41 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
> Передние тормоза. Все проблемы.
сообщение 8.3.2011, 18:39
Сообщение #101
Он уже нашел причину, читай до конца внимательно!
Anonym
сообщение 8.3.2011, 18:47
Сообщение #102
Пользователь №: 40224
Цвет:Сине-зеленый
Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 8.3.2011, 12:42) *
Старые до металла были стерты?
Ага, на правом до металла, а на левом миллиметра по 3 осталось. Диски вроде нормальные.
сообщение 8.3.2011, 19:42
Сообщение #103
В следущий раз не запускай, диски страдают, да и цилиндры в нерабочую часть выходят.
24grom24
сообщение 10.3.2011, 12:32
Сообщение #104
Пользователь №: 47828
Машина:ВАЗ-2103
Цвет:Гранат
Год Выпуска: 1978
Всем доброго времени суток! Может кто подскажет что у меня за болезнь: проблема вот в чем пока левая передняя тормозная колодка и диск холодные домкрачу авто и переднее левое колесо крутиться только при сильном на него воздействии и сразу же останавливаеться, правое крутиться как надо. Разгоняю до 60-ти и на тормоз все в поряде, но стоит колодке и диску прогреться колесо на поднятой машине крутиться нормально, но при скороти свыше 50-ти при среднесильном нажатии на тормоз ногою ощущаеться будто педаль бьет по ноге и каких то звуковых сопровождений нету. Буду рад любому варианту. Спасибо.
Сержик
сообщение 10.3.2011, 12:43
Сообщение #105
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
У тебя случайно не перетянута гайка ступечного подшипника?
24grom24
сообщение 11.3.2011, 0:21
Сообщение #106
Машина:ВАЗ-2103
Цвет:Гранат
Год Выпуска: 1978
Вроде люфт колеса есть... Надо будет еще раз проверить.
Сержик
сообщение 11.3.2011, 9:13
Сообщение #107
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Если гайка перетянута - колесо сильно греется и в конце концов умрёт подшипник.
SunnySoul
сообщение 12.3.2011, 1:48
Сообщение #108
Пользователь №: 48137
Цвет:синий
ребята а у меня вот такая беда,вобщем порвался тормозной шланг на переднем правом колесе, заменил оба шланга и трубки на обеих колёсах, думаю осталось прокачать,начинаю прокачивать - не идёт жижа хоть убей,воздух прёт а жижа нет,думаю отверну ка я ГТЦ, отвернул посмотрел,с виду вроде бы ничего ,разобрал его, обнаружил что из 2-х поршеньков один хорошо идёт в сам цилиндр а второй застряет,вот и думаю в этом ли дело?ЗАвтра планирую купить новый ГТЦ,ещё вопрос по идее с открученными трубками должна жидкость через отверстия при нажатии сильно бырзгать и много,так? а то у меня только брызгало чуть чуть как будто плюется кто то)
Povisol
сообщение 12.3.2011, 9:58
Сообщение #109
Из: Курск. Стрелецкая
Пользователь №: 26218
Цвет:Мурена
Год Выпуска: 1983
SunnySoul По идее должна, так как жидкостьЖе идёт туда))
mik58
сообщение 12.3.2011, 10:41
Сообщение #110
Из: СПб
Пользователь №: 8616
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
как вариант коробление диска
но я бы посмотрел состояние задних барабанов на неровности и трещины
DMITRIY62
сообщение 12.3.2011, 11:27
Сообщение #111
Из: Рязанская область г. Сасо
Пользователь №: 38154
Цвет:Рубин
Год Выпуска: 1984
Ребята! Как можно выбить направляющий палец передних тормозных колодок? Он сильно закис, а стучать сильно молотком я боюсь
сообщение 12.3.2011, 11:34
Сообщение #112
керосином/уксусом его размочи,а на завтра-выбивай.
DMITRIY62
сообщение 12.3.2011, 11:36
Сообщение #113
Цвет:Рубин
Год Выпуска: 1984
попробую, списибо!
SunnySoul
сообщение 12.3.2011, 23:33
Сообщение #114
Цвет:синий
Вобщем ребят с ГТЦ разобрался,теперь получается прокачиваю тормоза - всё хорошо жидкость прёт из шутцеров но когда нажимаю педаль тормоза колодки диск не схватывают,что подскажите?
сообщение 12.3.2011, 23:36
Сообщение #115
Поршни Цилиндров супортов не двигаются?
SunnySoul
сообщение 13.3.2011, 9:59
Сообщение #116
Цвет:синий
как это проверить?
vintertur
сообщение 13.3.2011, 12:32
Сообщение #117
Из: Томск
Пользователь №: 22954
Машина:ваз21065
Цвет:синий
Год Выпуска: 2001
Спасибо сказали: 5 раз
проверять вдвоем,напорник на тормоз нажимает, а самсмотри колодки должны прижиматься к диску
SunnySoul
сообщение 13.3.2011, 18:12
Сообщение #118
Цвет:синий
Вобщем проблема в цилиндриках в этих - диск не прижимают, думал снять, не получилось открутить болты на суппорте(((вд 40 не помогло,начинаю крутить слизываю щляпку(можно как то их без вытягивания суппорта ?
сообщение 13.3.2011, 18:19
Сообщение #119
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
[quote name='SunnySoul' date='13.3.2011, 19:12' post='397809']
[/quote
Нельзя . Тебе диск тормозной не даст а его не снимиш пока супорт наместе.
nikoSS
сообщение 13.3.2011, 18:34
Сообщение #120
Из: Россия г.ПЕНЗА...Шуист
Пользователь №: 10421
Машина:ВАЗ 2103,ваз 21102
Цвет:красный
Год Выпуска: 1981
наружний цилиндрик можно так снять,ничего не откручивая,ему ничего не мешает,а вот внутренний не помню.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.3.2026, 0:59
