#271
Отъявленный ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 6984 Регистрация: 23.12.2008 Из: г.Волхов-47 RUS Пользователь №: 7451 Машина:2106/Матиз Цвет:т.зеленый/снежн.королева Год Выпуска: 2004/11 Спасибо сказали: 552 раза ![]() |
бамбук курить -что делать... смотреть в тормозной механизм проблемного колеса. версия с поршеньком самая первая на очереди. если он встал в новое положение и из него(этого места) плохо отходит.возникает вопрос-каково состояние накладок?. если они близки к половине износа-просто поменять и ездить радуясь дальше. мораль - поршенек опять вернеться несколько назад и будет работать коректно в разработаном месте цилиндра. эт легкий и не затратный выход. второй вариант менять цилиндры. это дороже, дольше, геморней. и не забываем изучать мат. часть. |
#272
ЖигулистикЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 13 Регистрация: 28.7.2011 Из: Омск Пользователь №: 54629 Машина:2103 Цвет:белый Год Выпуска: 1974 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Гость_LINKOR_* |
#273
![]() Проезжающие ![]() |
при торможении руль вибрировать начал, в чем может быть проблема??)
#274
#275
Если руль то диски, барабаны на руль не влияют.
#276
эх матрешка... / раздолбай ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 9510 Регистрация: 14.4.2009 Из: Донецк, некогда СССР Пользователь №: 12436 Машина:ВАЗ 21065 / ЗАЗ Lanos / MAZDA 3 BJM3-EAP Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B Год Выпуска: 98/12/13 Спасибо сказали: 150 раз ![]() |
#277
ПешеходЪ ![]() Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 24.7.2011 Пользователь №: 54391 Машина:ВАЗ 2104 Цвет:синий Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
#278
Кривая резина набивает и на скорости без торможения.
#279
ПешеходЪ ![]() Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 6.8.2011 Пользователь №: 55007 Машина:2106 Цвет:коррида Год Выпуска: 85 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Не трогай ГТЦ!!!! Не в нем проблема! Есть 2 варианта 1. Износ передних тормозных дисков. В "камасутре" написано при толщине в 12мм (по моему) выкинуть их! Я тож так мучался в начале... Симптомы те же что и у тебя Поменял на круг все цилиндры, трубки, колодки... Пофигу... Померял диск- а он 9мм, заменил и все 2. Пипец вакуумнику. Была тож фигня- по трассе идешь, все в норме, въезжаешь в город, на первом же светофоре тормоза (именно передние) колом, педаль не продавишь, машину с места не сдвинешь... Снимаешь колесо, стравливаешь жижжку с через штуцер и едешь дальше... удачи в поиске:-)))) дауш... скорее первый вариант, у меня такаяже фигня, поменял все, вакуумник отключил - все равно клинят, ща буду диски менять... |
#280
Отъявленный ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 4979 Регистрация: 19.11.2009 Из: ДНР Пользователь №: 22098 Машина:DAEWOO Lanos Цвет:зелёный Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 33 раза ![]() |
saimon555 - супорта почисть , промой. Диски на то что поршня клинят влиять не будут .
#281
ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 237 Регистрация: 21.11.2009 Из: Ульяновск Пользователь №: 22206 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Золотая охра Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
delet
Сообщение отредактировал ProtoSpartak83 - 8.8.2011, 18:01 |
#282
ЖигулистикЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 22 Регистрация: 24.3.2011 Пользователь №: 48780 Машина:21063 Цвет:желтый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Всем привет.
Подскажите, в чем может быть проблема - туго прокручивается левое переднее колесо, греется) снял колесо, в суппорте колодка та что дальше намного меньше ближней, пробовал вставить нормального размера - не входит)) + при торможении машину немного заносит вправо. Спасибо. |
#283
Жигуленышь ![]() ![]() ![]() Группа: Неактивированные Сообщений: 79 Регистрация: 16.10.2009 Из: Астрахань Пользователь №: 20378 Машина:ВАЗ21061 Цвет:рубин Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
Колодка тоньше, греется и не можешь вставить новую-одного поля ягоды.
Смотри цилиндр, скорее всего закис. При торможении ведет вправо, в твоем случае неработает левая сторона, т.к. закис цилиндр. Сообщение отредактировал tap2 - 9.8.2011, 15:39 |
#284
Всем привет. Подскажите, в чем может быть проблема - туго прокручивается левое переднее колесо, греется) снял колесо, в суппорте колодка та что дальше намного меньше ближней, пробовал вставить нормального размера - не входит)) + при торможении машину немного заносит вправо. Спасибо. Отрегулируй затяжку подшипника передней ступици, грется перестанет. Не влазит новая колодка - раздвинь чем небудь колодки как бы по сторонам, получается ты утапливаеш целиндрики и вставляеш новую без проблем. |
#285
#286
Значит снимай супорт , разбирай , мой чисть, так чтоб поршеньки блестели как у кота яйла и ходили свободно не подклинивали.
#287
#288
Можно и восстановить старые.
#289
Заменил цилиндры, прокачал........ разогнался резко на тормоз, и все равно вправо уносит немного......
если смотреть со стороны то правое колесо блокируется, а левое - нет, медленно тормозит (при резком нажатии) может дело в колодках, я старую изношенную одну поменял на новую, а вторую оставил.... Сейчас обе стоят одной фирмы только одна чуть стерта.......... |
#290
Если колодки не притерты то так и будет, оптимальный вариант менять передние колодки комплектом.
Текстовая версия | Сейчас: 3.8.2025, 16:56 |
