41 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
> Передние тормоза. Все проблемы.
DMITRIY62
сообщение 12.3.2011, 11:27
Сообщение #111
Из: Рязанская область г. Сасо
Пользователь №: 38154
Цвет:Рубин
Год Выпуска: 1984
Ребята! Как можно выбить направляющий палец передних тормозных колодок? Он сильно закис, а стучать сильно молотком я боюсь
сообщение 12.3.2011, 11:34
Сообщение #112
керосином/уксусом его размочи,а на завтра-выбивай.
DMITRIY62
сообщение 12.3.2011, 11:36
Сообщение #113
Цвет:Рубин
Год Выпуска: 1984
попробую, списибо!
SunnySoul
сообщение 12.3.2011, 23:33
Сообщение #114
Пользователь №: 48137
Цвет:синий
Вобщем ребят с ГТЦ разобрался,теперь получается прокачиваю тормоза - всё хорошо жидкость прёт из шутцеров но когда нажимаю педаль тормоза колодки диск не схватывают,что подскажите?
сообщение 12.3.2011, 23:36
Сообщение #115
Поршни Цилиндров супортов не двигаются?
SunnySoul
сообщение 13.3.2011, 9:59
Сообщение #116
Цвет:синий
как это проверить?
vintertur
сообщение 13.3.2011, 12:32
Сообщение #117
Из: Томск
Пользователь №: 22954
Машина:ваз21065
Цвет:синий
Год Выпуска: 2001
Спасибо сказали: 5 раз
проверять вдвоем,напорник на тормоз нажимает, а самсмотри колодки должны прижиматься к диску
SunnySoul
сообщение 13.3.2011, 18:12
Сообщение #118
Цвет:синий
Вобщем проблема в цилиндриках в этих - диск не прижимают, думал снять, не получилось открутить болты на суппорте(((вд 40 не помогло,начинаю крутить слизываю щляпку(можно как то их без вытягивания суппорта ?
сообщение 13.3.2011, 18:19
Сообщение #119
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
[quote name='SunnySoul' date='13.3.2011, 19:12' post='397809']
[/quote
Нельзя . Тебе диск тормозной не даст а его не снимиш пока супорт наместе.
nikoSS
сообщение 13.3.2011, 18:34
Сообщение #120
Из: Россия г.ПЕНЗА...Шуист
Пользователь №: 10421
Машина:ВАЗ 2103,ваз 21102
Цвет:красный
Год Выпуска: 1981
наружний цилиндрик можно так снять,ничего не откручивая,ему ничего не мешает,а вот внутренний не помню.
сообщение 13.3.2011, 18:43
Сообщение #121
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
SunnySoul зибило острое нужно и им гайку до половины разрубать , тогда открутится.
SunnySoul
сообщение 13.3.2011, 23:22
Сообщение #122
Цвет:синий
так неудобно ваще туда подлазить блин, ваще жестко сделали эту шоху блин. я вот думаю от чего цилиндры то накрылись?а началось всё с того что порвался тормозной шланг под левым колесом.
Сообщение отредактировал SunnySoul - 13.3.2011, 23:22
сообщение 13.3.2011, 23:40
Сообщение #123
как это не можеш открутить??головка на 17,удлинитель и рычаг подлинней на вороток,сорвеш аж бегом.И вобще,прекращайте рожковыми крутить,только болты-гайки портить.
сообщение 16.3.2011, 19:48
Сообщение #124
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Год Выпуска: 1980
Спасибо сказали: 1219 раз
Вопрос таков почему может завоздушыватса одно переднее колесо? при етом оно перестает тормозить полностью .если отвернуть штуцер прокачки выйдут бульбы и оно снова тормозит но только несколько дней
Павел Третьяков
сообщение 18.3.2011, 0:47
Сообщение #125
Из: Архангельск
Пользователь №: 37388
Цвет:Серебристый
Осмотри весь контур колеса от ГТЦ до поршней на предмет подтекания жидкости, подсоса воздуха. Может где трубки не докручены или шланг дырявый, вот и сифонит. Тормозухаа из бачка уходит? На тромозном диске/ самих рабочих цилиндрах есть тормозуха? может сальники поршней умерли
Сообщение отредактировал Павел Третьяков - 18.3.2011, 0:49
Buba43
сообщение 29.3.2011, 11:53
Сообщение #126
Пользователь №: 45337
Цвет:,tksq
у меня такая проблема... недавно стало подтормаживать переднее правое колесо ( после того как машина постоит все становится нормально. думаю клинит из за сильного нажатия на педаль. тормозить машина стала хуже) также еще заметил что при нажатии на педаль тормоза при выкл. зажигании ход педали не изменяется и есть шипение. по поводу шипения, раньше внимания не заострял, может быть оно было и раньше. подскажите что можете. в сервис не охота ехать, пытаюсь сделать своими силами.
сообщение 29.3.2011, 12:22
Сообщение #127
По первому, поменяй колодки передние, из-за их износа цилинры супорта могут подклинивать.
А шипеть может пробитый вакуумный усилитель, тоже влияет на эфективность торможения, меняй его.
Buba43
сообщение 29.3.2011, 13:21
Сообщение #128
Цвет:,tksq
с колодками понятно. а с шипением, как я понял его быть не должно? просто по инету лазил и некоторые пишут что это так и должно быть..
сообщение 29.3.2011, 14:07
Сообщение #129
Если при заведенном моторе и заглушенном педаль тормоза одинаково жесткая, то усилитель не работает.
Проверь его шланг на целостность.
mihalab
сообщение 30.3.2011, 12:20
Сообщение #130
Из: Новосибирск
Пользователь №: 48805
Цвет:синий
Год Выпуска: 1992
уходит тормозная жидкость из бачка для передних тормозов. течет между ГТЦ и ВУТ. что делать? менять ГТЦ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.11.2025, 2:47
