> Передние тормоза. Все проблемы.
Sef
сообщение 16.2.2008, 19:20
Пользователь №: 2370
Цвет:Сафари
Мужики у меня проблема такая: бывает такое, что передние тормоза клинят т.е. суппорта на обоих колёсах блокируют тормозные диски, при этом педаль тормоза становиться "колом" и не продавливается, машину при этом даже с места не сдвинешь, блокируются передние колёса намртво. Приходиться сливать тормозуху через суппорти тогда колодки отходят... От температуры это не зависит т.к. случалось и летом и зимой! Никто из знакомых с таким не сталкивался. Очень надеюсь на ваш опыт! Помогите советом! Заранее благодарен!
41 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
Начать новую тему
Ответов (150 - 169)
сообщение 26.4.2011, 20:56
Сообщение #151
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 26.4.2011, 19:46) *
Феродо -гавно идут
ну если не поленка то очень даже ГУД)
возьми Бест, Дафми, они дешевле и нет такой фигни...
что есть Бест - не пробовал, а Дафми себе больше не в жизнь не поставлю, писк (свистели так же как Богданы свистят, ну почти)))) после 500 км начался и продолжался всю жизнь колодок, так потом еще и тормозные диски все рельефными стали, феродовские колодки еле исправили это дело) хотя с другой стороны диски стоят АТ - и мне они не сильно нравятся, быть может дело в них dntknw.gif
Сообщение отредактировал sedoy - 26.4.2011, 20:57
INVICTUS
сообщение 27.4.2011, 8:20
Сообщение #152
Из: г. Козельск
Пользователь №: 14700
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:Белый (202)
Спасибо сказали: 3 раза
Привет всем! Сейчас занимаюсь передними тормозами и у меня возникло несколько вопросов. Во первых, какого фига трубки хреново герметизируют? Я в цилиндр вкручиваю их практически до срыва граней тяну, а она все равно не зажимается, что это за фигня? Во вторых, шланг тормозной, в том месте где он прикручивается к суппорту, он немного выгнут какой стороной его ставить? чтобы вверх приподнят был или вниз опущен?
сообщение 27.4.2011, 8:37
Сообщение #153
знач трубки херовые.
у меня вверх.
INVICTUS
сообщение 27.4.2011, 9:06
Сообщение #154
Из: г. Козельск
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:Белый (202)
Спасибо большое, а проблему с трубкой я решил) подобрал шайбочку по размеру завальцованного конца трубочки и положил её внутрь ГТЦ, теперь вкручиваешь и трубка таки упирается и все герметично.
Динамик
сообщение 6.5.2011, 11:47
Сообщение #155
Из: Подольск
Пользователь №: 18122
Цвет:ЗЕЛЕНЫЙ МЕТАЛЛИК
Год Выпуска: 2001
Сочится тормозная жидкость в месте прикручивания тормознонго шланга в внутреннему цилиндру. Грани срываются., а не затягивает. Что делать...
Чем загерметить?
сообщение 6.5.2011, 12:08
Сообщение #156
Чем загерметить?
там две медные шайбы вместо прокладок, попробуй заменить их.
или сорвана резьба в цилиндре (замена цилиндра) или не по резьбе закруч
Динамик
сообщение 6.5.2011, 18:48
Сообщение #157
Из: Подольск
Год Выпуска: 2001
Чем загерметить?
Так и сделал, медные шайбы + новый цилиндр
сообщение 6.5.2011, 20:51
Сообщение #158
Спец ключ для трубок поможет сильнее зажать.
Alexin
сообщение 16.5.2011, 14:39
Сообщение #159
Пользователь №: 20811
Цвет:зеленый
Здравствуйте. У меня такая проблема: ведет левый тормозной диск. Сначала поменял торм диски. Буквально через 1000 км пробега снова повело торм диск. Грешил на колесо: оно подспускало, думал тоже поведеное - поменял торм диск и колесо. Сейчас та же проблема: ведет левый торм диск. Тормозит ровно без толчков.. пока что.., но машину при торможении сносит влево. Но если запустить как было с самым первым диском - сначала ритмичное постукивание при движении, а потом машину при торможении трясет. Рабочие цилиндры вроде не клинит, тем более они менялись уже. Подскажите идеями, кто что думает, пожалуйста.
