кнопка сигналки на багажник, куда установить кнопку сигналки |
14.2.2008, 10:30
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 5 Регистрация: 29.8.2007 Из: UA, Ivano-Frankivsk Пользователь №: 1114 Машина:VAZ-2106 Цвет:красний Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажыте пажалоста где установить кнопку сигналки (массовою) в багажник ? Если у кого-то есть фото выставите буду очень признателен. Правьол провод от сигналки в багажник а кнопку незнаю куда установить…
14.2.2008, 11:23
Основатель Группа: Жигулёнок Сообщений: 1551 Регистрация: 6.2.2007 Из: - Пользователь №: 2 Машина:- Цвет:- Год Выпуска: - Спасибо сказали: 7 раз |
У меня установлена внутри заднего поперечного ребра жесткости крышки багажника рядом с замком багажника провод идет внутри среднего продольноо ребра жесткости, затем по переднему поперечному, выходит у левой петли крышки багажника ну и далее уже понятно к блоку сигналки.
14.2.2008, 11:56
Цитата У меня установлена внутри заднего поперечного ребра жесткости крышки багажника рядом с замком багажника провод идет внутри среднего продольноо ребра жесткости, затем по переднему поперечному, выходит у левой петли крышки багажника ну и далее уже понятно к блоку сигналки. Скажы как она крепится? Если есть фото выложы пожалуйста? |
14.2.2008, 12:07
14.2.2008, 12:18
14.2.2008, 12:37
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 66 Регистрация: 23.10.2007 Из: Москва, М ВДНХ Пользователь №: 1457 Машина:21063 Цвет:Валентин Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
15.2.2008, 21:47
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1145 Регистрация: 30.3.2007 Из: Москва, ЮАО, Чертаново Пользователь №: 16 Машина:ВАЗ-2106 4 ст. Цвет:Тёмно-синий Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
На будущее плиз, называйте тему более понятно.
Пока фотки не увидел-так и не понял про что идёт речь. Это не кнопка, а концевик. Он крепится у всех одинаково по-моему. Как на фотографии у Ivan_06. А ещё кстати неплохо бы провести прям от этого же провода другой провод и сделать концевик на бензобак. Надо будет себе так сделать. |
15.2.2008, 22:48
15.2.2008, 23:19
Жигуленышь Группа: Жигулёнок Сообщений: 89 Регистрация: 5.2.2008 Из: Питер Пользователь №: 2264 Машина:2106 Цвет:синий Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Если речь идет о концевике сигнализации, а не освещения, то следует его установить не у замка, а ближе к углу, так как возможен вариант вскрытия багажника простым отгибанием крышки, и задеть за концевик во время погрузки-разгрузки легче.
14.4.2008, 7:31
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 472 Регистрация: 24.9.2007 Из: г. Балаково Пользователь №: 1267 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Белая Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 3 раза |
А ещё кстати неплохо бы провести прям от этого же провода другой провод и сделать концевик на бензобак. Надо будет себе так сделать. вот тоже подумываю, ижу геркон НЗ, пока безрезультатно(( НЗ - нормально замкнутный?! Хм... А такие есть в природе?! Можно, думаю, использовать нормально разомкнутый геркон. Только установить его таким образом, чтобы при открывании крышки багажника магнит приближался к геркону и контакты его замкнутся. Сегодня изучу конструкцию и выложу свои размышления по этому поводу. В любом случае, всякие кнопочки и т.п. это все от сатаны!!! Геркон проще установить, меньше занимает места, незаметен, им проще управлять и окружающая среда на него не влияет (окислы). P.S. В связи с дорожанием стоянок, решил поставить на свой ВАЗик вигналку. Правильная установка концевиков, датчиков - залог успеха и бесперебойной работы сигнализации. Сообщение отредактировал Choopyster - 14.4.2008, 7:33 |
14.4.2008, 9:47
