного юза тормозят передние колеса, постоишь отпустит, дальше поедет, вроде все нормально нормально потом опять тормознут, не резко но медленно и до конца... чувстуешь что ДВС обсирается газ приотпускаешь и понимаешь что передок тормозит в чем причина? Главный два раза менял!!! не он виноват помогите погибаю...... |
#404
Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 1473 Регистрация: 22.1.2009 Из: СПб Пользователь №: 8616 Машина:21074-30-11 Цвет:кварц Год Выпуска: 2011 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
отрегулировать шток вакумного усилителя
#405
#406
#407
#408
просто отрегулировать как на последнем фото по сылке, крутить по немногу (нитку, пол-нитки) регулировка очень чувствительная
(открутить две гайки ГТЦ, немного отянуть его и регулировать шток) Сообщение отредактировал mik58 - 24.3.2012, 11:15 |
#409
ПешеходЪ ![]() Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 6.3.2012 Пользователь №: 64912 Машина:ваз 21063 Цвет:желтый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Он родной, перебирался только недавно впервые, как раз из-за того что неожиданно заклинило тормоза, немного поездил вроде нормально, но потом опять случилось.. Поставь новый ГТЦ, с таким ездить опасно. Докатаешься, что от перегрева поведет тормозные диски, тогда и их придется менять. поменяй тормозные шланги,у меня была такая проблема |
#410
ПешеходЪ ![]() Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 6.5.2009 Пользователь №: 13508 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:сафари Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Приветы, у меня проблема такая, в апреле поменял ГТЦ, тормозные шланги - стала периодически уходить педаль, прокачивали раза 3. Приехал в сервис сказали вакуумник под замену, вчера поменял. Сегодня поехал на работу тормоза заклинило. Спустил немного жидкости с ГТЦ отпустило. Может кто что посоветовать?
Текстовая версия | Сейчас: 7.8.2025, 0:17 |