сообщение 16.5.2011, 14:55
Сообщение #160
Цитата(Alexin @ 16.5.2011, 14:39) *
Зведет левый тормозной диск. Сначала поменял торм диски. Буквально через 1000 км пробега снова повело торм диск.
что значит ведет? кривым становится что ли?
Alexin
сообщение 17.5.2011, 15:32
Сообщение #161
Цвет:зеленый
да, именно так. Слышал такое бывает если по лужам ездить и тормозить резко, хотя я этим не балуюсь.
Сообщение отредактировал Alexin - 17.5.2011, 15:33
сообщение 24.5.2011, 20:56
Сообщение #162
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
а можно про переднеприводные тормоза вопрос?
там ведь плавающий супорт-первый раз сегодня ковырял. свинтил шевельнул и колодки посыпались на пол...
собрать то я собрал. вопрос в другом. посмотрев на колодки увидел что одна сношена наполовину. вторая при этом выглядит почти новой. ПОЧЕМУ ТАК? я не придумал ничего лучше как поменять их местами. поршень там всего один.
теперь почему я полез. некоторое время назад появился брянчащий металический звук при движении по неровностям . и четко с левого переднего колеса. сегодня находясь под машинкой подергал и пошевелил все что можно. обнаружил что вышеописаный супорт и бренчит. рукой трогаешь его он дрыг дрыг- стучит. попробовал подтянуть болтики- два(разогнув стопора)-не тянуться. тогда я его и разобрал. попутно вкурив конструкцию. собрал обратно как описано выше. и бренчание пропало... вопрос ПОЧЕМУ появилось и пропало? какие особенности у этих узлов?
Сообщение отредактировал varvar-s - 24.5.2011, 20:57
федор
сообщение 24.5.2011, 21:39
Сообщение #163
Пенсионер со стажем
Из: С-Пб Купчино
Пользователь №: 2168
Цвет:Синий
Спасибо сказали: 19 раз
Изношена одна колодка из-за заедающих или несмазаных пальцев-направляющих скобы суппорта. Цилиндр то давит на одну колодку а на вторую должна давить скоба.
сообщение 24.5.2011, 21:55
Сообщение #164
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
на пальцах присутствовал солидол-сухость исключена.
сообщение 25.5.2011, 20:00
Сообщение #165
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
еще мнения будут ?
сообщение 27.5.2011, 21:54
Сообщение #166
Пришло время поменять спереди т/шланги-потресканы.Огорошили ценой,якобы 95! гр/один стоит,на рынок правда еще не звонил,но надо знать,какие брать надо/не надо,и их цена по возможности,скока стоят.
Сказали какие то венгерские не брать,на 20гр дешевле,но ходят год всего.
кто чего подскажет?
сообщение 27.5.2011, 21:58
Сообщение #167
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Я спрашивал 50 гр пара у самого скоро менять надо будет тож есть небольшие трещенки.
Подсказывайте кто менял какие ставить ?
сообщение 27.5.2011, 22:04
Сообщение #168
Ставил какие-то с желтыми полосками...
сообщение 27.5.2011, 22:05
Сообщение #169
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Подорожало однако http://www.avto-magazin.biz/good.php?id=4466
сообщение 27.5.2011, 22:44
Сообщение #170
вот еще нашел,тут дешево http://zaporozhskaya.emarket.ua/objavlenie...vaz-IDxxxo.html
Ром,ну у тебя хоть комплект 80,еще куда ни шло.
Так а насчет завода кто что скажет?Балаковские?
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.11.2025, 9:09
