16 страниц V   1 2 3 > »
> Разрезная шестерня ГРМ
2106
сообщение 15.2.2008, 20:52
Пользователь №: 1806
Цвет:сине-фиолетовый
Ребят, вот такой у меня вопрос: кто ставил такую шестерню?
Как ощущения? Стоит ли ставить? Может у кого есть теория по сему девайсу?
Dimjan
сообщение 15.2.2008, 23:41
Моторист беспредельщик
Пользователь №: 1850
Машина:2106, 1.7Nos+Kompressor, (1xx л.с.)
Цвет:Кармен
Теория тут проста, ставится для произведения необходимых настроек газораспределения. Иными словами ставится на распредвалы, которые при установке на мотор нуждаются в настройке. Штатные валы отнести к этой категории врядли можно, хотя и на них грамотная настройка даёт положительный результат.
С помощью разрезной шестерни например можно сделать так: докрутить распред до максимального перекрытия клапанов в 1-м котле (т.е. когда оба клапана открыты одновременно) и поймать момент их максимального перекрытия. Такой момент всего один, т.к. если перекрутишь, то один клапан идёт на закрытие а второй наоборот на открытие. Недокрутишь, то же самое.Тебе нужно поймать момент когда они одинаково открыты (это визуально видно при снятой клапанной крышке) это и есть момент макс. перекрытия. Далее: оставить распредвал в этом положении и ослабить разреженную шестерню на распредвале (стандартная этого не позволяет сделать, только разреженная), далее на ослабленной шестерне докрутить шкив коленвала до отметки ВМТ ( 0 градусов опережения зажигания, самая последняя риска по ходу вращения коленвала), распредвал при этом крутиться не будет т.к. шестерня ослаблена. Докрутив коленвал до ВМТ, убедись что распредвал остался в моменте макс. перекрытия и закручивай шестерню распредвала. Таким образом ты получишь максимальную продувку цилиндра в ВМТ, а следовательно максимальный КПД.
Вот зачем нужна шестерня для настройки распредвала.
Virys
сообщение 17.2.2008, 3:10
Пользователь №: 1823
Цвет:Салатный
магазины на родине не располагают подобной приблудой, у меня как раз случай о заводских допусках - в итоге - на один зуб - мало, на два - много, 3 раза вскрыва, перекидывал, ездил, сравнивал, блин, ну и допуски однако, звезда нужна точно!
ЛЕНИН
сообщение 4.5.2008, 10:15
Из: Ульяновск
Пользователь №: 2271
Машина:VAZ-21063
Цвет:белая
Где такую звезду заказать можно?
Hija
сообщение 4.5.2008, 23:14
Из: Украина г.Днепропетровск
Пользователь №: 18
Цвет:красный
Год Выпуска: 19..
Ludvig
сообщение 5.5.2008, 8:12
Из: Мск
Пользователь №: 2958
Цвет:373
Спасибо сказали: 8 раз
Неплохо получается настроить, если успокоитель подпереть болтом снаружи.
Диныч
сообщение 5.5.2008, 15:40
Из: г.Краснознаменск М.О.
Пользователь №: 2549
Машина:ВАЗ-2106 1.5 л
Цвет:Темно-зеленый мет.
Год Выпуска: 1978 г
Возникают два аопросика:
Первый. А клапана не встретятся с поршнями(на ХХ, и на высоких оборотах(6000))?
и Второй. при переходе по ссылке (Hija,,Всё там же!!! ) там написано вот что:
Шестерня распредвала Классика (однорядная) 1,200.00 руб.
Шестерня распредвала Классика (двухрядная) 1,200.00 руб.
Что означает двухрядная и однорядная, поясните пжлста...
Vzrivnick
сообщение 5.5.2008, 16:37
Из: Санкт-Петербург, [Парк Победы]
Пользователь №: 23
Цвет:Редкий
Шестерня распредвала Классика (однорядная) 1,200.00 руб. Шестерня распредвала Классика (двухрядная) 1,200.00 руб. Что означает двухрядная и однорядная, поясните пжлста...
Цепь бывает однорядная и двухрядная. Для них соответственно разные шестерни предусмотрены.
У тебя 100 процентов двухрядная.
Диныч
сообщение 5.5.2008, 23:26
Год Выпуска: 1978 г
Ясненько..... Спасибо!
след вопрос наверное не по теме...
А в чем тогда преимущество однорядной цепи?
Шахид Магамедов
сообщение 5.5.2008, 23:34
Из: Город Герой Ленинград
Пользователь №: 980
Машина:nissan patrol
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
Спасибо сказали: 23 раза
Ценнег костмасс. Красная цена 800 руб.
an0maly
сообщение 7.6.2008, 7:08
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 2022
Цвет:Баклажан :)
Шахид Магамедов,
Ну в Питере, вообще-то и 800 - космос.
спорт-тюнинг
Шестерня разрезная двурядная (классика - "Нива")
480р.
Это на ваз-тюнинг.ру
Сообщение отредактировал an0maly - 7.6.2008, 7:09
Шахид Магамедов
сообщение 10.6.2008, 22:01
Пользователь №: 980
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
Цитата(an0maly @ 7.6.2008, 8:12) *
Шахид Магамедов,
спорт-тюнинг
480р.
VAnYA
сообщение 15.6.2008, 18:38
Пользователь №: 3534
Цвет:коф
да не в чем, двух рядная цепь крепче и маловероятно что разорвется (ток что будет я толком не знаю((()
ЭСКАЛАТОР
сообщение 26.7.2008, 7:39
Из: Макеевка, Донецк
Пользователь №: 3954
Цвет:серый
Спасибо сказали: 74 раза
народ, а что это вообще такое? в смысле как выглядит эта разрезная шестерня? фотки есть у кого нить?
KA50Hokum
сообщение 26.7.2008, 9:52
Пользователь №: 3836
Машина:2106 1,6л
Цвет:Серебристый металлик
Год Выпуска: 2001
Вот так она выглядит. Это шестерня, у которой зубья могут двигаться относительно центральной части.
Прикрепленный файл  klassika3_big_resize.jpg ( 119.74 килобайт ) Кол-во скачиваний: 825
Шахид Магамедов
сообщение 28.7.2008, 18:01
Пользователь №: 980
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
В поиске по интернету набираем "Шкив Вернера" и радуемся жизни.
Alex899
сообщение 10.10.2008, 23:08
Из: Таганрог
Пользователь №: 5047
Машина:Таз 21063
Цвет:Сафари
С помощью р.ш. можно смещать момент мотора по оборотам на верха или на низа,если хочеш хорошую тягу на низах вал надо ставить в опережение,но тогда верха не будет, а если нужна отдача на верхах, то вал ставиш в запаздывание, получаем дохлый низ, но более-менее нормальный верх.
З.Ы. 213 вал при закрутке на верх тянет вплоть до 6000 на 3-й пердаче.
Scarmelion
сообщение 10.10.2008, 23:22
Пользователь №: 1532
Примитивно както описали.Перекрытие клапанов он регулирует... И мне кажется все зависит от вала, так просто как вы описали делать нельзя...
Alex899
сообщение 10.10.2008, 23:52
Из: Таганрог
Машина:Таз 21063
Цвет:Сафари
Я описал просто,чтобы было понятно. Именно перекрытие и смещается звездой. От вала конечно же зависит. Просто делается дальше некуда.
nik122112
сообщение 9.11.2008, 22:12
Сообщение #20
Из: н новгород
Пользователь №: 1943
Машина:21065
Год Выпуска: 1992
еще краснее можно заказать на заводе за 500руб
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.3.2026, 4:57
