#231
ПешеходЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 9 Регистрация: 22.3.2011 Из: Челябинск Пользователь №: 48745 Машина:ваз 21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Привет всем.вот я поменял главный тормозной,прокачал тормоза ,стало все хорошо.но покатавшись пол дня история с блокировкой переднего контура осталась,только до замены тормозило правое переднее колесо,а после замены гтц стало тормозить левое..... подскажите друзья???
#232
Сними шланг вакуумного усилителя тормозов с коллектора, штуцер в коллекторе заглуши на время чем то, поезди без вакуумника, только без фанатизма.
#233
ROMAN KIROVOGRAD спасибо.попробую так.
#234
ПешеходЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 7 Регистрация: 29.5.2011 Из: KZN Пользователь №: 51953 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Коричневый баклажан Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Всем дароф! Давненько курю эту тему тормозов,и уже в принципе находил ответы на свои вопросы,но сегодня проблема повторилась и всё таки решил написать.
Начну с отступления: когда брательник отдавал мне тачку,сразу сказал "Имей ввиду на жаре клинит передний контур,грешу на тормозные магистрали(трубки)". Всё было ничего,жара,не жара-пофиг,но к моему сожалению этот день наступил,НО началось всё с задних тормозов(это чесн гря отдельная история,там заменил цилиндры на обоих колёсах,колодки и всё стало ажурно),через пару дней после задних колёс намертво задубели передние. После чего собственно мы с брательником и заменили все трубки переднего контура(от ГТЦ к левому,к правому,трубки суппортов,шланги тормозные,шланги от бачка к ГТЦ,бачок промыли от грязи и прочего,а также заменили ГТЦ)...Больше месяца ездил,проблем не знал до сегодняшнего вечера,опять передний контур ступором встал,причём левое колесо похоже сильнее...Так вот вопрос на что грешить и что менять или что отремонтировать?: 1.Рабочие цилиндры(суппорта) 2.Если Диск менее 9мм или кривой 3.Неужели всё таки ВУТ? (я периодически проверяю работу ВУТ,нареканий не было) |
#235
Как проверяешь работу вута?
#236
Как проверяешь работу вута? По "камасутре" - "Работоспособность усилителя можно проверить следующим образом: на автомобиле с выключенным двигателем 4–5 раз нажимаем на тормозную педаль. Удерживая педаль нажатой, пускаем двигатель. При исправном усилителе с началом работы двигателя педаль должна слегка «провалиться»." |
#237
Попробуй при клине тормозов, снять вакуумный шланг с впускного коллектора.
#238
#239
Или же сними его, заглуши отверстие в коллекторе и поезди без вакуумника...
#240
Отъявленный ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 4979 Регистрация: 19.11.2009 Из: ДНР Пользователь №: 22098 Машина:DAEWOO Lanos Цвет:зелёный Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 33 раза ![]() |
А мне здаётся супорта чистки просят.
#241
А, да, если цилиндры не менялись , рабочие, то стоит на них обратить внимание, разработать.
