41 страниц V  « < 13 14 15 16 17 > »
> Передние тормоза. Все проблемы.
ProtoSpartak83
сообщение 7.8.2011, 13:52
Сообщение #281
Из: Ульяновск
Пользователь №: 22206
Цвет:Золотая охра
delet
Сообщение отредактировал ProtoSpartak83 - 8.8.2011, 18:01
sadfeel
сообщение 9.8.2011, 13:45
Сообщение #282
Пользователь №: 48780
Цвет:желтый
Всем привет.
Подскажите, в чем может быть проблема - туго прокручивается левое переднее колесо, греется)
снял колесо, в суппорте колодка та что дальше намного меньше ближней, пробовал вставить нормального размера - не входит))
+ при торможении машину немного заносит вправо. Спасибо.
tap2
сообщение 9.8.2011, 15:03
Сообщение #283
Группа: Неактивированные
Из: Астрахань
Пользователь №: 20378
Машина:ВАЗ21061
Цвет:рубин
Колодка тоньше, греется и не можешь вставить новую-одного поля ягоды.
Смотри цилиндр, скорее всего закис.
При торможении ведет вправо, в твоем случае неработает левая сторона, т.к. закис цилиндр.
Сообщение отредактировал tap2 - 9.8.2011, 15:39
сообщение 9.8.2011, 17:47
Сообщение #284
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Цитата(sadfeel @ 9.8.2011, 13:45) *
Всем привет.
Отрегулируй затяжку подшипника передней ступици, грется перестанет.
Не влазит новая колодка - раздвинь чем небудь колодки как бы по сторонам, получается ты утапливаеш целиндрики и вставляеш новую без проблем.
sadfeel
сообщение 9.8.2011, 17:49
Сообщение #285
Цвет:желтый
Когда колодки сняты - диск крутится без проблем..........
сообщение 9.8.2011, 17:55
Сообщение #286
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Значит снимай супорт , разбирай , мой чисть, так чтоб поршеньки блестели как у кота яйла и ходили свободно не подклинивали.
сообщение 9.8.2011, 18:29
Сообщение #287
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
тогда замена цилиндров
сообщение 9.8.2011, 20:34
Сообщение #288
Можно и восстановить старые.
sadfeel
сообщение 10.8.2011, 19:24
Сообщение #289
Цвет:желтый
Заменил цилиндры, прокачал........ разогнался резко на тормоз, и все равно вправо уносит немного......
если смотреть со стороны то правое колесо блокируется, а левое - нет, медленно тормозит (при резком нажатии)
может дело в колодках, я старую изношенную одну поменял на новую, а вторую оставил.... Сейчас обе стоят одной фирмы только одна чуть стерта..........
сообщение 10.8.2011, 19:31
Сообщение #290
Если колодки не притерты то так и будет, оптимальный вариант менять передние колодки комплектом.
srg_a
сообщение 11.8.2011, 19:50
Сообщение #291
Из: Украина. Донецк.
Пользователь №: 3312
Цвет:зел.
Год Выпуска: 1983
ныд хелп, не уходит жидкость в бачок, проблема проявляется в подклинивании переднего тормозного контура. постепенно, влоть до полной блокировки колес.
лечится спусканием тормозухи с главного цилиндра путем откручивания металлических трубок. откручивание сопровождается треском отходящих колодок и машина на некоторое время вновь приобретает накат. проявляется постепенно, сопровождается тем что педаль в конечном итоге становится колом.
заменил главный тормозной - не помогло, в чем причина???
Павел Третьяков
сообщение 11.8.2011, 19:55
Сообщение #292
Из: Архангельск
Пользователь №: 37388
Цвет:Серебристый
Уменьши ход штока вакуумника
srg_a
сообщение 11.8.2011, 20:01
Сообщение #293
Цвет:зел.
Год Выпуска: 1983
всмысле поднять педальку, чтоб был свободный ход?
Павел Третьяков
сообщение 11.8.2011, 20:27
Сообщение #294
Из: Архангельск
Цвет:Серебристый
Не совсем =) Открутить 2 гайки крепления ГТЦ к вакуумнику, попробовать его сдвинуть, если не получится, то полностью снять ГТЦ. Из вакуумника будет торчать шток, на конце этого штока есть "головка" которая накручивается на шток, вращая эту головку можно добиться разных вылетов штока. Если не ошибаюсь, то шток с головкой должен выступать из вакуумника на 1,25 мм
В самом низу статьи почитай:
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...usilitelya.html
сообщение 11.8.2011, 21:19
Сообщение #295
Перед этим сними шланг вакуумника с коллектора, и попробуй без него проехать.
кум
сообщение 12.8.2011, 17:35
Сообщение #296
Пользователь №: 55249
Машина:ваз 21061
Цвет:сафари
Я думаю скорее всего это ГТЦ,потому как ГТЦ жидкость пускает на колодки,а обратно не берёт,может даже поршенёк в ГТЦ на передние колёса клинит ,советую заменить ГТЦ.
сообщение 12.8.2011, 18:11
Сообщение #297
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Читай внемательней . ГТЦ автор уже менял.
Я думать проблема может крытся в шланге которая идёт на бочок .
srg_a
сообщение 14.8.2011, 17:45
Сообщение #298
Цвет:зел.
Год Выпуска: 1983
спасибо всем откликнувшимся, дело было в штоке вакуумника
Dimasik_443
сообщение 15.8.2011, 21:35
Сообщение #299
Пользователь №: 55402
Год Выпуска: 1976
Цитата(Sef @ 16.2.2008, 20:20) *
Мужики у меня проблема такая: бывает такое, что передние тормоза клинят т.е. суппорта на обоих колёсах блокируют тормозные диски, при этом педаль тормоза становиться "колом" и не продавливается, машину при этом даже с места не сдвинешь, блокируются передние колёса намртво. Приходиться сливать тормозуху через суппорти тогда колодки отходят... От температуры это не зависит т.к. случалось и летом и зимой! Никто из знакомых с таким не сталкивался. Очень надеюсь на ваш опыт! Помогите советом! Заранее благодарен!
Здарова Мужики подскажите такой вопрос. У меня было такое то что когда едеш пропадают тормаза т.е педаль торомза уходит .. вот я приехал на станцие мне говарят проблема в главном торм. целин. вот поменяли целинндр поменяли задние колотки.. поменяли суопрта.. т.е задние колёса тормазят отлично а передние не тормазаят .. после прокачивали 2 раза .. всё равно не работают. Может быть такое что главный торм . цилиндр.. бракованный? Заранее спасибо!
mik58
сообщение 16.8.2011, 10:47
Сообщение #300
Из: СПб
Пользователь №: 8616
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
скорее всего передние поршни в цилиндрах не самоустановились надо поездить и интенсивно потормозить, бывает так
при условии что все штуцера нормально затянуты
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.4.2026, 17:03
