#251
ЖигулистикЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 16 Регистрация: 26.7.2011 Пользователь №: 54534 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Вишневый Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Доброго времени суток, уважаемые счастливые владельцы ВАЗов.
Вопрос таков: на передних дисках черный маслянистый нагар, снял колесо - в середине вообще все черно. Знакомый говорит, что возможно колодки стерлись. При торможении машину ведет влево и есть не приятный свист. Проблема все таки в колодках? Или для первого взгляда мало инфо? |
#252
Колодки в каком состоянии?
#253
Не знаю, сегодня только гляну.
#254
ЖигулистикЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 13 Регистрация: 28.7.2011 Из: Омск Пользователь №: 54629 Машина:2103 Цвет:белый Год Выпуска: 1974 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
#255
Возможно. Никак не успеваю заглянуть. Как узнать не стерлись ли колодки, не снимая их?
#256
#257
Со стороны суппорта ...
#258
Не, ну это я знаю, визуально определить как, что колодки стерлись? Не обязательно ж до метала они должны быть стерты?
#259
До металла и не должны , менять пораньше надо бы, все черное может быть из-за качества колодок.
#260
Отъявленный ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Имя: Сергей Сергеевич Сообщений: 4317 Регистрация: 19.8.2008 Из: Ставрополь Пользователь №: 4393 Машина:BMW X5 4.4 V8 Цвет:OLIVIN Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 42 раза ![]() |
2-3мм и меняй
#261
#262
#263
Спасибо, теперь понял. Буду проверять.
#264
Всем дароф! Давненько курю эту тему тормозов,и уже в принципе находил ответы на свои вопросы,но сегодня проблема повторилась и всё таки решил написать. Начну с отступления: когда брательник отдавал мне тачку,сразу сказал "Имей ввиду на жаре клинит передний контур,грешу на тормозные магистрали(трубки)". Всё было ничего,жара,не жара-пофиг,но к моему сожалению этот день наступил,НО началось всё с задних тормозов(это чесн гря отдельная история,там заменил цилиндры на обоих колёсах,колодки и всё стало ажурно),через пару дней после задних колёс намертво задубели передние. После чего собственно мы с брательником и заменили все трубки переднего контура(от ГТЦ к левому,к правому,трубки суппортов,шланги тормозные,шланги от бачка к ГТЦ,бачок промыли от грязи и прочего,а также заменили ГТЦ)...Больше месяца ездил,проблем не знал до сегодняшнего вечера,опять передний контур ступором встал,причём левое колесо похоже сильнее...Так вот вопрос на что грешить и что менять или что отремонтировать?: 1.Рабочие цилиндры(суппорта) 2.Если Диск менее 9мм или кривой 3.Неужели всё таки ВУТ? (я периодически проверяю работу ВУТ,нареканий не было) Ответ однозначен --надо уменьшить длину стерженька в ВУТ --он давит на ГТЦ --зазор мал -жидкостьне ужодит обратно в расширительный бачок (при жаре этот поршенёк то расширяется) |
#265
Жигулеша ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 360 Регистрация: 28.2.2011 Из: Арзамас Пользователь №: 48048 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Антилопа Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
вчера после резкого торможения, правое переднее колесо стало при легком торможении блокироваться. поднял машину легко крутится не стопорит. что могло случиться?
#266
Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 1473 Регистрация: 22.1.2009 Из: СПб Пользователь №: 8616 Машина:21074-30-11 Цвет:кварц Год Выпуска: 2011 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
поршенек самоустановился в новое положение
#267
Жигуль ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 130 Регистрация: 11.4.2010 Из: Орёл Пользователь №: 30008 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Зеленый сад Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Месяц назад поменял передние тормозные диски. Вчера заметил что при торможении в районе левого переднего колеса что-то скребет ритмично с оборотами колеса. Т.е. чем меньше скорость, тем меньше частота этого самого шкарябания. Снял колесо, раздвинул колодки, и видно что при кручении ступицы диск немного бьет. На глаз порядка полумиллиметра. Допустимо ли это? Мое предположение что при зажатых колодках суппорт начинает вихляться из-за кривоватого тормозного диска и издавать скребущий звук. Диск под замену? Или так можно кататься. Подозреваю что диск могло повести из-за дождливого лета. Какие диски рекомендуете? Как на счет модных с отводящими пылевыми дорожками? Сейчас стоят диски МИАСС.
ЗЫ Сегодня были заменены подшипники в этой ступице (левой), ибо шуршать начали. На скарябании это никак не сказалось, оно осталось. Сообщение отредактировал Jupiter - 31.7.2011, 16:48 |
#268
Месяц назад поменял передние тормозные диски. Вчера заметил что при торможении в районе левого переднего колеса что-то скребет ритмично с оборотами колеса. Т.е. чем меньше скорость, тем меньше частота этого самого шкарябания. Снял колесо, раздвинул колодки, и видно что при кручении ступицы диск немного бьет. На глаз порядка полумиллиметра. Допустимо ли это? Мое предположение что при зажатых колодках суппорт начинает вихляться из-за кривоватого тормозного диска и издавать скребущий звук. Диск под замену? Или так можно кататься. Подозреваю что диск могло повести из-за дождливого лета. Какие диски рекомендуете? Как на счет модных с отводящими пылевыми дорожками? Сейчас стоят диски МИАСС. ЗЫ Сегодня были заменены подшипники в этой ступице (левой), ибо шуршать начали. На скарябании это никак не сказалось, оно осталось. До слёз знакомая ситуация.Машинка у меня старенькая, родные диски стали все в во вмятинах (вроде-от камушков).Поменял -купил новые.Картина Репина-приплыли. Бьют , заразы....Было это два года назад. Ездл, ездил. опять решил поменять.Проклял весь родной автопром.БЬЮТ !!! Т.е. при прокручивании рукой---со снятым колесом!!!!---затирают в определённом месте.Уже начинаю думать--а не оси ли погнуты????Маловероятно, а вдруг....Пошипники тож поменял. Хочу заметить , до кучи--таж фигня и с задними барабанами.Затирают , крутишь рукой без колеса, тогда наглядней . Всего этого не должно быть в принципе, иначе торможение рывками, могут стороны не одновременно брать. |
#269
Вобщем я думаю для начала надо диск снять и проверить на предмет плоскости поверхности. Может он нормальный и я зря на него грешу. Может ступица кривая...
#270
Текстовая версия | Сейчас: 3.8.2025, 14:16 |
