16 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > »
> Разрезная шестерня ГРМ
serega4100
сообщение 11.3.2010, 10:49
Сообщение #181
Из: Рязанская область
Пользователь №: 15142
Цвет:т.синий
Год Выпуска: 1992
Цитата(Sprinterslk @ 11.3.2010, 4:28) *
еще лучше болты поменять,
а болты то зачем менять?
vlad_i_mir
сообщение 22.3.2010, 22:53
Сообщение #182
Из: Луганск, Украина
Пользователь №: 24234
Машина:ваз2106
Цвет:красный
Год Выпуска: 1990
Люди, поясните, кто знает, (и объяснять не лень) такое - в ВМТ нажаты одинаково оба клапана - это условие наилучшей продувки цилиндра... Но клапаны имеют разный диаметр, а соответственно - разное сечение каналов при одинаковой глубине нажатия. Т.е. максимальная продувка будет при смещении звезды РВ назад по отношению к КВ? umnik2.gif
tuner
сообщение 23.3.2010, 21:22
Сообщение #183
Пользователь №: 6913
нет,без разницы сечения,цель просто лучше освободить цилиндр от отработанных газов
Sprinterslk
сообщение 24.3.2010, 2:51
Сообщение #184
Пользователь №: 14657
Цвет:235
обычно идут болт+ шайба их поменять на те которые на шляпке с той стороны которой притягиваются имеет рельеф
mr-kachegar
сообщение 15.9.2010, 12:56
Сообщение #185
Из: Иркутск
Пользователь №: 33558
Цвет:Красный
Год Выпуска: 1981
Скажите пожалуйста это та самая шестерня или нет http://ntc-rodos.ru/items/item99/item100
Alex899
сообщение 15.9.2010, 15:49
Сообщение #186
Из: Таганрог
Пользователь №: 5047
Машина:Таз 21063
Цвет:Сафари
Не совсем та,у той что по ссылке,регулировка скачкообразная,что не есть хорошо.Регулировка должна быть плавная.
AleksMaster
сообщение 15.9.2010, 16:02
Сообщение #187
Из: М.О.,Г.Люберцы
Пользователь №: 24263
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
Спасибо сказали: 16 раз
к-т зае...сь на глухо )))))
mr-kachegar
сообщение 15.9.2010, 16:49
Сообщение #188
Из: Иркутск
Цвет:Красный
Год Выпуска: 1981
[/quote]
[/quote]
У меня в общем такая проблема- совмещаю метки на РВ, а на шкиву метка ниже нулевого значения на 0,8-1см. Попробовал звено перекинуть метка ушла наоборот, как поймать 0 градусов и в чем проблема, посоветуйте??? И кто-нибудь юзал шестерню РОДОС?
Alex899
сообщение 15.9.2010, 18:01
Сообщение #189
Из: Таганрог
Машина:Таз 21063
Цвет:Сафари
Только разрезной шестерней.
в чем проблема
Вытяжка цепи,износ звёзд,хотя не факт,могут быть и метки криво нанесены.
посоветуйте
Поставь разрезную звезду.
mr-kachegar
сообщение 16.9.2010, 14:05
Сообщение #190
Из: Иркутск
Цвет:Красный
Год Выпуска: 1981
Все понял, спасибо. Буду искать разрезную вот только я ее не встречал, только Родос, а что с ней можно замутить?
Alex899
сообщение 16.9.2010, 14:19
Сообщение #191
Из: Таганрог
Машина:Таз 21063
Цвет:Сафари
Я не понял,у тебя что,цепь однорядка? Если да,то тогда не знаю,но вроде и на однорядки щас есть разрезные звёзды,а если обычная двухрядка,тогда вааще проблем нет,этих звёзд везде полно.
З.Ы. Если ты спрашиваеш про тот Родос который по этой ссылке, http://ntc-rodos.ru/items/item99/item100,то это гавно,которым ты никогда ничего не поймаеш. Ещё раз повторюсь,регулировка на звезде должна быть плавная,а не +/- километр,как у Родоса.
mr-kachegar
сообщение 16.9.2010, 15:13
Сообщение #192
Из: Иркутск
Цвет:Красный
Год Выпуска: 1981
У меня двухрядка. Значит буду искать разрезную. У нас на витрине еще нигде не видел, думаю надо у продавцов поспрашивать думаю найду. А когда установлю перекрытие звезду вместе с цепью одевать на РВ или нет?