А ещё кстати неплохо бы провести прям от этого же провода другой провод и сделать концевик на бензобак. Надо будет себе так сделать. вот тоже подумываю, ижу геркон НЗ, пока безрезультатно(( НЗ - нормально замкнутный?! Хм... А такие есть в природе?! Можно, думаю, использовать нормально разомкнутый геркон. Только установить его таким образом, чтобы при открывании крышки багажника магнит приближался к геркону и контакты его замкнутся. Сегодня изучу конструкцию и выложу свои размышления по этому поводу. В любом случае, всякие кнопочки и т.п. это все от сатаны!!! Геркон проще установить, меньше занимает места, незаметен, им проще управлять и окружающая среда на него не влияет (окислы). P.S. В связи с дорожанием стоянок, решил поставить на свой ВАЗик вигналку. Правильная установка концевиков, датчиков - залог успеха и бесперебойной работы сигнализации. я геркон уже купил ) КЭМ 3 там как раз есть и НЗ группа, и НР группа. в ближайшее время буду ставить |
5.5.2008, 10:06
24.5.2008, 3:18
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 24.5.2008 Из: г.Сочи Пользователь №: 3494 Машина:2103 Цвет:желтенький Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 8 раз |
Кому интересны фото установки геркона смотрим тут:
http://photofile.ru/users/xdimonx540/3532433/ |
25.5.2008, 17:02
Кому интересны фото установки геркона смотрим тут: http://photofile.ru/users/xdimonx540/3532433/ Молодец!.. Но герконы у тебя какие-то здоровые. :-) Я как понял, он у тебя нормально разомкнутый. Так? P.S. Я себе заказал в dessy.ru нормально замкнутые герконы по 15 рэ. Сообщение отредактировал Choopyster - 25.5.2008, 17:03 |
5.6.2008, 9:24
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 5 Регистрация: 9.5.2008 Из: Башкортостан. Октябрьский Пользователь №: 3334 Машина:21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Вопрос на засыпку. Какое реле надо брать, что бы подключить багажник к кнопке? Друг говорит и от ближнего подойдет. Подскажите пожалуйста.
5.6.2008, 9:44
Вопрос на засыпку. Какое реле надо брать, что бы подключить багажник к кнопке? Друг говорит и от ближнего подойдет. Подскажите пожалуйста. Ну и вопросы... :-D Что надо-то?! Концевик подключить к сигналке или актуатор? Поставил на своем ВАЗике герконы вместо концевиков. Простота установки, малые габариты. Все четко срабатывает!.. |
5.6.2008, 12:48
Ну тема то вроде об открывании багажника от кнопки с салона и от сигнализации. Схема есть. Вопрос стоит какое реле брать?
5.6.2008, 13:30
Ну тема то вроде об открывании багажника от кнопки с салона и от сигнализации. Схема есть. Вопрос стоит какое реле брать? Внимательность где потерял?!?! Тема про концевик багажника. На будущее плиз, называйте тему более понятно. Пока фотки не увидел-так и не понял про что идёт речь. Это не кнопка, а концевик. Он крепится у всех одинаково по-моему. Как на фотографии у Ivan_06. А ещё кстати неплохо бы провести прям от этого же провода другой провод и сделать концевик на бензобак. Надо будет себе так сделать. Вопрос стоит какое реле брать? Релюху брать самую обыкновенную с нормально разомкнутыми контактами. У моей сигналки на багажник есть силовой выход, никаких реле не ставил. Сообщение отредактировал Choopyster - 5.6.2008, 13:33 |
15.12.2008, 15:45
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 15.12.2008 Пользователь №: 7153 Машина:ВАЗ2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
Я себе поставил на крепеж подъемника багажника, не мешает если что-то ложишь или вытягиваешь. Только когда откручиваешь болт нужно натяжитель снять ато стрельнуть может.
15.12.2008, 16:21
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 166 Регистрация: 12.10.2008 Пользователь №: 5068 Машина:21063 Цвет:золотой Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 0 раз |
Я когда сигналку ставил сразу залепил кнопку в багажник в лувый верхний угол теперь вот думаю на бензобак забабахать коцевичок
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 18:52 |
