41 страниц V  « < 16 17 18 19 20 > »
> Передние тормоза. Все проблемы.
сообщение 11.10.2011, 11:43
Сообщение #331
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Цитата(Danny Dyer @ 11.10.2011, 12:20) *
при торможении машину тянет вправо, причем не слабо. в чем причина?
при движении тоже немного чувствуется что вправо клонит, хотя не до конца понятно, с нашими дорогами тяжело разобрать)
подклинивание правого супорта(диск грееться?) в комлекте с вялым шевелением левых тормозных накладок. снять колеса и осмотреть передние торможные механизмы. если все люкс-тогда задние. но передок более вероятен. короче только разбор полетов на авто-по сети тебе точно не починят
Сообщение отредактировал varvar-s - 11.10.2011, 11:44
Danny Dyer
сообщение 11.10.2011, 14:06
Сообщение #332
Из: Кировоград
Пользователь №: 48935
Год Выпуска: 1992
спасибо за совет.
диск нужно попробовать, греется или нет
завтра поеду на СТО значит
Сообщение отредактировал Danny Dyer - 11.10.2011, 14:06
перец1
сообщение 22.10.2011, 14:48
Сообщение #333
Из: Уфа
Пользователь №: 50193
Машина:Ваз 21063
Цвет:беж.
может развал схождение? по грязи или по колее проехал и тягу рулевую зацепил (где регулируется) её и провернуло... к стати у меня тоже вопрос к знатокам, было обнаружено подтекание тормозухи с правой стороны перед в месте соединения с супортом, устранил. теперь при резком торможении тормозит правое переднее колесо (с визгом) а остальные тупо притормаживают слегка. причём при не резком торможении тоже самое, только без визга. прокачивал передний контур ноль эмоций. что делать????? aggressive.gif
перец1
сообщение 4.11.2011, 14:09
Сообщение #334
Из: Уфа
Машина:Ваз 21063
Цвет:беж.
сообщение 4.11.2011, 15:21
Сообщение #335
Подтекало, что заменил? Колодки смотрел?
перец1
сообщение 5.11.2011, 11:22
Сообщение #336
Из: Уфа
Машина:Ваз 21063
Цвет:беж.
заменил медные шайбы на соединении шланга с супортом, с последующей прокачкой. колодки хорошие...
сообщение 5.11.2011, 11:27
Сообщение #337
Главный цилиндр надо смотреть, или менять, другой причины не вижу.
Павел Третьяков
сообщение 5.11.2011, 11:30
Сообщение #338
Из: Архангельск
Пользователь №: 37388
Цвет:Серебристый
Советую перекинуть местами передние колеса. Делал сход развал на зимней - все ок, пришло время летней - тянуло вправо при торможении особенно. Перекинул сейчас - все снова гуд.
перец1
сообщение 5.11.2011, 11:32
Сообщение #339
Из: Уфа
Машина:Ваз 21063
Цвет:беж.
а как он относится к попытке ремонта? с благодарностью или нет?
сообщение 5.11.2011, 11:37
Сообщение #340
Смотря сколько он отходил, можно заменить ему сразу манжеты, будет дешевле, но нет гарантии что надолго, но заодно и причину узнаешь проблемы, и стоит новый брать или нет.
перец1
сообщение 5.11.2011, 11:39
Сообщение #341
Из: Уфа
Машина:Ваз 21063
Цвет:беж.
я тоже так думаю, спасибо.
Jupiter
сообщение 6.11.2011, 23:01
Сообщение #342
Из: Орёл
Пользователь №: 30008
Цвет:Зеленый сад
Цитата(Jupiter @ 31.7.2011, 16:39) *
Месяц назад поменял передние тормозные диски. Вчера заметил что при торможении в районе левого переднего колеса что-то скребет ритмично с оборотами колеса. Т.е. чем меньше скорость, тем меньше частота этого самого шкарябания. Снял колесо, раздвинул колодки, и видно что при кручении ступицы диск немного бьет. На глаз порядка полумиллиметра. Допустимо ли это? Мое предположение что при зажатых колодках суппорт начинает вихляться из-за кривоватого тормозного диска и издавать скребущий звук. Диск под замену? Или так можно кататься. Подозреваю что диск могло повести из-за дождливого лета. Какие диски рекомендуете? Как на счет модных с отводящими пылевыми дорожками? Сейчас стоят диски МИАСС.
