10.11.2016, 17:55
#511
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 9.11.2016 Пользователь №: 97172 Машина:21063 Цвет:Grey Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Route_66, ИванычЪ, левый я понял что 5,5" а вот вылет как определить? Не 16 ли мм (что это тогда за цифры после 13Н?)? Потому, что я так понимаю оригинальные 40 мм и они не подходят. А вот правый это точно ли шестёрочные? Потому что также читал, что и на копейке были с выступами под хром-копак. И какой у него вылет...
10.11.2016, 18:22
#512
Route_66, ИванычЪ, левый я понял что 5,5" а вот вылет как определить? Не 16 ли мм (что это тогда за цифры после 13Н?)? Потому, что я так понимаю оригинальные 40 мм и они не подходят. А вот правый это точно ли шестёрочные? Потому что также читал, что и на копейке были с выступами под хром-копак. И какой у него вылет... Насчет левого ничего не скажу. Поскольку он, ИМХО, не оригинал. Внешне похож на 2108, но на самом деле может быть все, что угодно. Поэтому врать не буду. P.S. Вот, нашел подобное изделие - пр-во Кременчуг. Называется "Колесные диски ВАЗ 2108-09 широкие 5.5x13h2 КрКЗ" Если пишут правду, то вылет таки 16 мм. Правый - 99,9%, что 2103 старого образца. И очень похож именно на оригинал. У самого стоЯт такие с завода на 2106 1981 г., раньше точно такие же были у бати на 2103 1976 г. На копейку в стоке шли диски с овальными окнами. Вот такие. Сообщение отредактировал Route_66 - 11.11.2016, 0:50 |
11.11.2016, 0:39
#513
7.1.2017, 20:18
#514
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 5.1.2017 Из: Симферополь Пользователь №: 97661 Машина:ВАЗ - 21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
Люди, помогите подобрать:
К резине: 175 70 R13 БЕЛШИНА БЕЛ-347 Проблема в диске: 5x13 4/98 ET40 58.6 Trebl Silver 42B40B Вопрос: ЕТ40 - это как я понял по прочитанной мной данной теме "до хрена" ? И что такое 58.6 ? Кстати есть ЕТ35, но там 5,5х13. - это тоже немного великовато - я Вас правильно понял? Заранее СПАСИБО участвующим в оказании помощи. Сообщение отредактировал S.Vadim - 7.1.2017, 20:22 |
7.1.2017, 22:08
#515
://www.drive2.ru/b/288230376152249918/
7.1.2017, 22:55
#516
Спасибо за статью. Прочитано, все вопросы отпали.
Сообщение отредактировал S.Vadim - 8.1.2017, 0:11 |
7.1.2017, 23:01
#517
Люди, помогите подобрать: К резине: 175 70 R13 БЕЛШИНА БЕЛ-347 Проблема в диске: 5x13 4/98 ET40 58.6 Trebl Silver 42B40B Вопрос: ЕТ40 - это как я понял по прочитанной мной данной теме "до хрена" ? И что такое 58.6 ? Кстати есть ЕТ35, но там 5,5х13. - это тоже немного великовато - я Вас правильно понял? Заранее СПАСИБО участвующим в оказании помощи. ЕТ 40 для 06го ТАЗа дохрена сильно, у нас вылет ЕТ28 или ЕТ29 но никак иначе..... 58.6 это внутренний диаметр оси диска , т.е размер диаметра ступицы. (вот щас тока не помню какой точно на жигуле должен быть) |
7.1.2017, 23:12
#518
Спасибо за статью. Совет.. Меньше вопросов , если забить свой в гугл.. Я от туда и взял статью.. (вот щас тока не помню какой точно на жигуле должен быть) Их как минимум два.. Один для копейки и прочих.. Другой для декоративного колпака в диск.. |
7.1.2017, 23:56
#519
8.1.2017, 0:23
#520
Ага . Не так выразился )))
20.10.2017, 15:22
#521
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Сергей Сообщений: 2 Регистрация: 11.10.2017 Пользователь №: 98962 Машина:2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Тоже назрел вопрос,у меня сейчас стоят 185/65 R15 и появилась возможность взять другие диски с более симпотным рисунком 195/65 R15 будут ли они мне тереть пружины сзади и при повороте спереди,или нужно поставить проставки,вылета не знаю к сожалению...
20.10.2017, 20:33
#522
Я не знаю как диски, а вот резина точно подтирать будет, особенно сзади...... проставки не выход, ширина арки не позволит.... да и подшипы отплывут раньше......
27.10.2017, 0:22
#523
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 405 Регистрация: 17.4.2017 Из: Харьков Пользователь №: 98373 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 14 раз |
Эххх,давно не заходил на форум.
Но сегодня у нас уже выпал снег, на выходных хочу переобуть свою Джульетту))) Два колеса мне бывший хозяин машины оставил,вот такие. Их я поставлю на задние колеса. Из тех размеров какие указаны на колесах 175/70 R13 [url=http://radikal.ru][/url Какие ставить покрышки на передние колеса? На передние можно без шипов? И два диска также хочу для них купить,чтоб был отдельно комплект летних и зимних |
27.10.2017, 19:07
#524
Все 4 должны быть с шипами. иначе на всесезонке спереди при попытке повернуть , поедет прямо...... пройденный этап..... чуть не побил машину из за этого....
А рисунок у этих калес как у Амтел Норд Мастер..... не самый лучший вариант.... у меня 2 баллона валяется..... помнится как похолодало, поставил (вместе с машиной достались) а оно как деревяшка при -5 стало..... на ровной дороге жопу сносило, хуже чем на всесезонке..... |
28.10.2017, 0:47
#525
Все 4 должны быть с шипами. иначе на всесезонке спереди при попытке повернуть , поедет прямо...... пройденный этап..... чуть не побил машину из за этого.... А рисунок у этих калес как у Амтел Норд Мастер..... не самый лучший вариант.... у меня 2 баллона валяется..... помнится как похолодало, поставил (вместе с машиной достались) а оно как деревяшка при -5 стало..... на ровной дороге жопу сносило, хуже чем на всесезонке..... А какие вы посоветуете взять 2 колеса на перед,потому что точно такие Амтел Норд Мастер у себя в Харькове не могу найти. Или не обязательно чтоб они были все одной фирмы и вдруг рисунок протектора будет разный. |
28.10.2017, 1:49
#526
по уму все 4 должны быть одной фирмы и с равным износом,либо ищи на перед другой фирмы пару шиповки,допускается установка разных шин по осям,но одну ось разные ставить опасно
28.10.2017, 10:21
#527
28.10.2017, 15:10
#528
28.10.2017, 19:11
#529
Ну если шипы тока с переди будут..... в поворот может и войдет ровно, но жопу будет заворачивать...... это же не ПП все такаи....
29.10.2017, 7:10
#530
Так кто же в повороте тормозит? Торможение должно быть до поворота.
А при чем тут передний недопривод? У него что, поворот по другому делается??? |
Текстовая версия | Сейчас: 11.11.2025, 17:12 |
