41 страниц V  « < 14 15 16 17 18 > »
> Передние тормоза. Все проблемы.
srg_a
сообщение 11.8.2011, 19:50
Сообщение #291
Из: Украина. Донецк.
Пользователь №: 3312
Цвет:зел.
Год Выпуска: 1983
ныд хелп, не уходит жидкость в бачок, проблема проявляется в подклинивании переднего тормозного контура. постепенно, влоть до полной блокировки колес.
лечится спусканием тормозухи с главного цилиндра путем откручивания металлических трубок. откручивание сопровождается треском отходящих колодок и машина на некоторое время вновь приобретает накат. проявляется постепенно, сопровождается тем что педаль в конечном итоге становится колом.
заменил главный тормозной - не помогло, в чем причина???
Павел Третьяков
сообщение 11.8.2011, 19:55
Сообщение #292
Из: Архангельск
Пользователь №: 37388
Цвет:Серебристый
Уменьши ход штока вакуумника
srg_a
сообщение 11.8.2011, 20:01
Сообщение #293
Цвет:зел.
Год Выпуска: 1983
всмысле поднять педальку, чтоб был свободный ход?
Павел Третьяков
сообщение 11.8.2011, 20:27
Сообщение #294
Из: Архангельск
Цвет:Серебристый
Не совсем =) Открутить 2 гайки крепления ГТЦ к вакуумнику, попробовать его сдвинуть, если не получится, то полностью снять ГТЦ. Из вакуумника будет торчать шток, на конце этого штока есть "головка" которая накручивается на шток, вращая эту головку можно добиться разных вылетов штока. Если не ошибаюсь, то шток с головкой должен выступать из вакуумника на 1,25 мм
В самом низу статьи почитай:
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...usilitelya.html
сообщение 11.8.2011, 21:19
Сообщение #295
Перед этим сними шланг вакуумника с коллектора, и попробуй без него проехать.
кум
сообщение 12.8.2011, 17:35
Сообщение #296
Пользователь №: 55249
Машина:ваз 21061
Цвет:сафари
Я думаю скорее всего это ГТЦ,потому как ГТЦ жидкость пускает на колодки,а обратно не берёт,может даже поршенёк в ГТЦ на передние колёса клинит ,советую заменить ГТЦ.
сообщение 12.8.2011, 18:11
Сообщение #297
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Читай внемательней . ГТЦ автор уже менял.
Я думать проблема может крытся в шланге которая идёт на бочок .
srg_a
сообщение 14.8.2011, 17:45
Сообщение #298
Цвет:зел.
Год Выпуска: 1983
спасибо всем откликнувшимся, дело было в штоке вакуумника
Dimasik_443
сообщение 15.8.2011, 21:35
Сообщение #299
Пользователь №: 55402
Год Выпуска: 1976
Цитата(Sef @ 16.2.2008, 20:20) *
Мужики у меня проблема такая: бывает такое, что передние тормоза клинят т.е. суппорта на обоих колёсах блокируют тормозные диски, при этом педаль тормоза становиться "колом" и не продавливается, машину при этом даже с места не сдвинешь, блокируются передние колёса намртво. Приходиться сливать тормозуху через суппорти тогда колодки отходят... От температуры это не зависит т.к. случалось и летом и зимой! Никто из знакомых с таким не сталкивался. Очень надеюсь на ваш опыт! Помогите советом! Заранее благодарен!
Здарова Мужики подскажите такой вопрос. У меня было такое то что когда едеш пропадают тормаза т.е педаль торомза уходит .. вот я приехал на станцие мне говарят проблема в главном торм. целин. вот поменяли целинндр поменяли задние колотки.. поменяли суопрта.. т.е задние колёса тормазят отлично а передние не тормазаят .. после прокачивали 2 раза .. всё равно не работают. Может быть такое что главный торм . цилиндр.. бракованный? Заранее спасибо!
mik58
сообщение 16.8.2011, 10:47
Сообщение #300
Из: СПб
Пользователь №: 8616
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
скорее всего передние поршни в цилиндрах не самоустановились надо поездить и интенсивно потормозить, бывает так
при условии что все штуцера нормально затянуты
ProtoSpartak83
сообщение 21.8.2011, 8:05
Сообщение #301
Из: Ульяновск
Пользователь №: 22206
Цвет:Золотая охра
Обычно Fenox обсерают, а тут они из лучших (тормозные диски): http://catalog.autodela.ru/article/view/2880
Народ, а вы какие диски посоветуете.
Сообщение отредактировал ProtoSpartak83 - 21.8.2011, 8:07
сообщение 21.8.2011, 8:22
Сообщение #302
ProtoSpartak83
сообщение 29.8.2011, 21:31
Сообщение #303
Из: Ульяновск
Цвет:Золотая охра
Цитата(Ролакс @ 21.8.2011, 9:22) *
Вот только где найти их?! через интернет-магазин, если на классику у них найдется.
kokopaf
сообщение 6.9.2011, 8:28
Сообщение #304
Пользователь №: 49179
всем привет у меня вот такая проблема.
прокачал я значить тормаза и пидаль тормаза стула очень тугой и очень малый рабочий ход.
и передние калодки не доконца расходятся чуток цепляют диск.
в чем может быть причина?
mik58
сообщение 6.9.2011, 11:00
Сообщение #305
Из: СПб
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
1 закисли цилиндры
2 отрегулировать шток в ваеумнике
сообщение 6.9.2011, 12:20
Сообщение #306
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
Мне бы твои проблемы)))У меня все точно наоборот))
neon7101
сообщение 8.9.2011, 2:36
Сообщение #307
Из: Киев
Пользователь №: 46179
Машина:ваз-21063
Kot Ablativ
сообщение 8.9.2011, 17:21
Сообщение #308
Из: Покровка, МО
Пользователь №: 31336
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:Серебристо-золотой
Извините за дико дурацкий вопрос.
Полазил вчера под тачкой, нашел протертости на одном из шлангов. В нескольких местах протерт верхний слой, но ничего не капает.
1) Есть ли вероятность, что я проеду еще километров 500 до замены? Как устроен этот шланг внутри?
2) Если он порвется на ходу, то тормоза откажут сразу, или сначала загорится контрольная лампа? Откажет только передний контур?
Извените.
сообщение 8.9.2011, 17:41
Сообщение #309
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Меняй чем бычтрей тем лучше.
Лампа загорится до того как откажут тормоза .
Задний контур какоето время будет работать.
Kot Ablativ
сообщение 8.9.2011, 17:49
Сообщение #310
Из: Покровка, МО
Машина:ВАЗ 21060
Спасибо. Если лампа загорится то все ок. Тогда на обочине поменяю. Просто щас дикий ливень, так не хочется под тачку...
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 14:55
