#371
такое чувство что тормоза, колодки прихватывает или вернее примерзают. ибо на коротких стоянках не чего не клинит, а вот стоит ей постоять все... если не хочеш такого эффекта-просушивай тормоза перед стоянкой,либо разгон и торможение,либо чуток давиш на тормоза и на газ одновременно. хотя по идее вода все равно с диска накапать может и прихватить..но во всяком случае,будет получше. |
#372
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ ![]() Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29428 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2187 раз ![]() |
эффект был исправлен. маленькой хитростью, бывалых шоферов.
нужно при "старте", сдать чуть назад, а потом переть в прямом направлении. думал что при включении заднего хода тоже, дернитя и встанет, ан нет. неоспоримо, но факт-работает... |
#373
Это задние себя так ведут, поменял сами колодки , перестало....
#374
#375
У меня такое было, назад едешь -упирается, вперед вроде норм, скорее всего накладки сами от влаги или разбухают , или еще чего, короче поменял их, все прошло.
#376
ай, да ты не вчитался...
вперед- упирается. и что бы нормально тронуться надо чуток назад, а потом вперед, и все тогда гуд. а если сразу вперед, нахрапом, облом* дернулась и заглохла,как кол в в колеса воткнули. |
#377
Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 1334 Регистрация: 6.3.2011 Из: Мичуринск,Тамбовская обл Пользователь №: 48332 Машина:ваз 2105 Цвет:гранат Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
прошлый раз поддомкратил колесо и ощутил сильное усилие на проворачивание колеса (правого переднего), так же оно у меня самое первое схватывает
Вопрос , может ли такое быть из за направляющих или это цилиндр закис?? |
#378
просто может суппорт не возвращаться назад?
нужно снимать, смотреть. благо передние посмотреть легче чем задние. |
#379
Суппорт не ходит, цилиндр может не отходить назад, попробуй их разработать.
#380
Роман Кировоград,1300SL сами цилиндры разбирать??? может проще новые, хотя слышал что на них ремкомплекты ходят огого, но блин тормозит левая сторона оооочень резко, ток до педали докасаюсь
кстате ошибся в посте ранее , левый клинит , но впринципе тоже яйцо тока вид с другой стороны |
#381
Конечно лучше новые поставить, но можно и попробовать разработать старые не разбирая, ведешкой под пыльник, монтировкой задавить, аккуратно педалью выдавить, и так несколько раз. Поставить колодки новые, если на старых выработка больше половины, возможно приклинивание цилиндров.
#382
Конечно лучше новые поставить, но можно и попробовать разработать старые не разбирая, ведешкой под пыльник, монтировкой задавить, аккуратно педалью выдавить, и так несколько раз. Поставить колодки новые, если на старых выработка больше половины, возможно приклинивание цилиндров. спасибо буду пробовать WDшкой, как говорится пытаться выйти с наименьшими потерями |
#383
ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 171 Регистрация: 2.4.2011 Из: Россия, Челябинск Пользователь №: 49238 Машина:2106 Цвет:Мурена Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Проблема такая, примерно год назад заметил, что при небольшой скорости и мягком нажатии на тормоз машина тормозит перрывисто. Сейчас дело набирает обороты, даже при среднем торможении ощущается неравномерность, причем при снижении скорости частота увеличения тормозного усилия уменьшается. Грешу на тормозные диски, пробег 105 т. км. (деформация)
Но при этом на руль отдачи нет. И думаю "на глаз" небольшую деформацию врядли можно определить. Стоит ли менять диски с колодками в комплекте? |
#384
Проблема такая, примерно год назад заметил, что при небольшой скорости и мягком нажатии на тормоз машина тормозит перрывисто. Сейчас дело набирает обороты, даже при среднем торможении ощущается неравномерность, причем при снижении скорости частота увеличения тормозного усилия уменьшается. Грешу на тормозные диски, пробег 105 т. км. (деформация) Но при этом на руль отдачи нет. И думаю "на глаз" небольшую деформацию врядли можно определить. Стоит ли менять диски с колодками в комплекте? Никто не сталкивался? Может в барабанах дело? Причем на холодную все отлично, проблема на прогретой (уже "потормозившей") машине. |
#385
Отъявленный ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 6984 Регистрация: 23.12.2008 Из: г.Волхов-47 RUS Пользователь №: 7451 Машина:2106/Матиз Цвет:т.зеленый/снежн.королева Год Выпуска: 2004/11 Спасибо сказали: 552 раза ![]() |
Роман Кировоград,1300SL сами цилиндры разбирать??? может проще новые, хотя слышал что на них ремкомплекты ходят огого, но блин тормозит левая сторона оооочень резко, ток до педали докасаюсь кстате ошибся в посте ранее , левый клинит , но впринципе тоже яйцо тока вид с другой стороны правильно написали-попробуй разработать их вдвоем с помошником. я делал. хватает не надолго. вылечил установкой новых накладок. физика процесса-поршни с резинками вернуться несколько назад.так как накладки толстые по сравнению даж с теми что подношены на половину. в то место где они работали при рождении... соответственно это место под жидкостью и чистое. возвращатьсмя им на ем будет значительно легче. так как по мере износа накладок поршень все время выходит наружу больше и больше... а пыльники это вам не сальники-грязь они все же пропускают. особенно если повреждены... соответственно поршень со своей одной резиночкой налезает на грязное место и обратно ему уже тяжеловато отойти. короче я надеюсь все понятно. мне помогло. да и комплект колодок по сравнению с супортами(ну цилиндрами) стоят копейки. да и пригодяться всегда. |
#386
самый тяжелый случай, это "овализация" цилиндров...-редкость, но попадают метко.
нажал тормоз и все-клин. тут только замена. |
#387
ПешеходЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 7 Регистрация: 24.1.2012 Пользователь №: 63125 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Проблема такая, примерно год назад заметил, что при небольшой скорости и мягком нажатии на тормоз машина тормозит перрывисто. Сейчас дело набирает обороты, даже при среднем торможении ощущается неравномерность, причем при снижении скорости частота увеличения тормозного усилия уменьшается. Грешу на тормозные диски, пробег 105 т. км. (деформация) Но при этом на руль отдачи нет. И думаю "на глаз" небольшую деформацию врядли можно определить. Стоит ли менять диски с колодками в комплекте? та же проблема! заметная вибрация при торможении и не равномерное торможение! заменил колодки и был один подклинивший суппорт! на время проблема ушла но вскоре вернулась! я думаю тут проблема не в диске и не в барабане на задних колесах , потому как бы в педальку отдавало, если нет то это скорее всего суппорта или плохое качество колодок! на днях думаю заняться этим разберусь отпишу! |
#388
при торможении, движение рывками, при остановке, иль на небольшой скорости-"пешехода".
овализация задних барабанов. или как у меня, поведены передние тормозные диски. если же кидает на одну какую то сторону, то: -за воздушивание одной стороны,или одного колеса. -неравномерный износ колодок. -клин колодок одной стороны. -не равномерное давление в шинах. |
#389
ЖигулистикЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 36 Регистрация: 19.7.2010 Из: Perm City Пользователь №: 35404 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:синий Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Всем привет! Столкнулся тут с износом колодок.
Для начала решил снять со 2й машины, с копейки Да вот: когда снял свои и копеечные колодки, оказалось они разной толшины, т.е. при раздвинутом на макс поршне колодки от 01 не влезают... так и должно быть? просто в продаже я не увидел колодки для 2106 - везде 2101 или 2101-07 |
#390
может не максимально, все таки раздвинут??
Текстовая версия | Сейчас: 6.8.2025, 7:36 |