#242
Да, мне мужик сейчас один с работы подсоветовал проверить ход поршней в цилиндрах,проверить в них прокладки и смазать тормозухой. Возможно там действительно всё проржавело к чёрту и просохло,отсюда и траблы,будем завтра смотреть по обстоятельствам. Ведровер 2003 года,цилиндры ни разу не менялись,высока вероятность того,что они уже отмотали свой ресурс.Спасибо ребят,будут вопросы обязательно задам:)
#243
Отъявленный ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 6984 Регистрация: 23.12.2008 Из: г.Волхов-47 RUS Пользователь №: 7451 Машина:2106/Матиз Цвет:т.зеленый/снежн.королева Год Выпуска: 2004/11 Спасибо сказали: 552 раза ![]() |
...Больше месяца ездил,проблем не знал до сегодняшнего вечера,опять передний контур ступором встал,причём левое колесо похоже сильнее...Так вот вопрос на что грешить и что менять или что отремонтировать?: 1.Рабочие цилиндры(суппорта) 2.Если Диск менее 9мм или кривой 3.Неужели всё таки ВУТ? (я периодически проверяю работу ВУТ,нареканий не было) вот вам еще доказательство беспечности. работа проведена зря-дело было вовсе не в бобине. и человек возвращаеться на исходные позиции. печально-люди не хотят думать и изучать мат. часть. изв. что не совсем по теме выступил. |
#244
ПешеходЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 28.7.2010 Пользователь №: 35861 Машина:vaz 21063 Цвет:red Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Почитал тему и думаю что у меня с вакуумным проблема. Но всё же
предистория: Передние колодки сильно износились, паралельно с этим текла тормозуха. откуда текла не понятно - везде сухо. Поменяли колодки - тормозуха течь перестала, но начало иногда "хватать" тормоза. Т.е. колодки передние не полностью расходятся - педаль становится тугой, машина еле едет. Нажимаешь еще пару раз легонько на педаль - отпускает и все нормально. Шланги менялись , тормоза прокачивались примерно год назад. Народ говорит - либо ГТЦ либо вакуумный. Либо разобрать колеса посмотреть что там с колодками происходит. |
#245
Почитал тему и думаю что у меня с вакуумным проблема. Но всё же предистория: Передние колодки сильно износились, паралельно с этим текла тормозуха. откуда текла не понятно - везде сухо. Поменяли колодки - тормозуха течь перестала, но начало иногда "хватать" тормоза. Т.е. колодки передние не полностью расходятся - педаль становится тугой, машина еле едет. Нажимаешь еще пару раз легонько на педаль - отпускает и все нормально. Шланги менялись , тормоза прокачивались примерно год назад. Народ говорит - либо ГТЦ либо вакуумный. Либо разобрать колеса посмотреть что там с колодками происходит. вот с этого и начни. возможно супорта уже далеко не первой свежести и.... требуют замены |
#246
Снять колеса, снять колодки, и аккуратно разработать рабочие цилиндры, запшикав под пыльники поршеньков Вэдэшки, лучше делать вдвоем, один на педали, другой следит чтоб поршеньки не повыдавливало, ну и задавливает их назад.
#247
Снять колеса, снять колодки, и аккуратно разработать рабочие цилиндры, запшикав под пыльники поршеньков Вэдэшки, лучше делать вдвоем, один на педали, другой следит чтоб поршеньки не повыдавливало, ну и задавливает их назад. в таком разе накладки снимать по одной. легче котролировать один поршень чем сразу два. |
#248
эх матрешка... / раздолбай ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 9510 Регистрация: 14.4.2009 Из: Донецк, некогда СССР Пользователь №: 12436 Машина:ВАЗ 21065 / ЗАЗ Lanos / MAZDA 3 BJM3-EAP Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B Год Выпуска: 98/12/13 Спасибо сказали: 150 раз ![]() |
я не знаю как у ВАС, но у меня разработанные цилиндры, замененные на них манжеты - долго не ходят, и при малейшем подозрении цилиндр летит в помойку, а на его место становиться новый...
#249
Цитата вот с этого и начни. возможно супорта уже далеко не первой свежести и.... требуют замены Ну с этого начну. Может колодки плохие попались, я думаю по ним будет видно. супорта вроде живые все Цитата Снять колеса, снять колодки, и аккуратно разработать рабочие цилиндры, запшикав под пыльники поршеньков Вэдэшки, лучше делать вдвоем, один на педали, другой следит чтоб поршеньки не повыдавливало, ну и задавливает их назад. Не потечет при снятых колодках, когда на педаль нажимаешь ? Разработать можно, но при замене (сами меняли) вроде ласково поршни вдавливали на место. Спасибо за ответы, парни. |
#250
Писал же, следить чтоб поршеньки не вылезли совсем, тогда хана конечно.
Текстовая версия | Сейчас: 3.8.2025, 11:56 |
