41 страниц V  « < 9 10 11 12 13 > »
> Передние тормоза. Все проблемы.
сообщение 22.6.2011, 18:37
Сообщение #191
ты к нам еще не собрался?))
сообщение 22.6.2011, 18:40
Сообщение #192
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
опять дразнишся, да?)))
недели две назад сквозь пролетел, но была полная машина + доберман злой в салоне))) да и опаздывал сильно...
в августе (а может и в июле, пока точно не знаю) скорее всего в дроновку ломанусь, если повезет сделаю крюк))
Zebel
сообщение 22.6.2011, 20:58
Сообщение #193
Из: НН
Пользователь №: 27249
Машина:06
Цвет:white
Год Выпуска: 88
дело в том что ямы у меня нету в гараже, супорта наверное проблемно так снимать....
Lion.kill
сообщение 22.6.2011, 22:16
Сообщение #194
Из: Украина, Краматорск
Пользователь №: 18236
Год Выпуска: 1990
С ямы конечно удобней, но можно и без неё! домкратишь ту сторону с которой надо снять суппорт (обязательно,для подстраховки, поставь опоры!!! Чтоб ненароком на тебя не свалилась при работе!) acute.gif . Снимаешь колесо. АККУРАТНО выкручиваешь руль в сторону противоположную снимаемого суппорта (если снимаешь правый - выкручивай руль влево, левый - наоборот вправо). Снимаешь шпильки на тормозных накладках, разжимаешьнакладки и вытягиваешь их. Суппорт крепиться двумя болтами по моему на 17. Они находятся с внутренней стороны суппорта, один вверху, второй - внизу. Нижний открутить проблем нет, а вот на верхний нужно подобрать что-то из торцевых ключей или головок! Кстати, забыл, каждая головка болта зафиксирована лепестковой шайбой (должна быть обязательно!), она предотвращает откручивание болта! Перед откручиванием разогни лепестки! Как открутил - подаёшь суппорт в сторону передней двери, при этом осторожно - не порви тормозной шланг! Всё осталось дело за малым открутить тормозной шланг! dance.gif
Zebel
сообщение 22.6.2011, 22:20
Сообщение #195
Из: НН
Машина:06
Цвет:white
Год Выпуска: 88
Спасибо за совет, на днях попробую всё это дело провернуть)
Lion.kill
сообщение 22.6.2011, 22:31
Сообщение #196
Год Выпуска: 1990
Пустяк! Как говориться - чем мог..... . А суппорт советую поменять на новый! Любой ремонт Б\У гидравлических компонентов тормозной системы - снижает шансы ВЫЖИТЬ! big_boss.gif
Ещё! При установке нового лепестки на шайбах (после затяжки болтов крепления суппорта) отожми обратно!!! НЕ ЗАБУДЬ! Не охота терять члена автоклуба!!!! smile.gif
сообщение 29.6.2011, 18:28
Сообщение #197
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
Выложу и здесь свои размышления...
Итак, имею полностью новые тормоза. Ставил сам, ошибки при установке исключены. А проблема такова: тормоза клинят. Иногда - сильно(жму на сцепление - ведро тормозит). В остальное время - слабо(просто прилично греются передние диски, задние остаются чуть теплыми). Когда клинит сильно - это решается парой мощных пинков по педали. Такое ощущение, что клинит главный.
Ваши мысли, господа?
Были подозрения на перетяг ступиц - ослаблены. На подклинивание колодок в суппорте - проточены напильником. Косяк никуда не делся.
Еще время от времени исчезает тормозуха. Небольшим и постоянным объемом, грамм по 50. Какой-либо периодичности не заметил... некритично, тормозуха не золотая, но из чистого любопытства интересно, щито за хрень.
mik58
сообщение 29.6.2011, 19:23
Сообщение #198
Из: СПб
Пользователь №: 8616
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
стоит подрегулировать шток в вакумнике
сообщение 29.6.2011, 19:30
Сообщение #199
Без шланга вакуумника пробывал поездить?
сообщение 30.6.2011, 1:24
Сообщение #200
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Шток можно попробовать убавить. Ранее я его чуть-чуть выкрутил, т.к. тормоза только в полу почти хватали. И опять же, если бы дело было в штоке ВУТа, то и задние бы наверное перегревались, разве нет?
Без шланга ездить не пробовал.
А клинит-то почему?
чехов
сообщение 2.7.2011, 19:09
Сообщение #201
Из: Бийск
Пользователь №: 27021
Машина:Ваз-21061
Цвет:Рубин
мужики а какая минимальная толшина передних тормозных дисков допускается ?
чехов
сообщение 2.7.2011, 20:26
Сообщение #202
Из: Бийск
Машина:Ваз-21061
Цвет:Рубин
еше хотел узнать сколько в среднем тысячь ходят тормозные диски передние!?
сообщение 2.7.2011, 20:57
Сообщение #203
от 40 до 150 тысяч
чехов
сообщение 2.7.2011, 21:10
Сообщение #204
Из: Бийск
Машина:Ваз-21061
Цвет:Рубин
у меня откатали 112 тыс. ну ладно думаю тыс на 20-25 хватит а там край менять..
я стараюсь редко ими пользоваться под горку везде на передачах..
резко не торможу.
нашел инфу типо если меньше 9 мм то менять...
а меня чуть меньше 9 точно мм 7.5-8
это сильно кретично?
Сообщение отредактировал чехов - 2.7.2011, 21:18
сообщение 2.7.2011, 21:22
Сообщение #205
вобще надо менять при тощине меньше 9мм кажись,но если с бабками туго,можно потерпеть.
сообщение 2.7.2011, 21:38
Сообщение #206
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
А какая минимальная толщина колодок - у меня сейчас где-то по 4 мм. Это сильно криминально?
сообщение 2.7.2011, 21:45
Сообщение #207
на сезон хватит вполне.
сообщение 2.7.2011, 21:59
Сообщение #208
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Я бы поменял пока не начало тормозуху гнать. Можно недорогие купить , я уже на дорогих обжогся.
сообщение 2.7.2011, 22:02
Сообщение #209
___«Carabinieri»___
А почем сейчас и какие.
сообщение 2.7.2011, 22:08
Сообщение #210
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Сёдня подвесной покупал и обратил внимание на колодки , цена начинается от 50 и до 110 , какие фирмы незаметил, спешил.
Только смотри если будеш Феродо брать чтоб дырки в колодке были круглые а не овальные ато лязгать оп супорт оч сильно будут.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.11.2025, 15:15
