41 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
> Передние тормоза. Все проблемы.
сообщение 13.3.2011, 18:43
Сообщение #121
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
SunnySoul зибило острое нужно и им гайку до половины разрубать , тогда открутится.
SunnySoul
сообщение 13.3.2011, 23:22
Сообщение #122
Пользователь №: 48137
Цвет:синий
так неудобно ваще туда подлазить блин, ваще жестко сделали эту шоху блин. я вот думаю от чего цилиндры то накрылись?а началось всё с того что порвался тормозной шланг под левым колесом.
Сообщение отредактировал SunnySoul - 13.3.2011, 23:22
сообщение 13.3.2011, 23:40
Сообщение #123
Цитата(SunnySoul @ 13.3.2011, 17:12) *
Вобщем проблема в цилиндриках в этих - диск не прижимают, думал снять, не получилось открутить болты на суппорте
как это не можеш открутить??головка на 17,удлинитель и рычаг подлинней на вороток,сорвеш аж бегом.И вобще,прекращайте рожковыми крутить,только болты-гайки портить.
сообщение 16.3.2011, 19:48
Сообщение #124
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Год Выпуска: 1980
Спасибо сказали: 1225 раз
Вопрос таков почему может завоздушыватса одно переднее колесо? при етом оно перестает тормозить полностью .если отвернуть штуцер прокачки выйдут бульбы и оно снова тормозит но только несколько дней
Павел Третьяков
сообщение 18.3.2011, 0:47
Сообщение #125
Из: Архангельск
Пользователь №: 37388
Цвет:Серебристый
Осмотри весь контур колеса от ГТЦ до поршней на предмет подтекания жидкости, подсоса воздуха. Может где трубки не докручены или шланг дырявый, вот и сифонит. Тормозухаа из бачка уходит? На тромозном диске/ самих рабочих цилиндрах есть тормозуха? может сальники поршней умерли
Сообщение отредактировал Павел Третьяков - 18.3.2011, 0:49
Buba43
сообщение 29.3.2011, 11:53
Сообщение #126
Пользователь №: 45337
Цвет:,tksq
у меня такая проблема... недавно стало подтормаживать переднее правое колесо ( после того как машина постоит все становится нормально. думаю клинит из за сильного нажатия на педаль. тормозить машина стала хуже) также еще заметил что при нажатии на педаль тормоза при выкл. зажигании ход педали не изменяется и есть шипение. по поводу шипения, раньше внимания не заострял, может быть оно было и раньше. подскажите что можете. в сервис не охота ехать, пытаюсь сделать своими силами.
сообщение 29.3.2011, 12:22
Сообщение #127
По первому, поменяй колодки передние, из-за их износа цилинры супорта могут подклинивать.
А шипеть может пробитый вакуумный усилитель, тоже влияет на эфективность торможения, меняй его.
Buba43
сообщение 29.3.2011, 13:21
Сообщение #128
Цвет:,tksq
с колодками понятно. а с шипением, как я понял его быть не должно? просто по инету лазил и некоторые пишут что это так и должно быть..
сообщение 29.3.2011, 14:07
Сообщение #129
Если при заведенном моторе и заглушенном педаль тормоза одинаково жесткая, то усилитель не работает.
Проверь его шланг на целостность.
mihalab
сообщение 30.3.2011, 12:20
Сообщение #130
Из: Новосибирск
Пользователь №: 48805
Цвет:синий
Год Выпуска: 1992
уходит тормозная жидкость из бачка для передних тормозов. течет между ГТЦ и ВУТ. что делать? менять ГТЦ?
сообщение 30.3.2011, 12:23
Сообщение #131
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
в идеале да, как временно можно попробовать заменить манжеты ГТЦ но это не на долго
Сержик
сообщение 30.3.2011, 12:43
Сообщение #132
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Однозначно менять ГТЦ.
сообщение 30.3.2011, 13:57
Сообщение #133
Лучше заменить, но можно и последний манжет поменять воротничковый, который отвечает за непротекаемость, но это может быть не надолго.
сообщение 8.4.2011, 17:33
Сообщение #134
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Год Выпуска: 1980
Ппи розборке было обнаружено разрушение пыльников из-за чего некоторые поршни закисли .Поршня розработал пыльники сменил но помогло на некоторое время .Теперь думаю основательно залить все вд40.Вопрос таков вд не розест уплотнительное кольцо цылиндрика.Цылиндрики не текут, родные ,желание менять на новодельное гуано нет.
сообщение 8.4.2011, 17:36
Сообщение #135
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Лей не разъест.
сообщение 8.4.2011, 17:46
Сообщение #136
ВД-ха к резине нейтральна.
Pruzhina
сообщение 25.4.2011, 15:14
Сообщение #137
Из: Арзамас
Пользователь №: 48048
Цвет:Антилопа
Год Выпуска: 1994
какой фирмы брать цилиндры суппорта?
посмотрел в одном прайсе
Цилиндр суппорта ВАЗ-2101 внутренний правый PILENGA 2101-3501182 155547 340руб.
Цилиндр суппорта ВАЗ-2101 внутренний правый АвтоВАЗ 2101-3501182А 023133 250руб.
Цилиндр суппорта ВАЗ-2101 внутренний правый БЕЛМАГ 2101-3501182 089336 320руб.
Цилиндр суппорта ВАЗ-2101 внутренний правый ФЕНОКС 2101-3501182 097278 260руб.
Цилиндр суппорта ВАЗ-2101 внутренний правый ЗА РУЛЕМ 290руб
Сообщение отредактировал Pruzhina - 25.4.2011, 15:17
сообщение 25.4.2011, 20:58
Сообщение #138
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Сегодня заметил что силино греютя передние тормозные диски , даже палец балван себе обжог.
Диски -AT- и колодки-FERODO- новые , супорта не клинят , колёса от руки крутятся свободно .
Что за фигня такая? Может они притерется должны ?
сообщение 25.4.2011, 21:25
Сообщение #139
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
так на то они и FERODO... греються то после интенсивного движения? газ-тормоз? или ты проедешь несколько километров не трогая педаль и греються? по определению энергия при торможении переходит в тепло. для этого еще придуманы вентилируемые диски. в таком разе отдели мух от котлет и не парься.
сообщение 25.4.2011, 22:06
Сообщение #140
не переживай, эти диски на любых колодках так греются) у меня они уже года два - три стоят..
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.3.2026, 0:59