Alex899
сообщение 16.9.2010, 15:34
Сообщение #193
Из: Таганрог
Машина:Таз 21063
Цвет:Сафари
У меня двухрядка
Тогда проще,посмотри в интернет-магазинах,или попробуй заказать через продавцов у себя в городе.
Ты сам хоть понял что написал?! Ставиш звезду на РВ,так чтобы все метки совпадали,крепёжный болт звезды полностью не затягиваеш,натягиваеш цепь,проворачиваеш колено на два оборота,проверяеш совпадение меток,если метки совпадают,то окончательно затягиваеш болт,контриш его,регулируеш зазоры в ГРМ,и только потом ищеш перекрытие,блин сто раз об этом уже писали.
Сообщение отредактировал Alex899 - 16.9.2010, 15:37
mr-kachegar
сообщение 16.9.2010, 17:20
Сообщение #194
Из: Иркутск
Цвет:Красный
Год Выпуска: 1981
Может не так выразился, но ты меня понял. А не разрезной шестерне есть метка как на стоке?
Delfi
сообщение 16.9.2010, 18:07
Сообщение #195
Пользователь №: 19209
Машина:ВАЗ - 2106
Год Выпуска: 1978
Спасибо сказали: 3 раза
да есть
mr-kachegar
сообщение 17.9.2010, 11:10
Сообщение #196
Из: Иркутск
Цвет:Красный
Год Выпуска: 1981
Цитата(Delfi @ 16.9.2010, 18:07) *
да есть
Спасибо! А то что у меня смещена метка(я писал выше) на сколько это плохо?
Сообщение отредактировал mr-kachegar - 17.9.2010, 11:50
Alex899
сообщение 17.9.2010, 14:58
Сообщение #197
Из: Таганрог
Машина:Таз 21063
Цвет:Сафари
Вааще то криминала тут нет.Другое дело куда она смещена. Например,если смотреть со стороны водителя,то если метка на колене стоит в ВМТ а метка на РВ не доходит до метки на постели(по ходу вращения),в таком случае низы будут тухловатые,зато на середине и верхах будет лучше. А вот если метка на РВ опережает метку на постели(так же по ходу вращения)то есть,колено в ВМТ а метка на звезде РВ убежала вперёд,в таком случае мотор лучше будет работать на низах,лучше будет тяга,а вот с ростом оборотов он начнёт сдыхать.
Разрезная именно и нужна для того,чтобы вначале выставить перекрытие(нулевое положение РВ),а затем уже игратся смещением перекрытия относительно ВМТ,изменяя тем самым характер мотора.
mr-kachegar
сообщение 17.9.2010, 16:09
Сообщение #198
Из: Иркутск
Цвет:Красный
Год Выпуска: 1981
Нулевое положение РВ это когда совмещаем метку на звезде с отливом на РВ- я прав? umnik2.gif
Alex899
сообщение 17.9.2010, 16:24
Сообщение #199
Из: Таганрог
Машина:Таз 21063
Цвет:Сафари
Не совсем. В идеале должно быть так,что при совпадении всех меток,РВ дожен находится в перекрытии,это такое положение когда оба клапана в одном цилиндре открыты на ОДИНАКОВУЮ величину. На самом же деле такое бывает очень редко,на что есть свои причины,как например:ГБЦ по каким то причинам была фрезерована,цепь вытянулась,да и вааще,на изготовление всех деталей существуют допуски.
То есть,нулевое положение РВ,это когда он находится в ПЕРЕКРЫТИИ.Точно поймать момент перекрытия можно ТОЛЬКО разрезной звездой с ПЛАВНОЙ регулировкой.
mr-kachegar
сообщение 17.9.2010, 16:44
Сообщение #200
Из: Иркутск
Цвет:Красный
Год Выпуска: 1981
Значит метка на звезде нужна для примерного (не точного) выставления перекрытия. Ну а далее мы прибегаем к точной настройки.
Сообщение отредактировал mr-kachegar - 17.9.2010, 16:45
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.4.2026, 12:57