ЗЫ Сегодня были заменены подшипники в этой ступице (левой), ибо шуршать начали. На скарябании это никак не сказалось, оно осталось.
Проблема достигла такого масштаба, когда при торможении стало бить в педаль тормоза и колбасить руль. Дело оказалась в закисшем внутреннем левом тормозном цилиндре, заклинил в выдвинутом положении. Диск постоянно перегревался и его в итоге заметно повело. Возможно и подшипник вышел из строя по причине вытекания смазки от перегрева. Тормозные цилиндр и диск заменены новыми (фенокс и миасс), неисправность устранена.
WAn
сообщение 14.11.2011, 13:43
Сообщение #343
Пользователь №: 59814
Машина:Ваз 2106
Цвет:Рубин
Год Выпуска: 95
Меня тоже настигла проблема блокировки передних колес. Как чуть похолодало проявились проблемы как уже писали ранее. Блокируются оба передних колеса (передний контур) и пока не скинешь давление, дальше не поедешь.
Уже сталкивался с этой бедой, в прошлый раз помогла замена рабочего цилиндра. Но он отходил не так долго, то ли не в нем проблема вообще. В гараже уже штуки 3-4 лежит.
В этот раз очередная замена помогла только до конца дня и началось все тоже самое.
Супорта оба менял не так давно всборе. Так что там, думаю, не может быть проблем. Остаются только тормозные диски и вакуумник. Может ли быть такое из за большого износа дисков?
Вакуумник вроде как работает. При заводе машины педаль уходит. Снимал его смотрел. Тормозной жидкости не обнаружено. Только вот место где стоит шток разбирается. То есть вынимается пластиковая крышка, под которой резиновая прокладка и шток вместе с ней свободно вынимается. Должно ли так быть? Не думаю что там достигается герметичность.
Сержик
сообщение 14.11.2011, 13:51
Сообщение #344
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Резиновая прокладка (про которую ты говоришь), должна плонто сидеть на штоке - это раз. Второе - плоскость штока должна бытьбез шероховатостей и заусениц!
сообщение 14.11.2011, 14:18
Сообщение #345
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Не вижу связи между блокировкой колёс и вакуумнеком . Износ дисков тоже наврятли может на это влиять .
Главный тормозной вот где проблема .
WAn
сообщение 14.11.2011, 14:51
Сообщение #346
Машина:Ваз 2106
Цвет:Рубин
Год Выпуска: 95
Спасибо за оперативные ответы. Ребята в автосервисе тоже мне говорили, что грешить кроме как на ГТЦ не на что. Жесть .. брал последний тольяттинский, этого года производства.. Неужели опять брак. Видимо придется разбирать и пытаться устранить дефекты. =(
сообщение 14.11.2011, 15:12
Сообщение #347
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Разбери , промой , и трубки продуй .
Сержик
сообщение 14.11.2011, 19:24
Сообщение #348
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Подожди разбирать, для начала отрегулируй вылет штока относительно поверхности вкумного уиллителя.
MPAK
сообщение 14.11.2011, 21:45
Сообщение #349
Из: Пенза, Южная поляна
Пользователь №: 52351
Машина:ВАЗ 21099
Цвет:Черный
Собираюсь менять все четыре тормозных цилиндра. Гемора ожидается оооочень много. Вопрос ко всем: тормозной суппорт обязательно снимать? Или прямо не снимая на нём можно поменять? (ямы или эстакады нет)
сообщение 14.11.2011, 22:56
Сообщение #350
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Снять супорт можно и без ямы .
Не снимая супорта можно поменять только один целиндрик . Но лучше снять супорт , его снимать минут 5 с перекуром.
Потдомкратил к примеру левое колесо, вывернул руль в право и откручивай супорт.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 16:55
