41 страниц V  « < 15 16 17 18 19 > »
> Передние тормоза. Все проблемы.
сообщение 8.9.2011, 17:56
Сообщение #311
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Проверь на всяк случай датчик на бочке он иногда выделуется.
urik29ru
сообщение 19.9.2011, 10:09
Сообщение #312
Из: Северодвинск
Пользователь №: 42553
Машина:Ваз 21065
Кто нибудь знает причину? Месяца два поменял всю переднию подвеску.все новое.рулевой редуктор.все рычаги.салентблоки.шаровые.все рулевые тяги.дискитормозные тоже новые.колодки.и ступичные подшибники. Так вот проблема вот какая.где то на скорости выше 60км/ч при торможение бьет по рулю.и сильно вибрирует.на не большой скорости нету такого.может кто знает причину?
MPAK
сообщение 19.9.2011, 12:10
Сообщение #313
Из: Пенза, Южная поляна
Пользователь №: 52351
Машина:ВАЗ 21099
Цвет:Черный
В чём может быть причина скрипа при торможении? (Скрип откуда-то спереди) И еще при повороте колёс во время езды впереди что-то начинает "ширкать" (тереться) звук что-то наподобие "вжик-вжик-вжик"...
сообщение 19.9.2011, 12:17
Сообщение #314
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
причина скрипа обычно тормозные накладки. по второму -вывеси колесо-покрути. выверни как при повороте -покрути. может и найдешь причину.
MPAK
сообщение 19.9.2011, 18:01
Сообщение #315
Машина:ВАЗ 21099
Цвет:Черный
Накладки всмысле колодки?
сообщение 19.9.2011, 18:23
Сообщение #316
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Они самые.
urik29ru
сообщение 20.9.2011, 10:09
Сообщение #317
Из: Северодвинск
Машина:Ваз 21065
Ну вот причину не знают(((
сообщение 20.9.2011, 11:05
Сообщение #318
При торможении, значит не притерлись еще колодки к дискам, или же диски новые кривые, поезди , не пройдет, диски к токарю, он знает че с ними делать.
Lyucefer
сообщение 20.9.2011, 14:43
Сообщение #319
Из: Ставрополь
Пользователь №: 55700
Машина:ВАЗ21063
Год Выпуска: 1984
а если на главном тормозном цилиндре гаечку отпустить, которая держит трубку? если колеса отпустит, то чуть укороти шток, который в вакуумнике стоит и давит на поршень в ГТЦ
сообщение 25.9.2011, 18:15
Сообщение #320
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
Ребят.....вообщем беда такая....заменил тормозные шланги передние и тут началось.......передний контур не работает вообще..жидкость в цилиндрах есть...откручиваю штуцеры прокачки жидкость выходит......при заведенном двигателе, если часто нажимать на педаль двигателя, то обороты движка проседают....чем может быть проблема не могу понять.....либо гтц, либо ваакумник......подскажите у кого подобное было.....
сообщение 25.9.2011, 18:58
Сообщение #321
ну, если нажимать на педаль двигателя.......то проседание оборотов можно объяснить включением стоп-сигналов
А что касаемо тормозов-думаю виноват ГТЦ
Павел Третьяков
сообщение 25.9.2011, 18:59
Сообщение #322
Из: Архангельск
Пользователь №: 37388
Цвет:Серебристый
Если нажимать педаль тормоза на заведенной, у меня наоборот машина оборотов добавляет =))
Давай разбираться, вместе с заменой шлангов еще сто то менялось? Что то снималось еще? До замены шлангов - тормоза были?
сообщение 25.9.2011, 19:03
Сообщение #323
Я уже не первый раз замечаю на форуме-пропадают тормоза после какой нить замены...Лично я менял колодки и тоже тормоза пропали. Поменял ГТЦ-тормоза появились...чертовщина короче
сообщение 25.9.2011, 19:04
Сообщение #324
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
менял только тормозные шланги....с левой стороны пришлось еще магистраль от гтц к левому суппорту менять....
Господин Поручик!!!
как тогда объясните, что если не прекращать нажимать на тормоза, то движок глохнет!!???хотите сказать, что вся напруга уходит на лампы стопов и не хватает для движка????у меня светодиоды сзади стоят
Павел Третьяков
сообщение 25.9.2011, 19:08
Сообщение #325
Из: Архангельск
Цвет:Серебристый
Господин Поручик!!!
Шланг вакуумника на месте? Если накачать педаль тормоза и держа нажатой, завести двиг - педаль проваливается?
Виталь, ты только передний контур прокачивал? Если ты упустил уровень в бачке и система завоздушилась, то нужно и задний тогда прокачивать.
сообщение 25.9.2011, 19:10
Сообщение #326
Виталя, ну про это ты не говорил... Тогда получается у тебя две проблемы-
-не работает передний контур
-глохнет движок при нажатии на тормоз
А теперь ждем специалистов-пусть растолкуют. Мое имхо по первой проблеме я уже обнародовал)
сообщение 25.9.2011, 19:16
Сообщение #327
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Господин Поручик!!!
задний контур то Паш работает....задние схватывают тормоза.....педаль мягкая что при заглушенном движке, что при заведенном движке.....движок глохнет, когда часто нажимаешь на педаль.....с 1000 оборотов после частого нажатия обороты проседают до 750.....шланг на месте....а тебе бы Паш я посоветовал заменить шланг....снимал гтц и увидел что внутри ваакумника на пластиковой вставке появилась жидкость.....все больше подозрения падают на гтц....его менял в 2009 году....уже кажется что пришла пора ему......
Павел Третьяков
сообщение 25.9.2011, 19:24
Сообщение #328
Из: Архангельск
Цвет:Серебристый
Да вроде вут работает у меня норм =))
Педаль мягкая это не гуд - на заглушенной должна колом вставать, если накачать и потом проваливаться когда заведешь
сообщение 26.9.2011, 16:24
Сообщение #329
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Паш!!!!!вот как будто я не знаю этого момента.......походу проблема определилась....знакомый привез новый гтц.....поставил его....завел....реакции 0.....то же самое, щас сбегал в магазин.......купил новый шланг ваакумника, новый шланг с бачка тормозухи на гтц.....поставил шланг ВУТ.....завожу машину....2 раза нажал педалью, движок заглох......
Danny Dyer
сообщение 11.10.2011, 11:20
Сообщение #330
Из: Кировоград
Пользователь №: 48935
Год Выпуска: 1992
при торможении машину тянет вправо, причем не слабо. в чем причина?
при движении тоже немного чувствуется что вправо клонит, хотя не до конца понятно, с нашими дорогами тяжело разобрать)
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 16:56
