30 страниц V  « < 21 22 23 24 25 > »
> размер колес для 06
yrikk
сообщение 28.5.2013, 16:29
Сообщение #431
Из: тирасполь
Пользователь №: 21183
Машина:ваз2103
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1976
Спасибо сказали: 22 раза
сфоткай как она на 16 тапках смотриться
Mr.Smit
сообщение 28.5.2013, 17:11
Сообщение #432
Из: ХМАО-Югра, г. Югорск
Пользователь №: 30461
Машина:2103
Цвет:Синий
Год Выпуска: 1977
Спасибо сказали: 42 раза
Это обязательно сделаем ;)
И так, колеса на 205х45х16, до его 2109 стояли на копейке. Резина так себе, на 1 сезон докатать должно хватить. Просит за них 12000р.
Как думаете, стоит брать? К сожалению лучшей фотки колес не нашел, ну чтобы хоть примерно видеть их
Сообщение отредактировал Mr.Smit - 28.5.2013, 19:03
H_h_l_e1
сообщение 24.2.2014, 3:35
Сообщение #433
Из: Харьков
Пользователь №: 50203
Машина:Ваз 21061
Цвет:пицунда
Год Выпуска: 1994
Подтверждаю, 165х70 резвее стартует, чем 175 и прилично (мотор,кпп,редуктор не менялись). Зимние у меня перед 165\70, зад 175\70 R13 штампы. И пару лет назад на всех были всесезонки 165\70. Как переобул летом в 175е - сразу машина на светофорах потеряла динамику. Хотя есть и минусы 165\70. Пружины подсели и зимой чаще колею замерзшую грёб)), грузоподьемность у них меньше.
Кажется что у фирм-производителей размеры немного варьируют. Летних два ската прикупил китайских Nank...175\70. Ставлю летом на передок- не нарадуюсь!Наверное похожи на советский размер 165-80. Они как "москвичёвские" высокий профиль визуально - мягко очень идут и рельсы трамвайные на ура проходят.Не бьёт в рулевое. И в нишу запаски еле еле влазят)) Вообще попробую ещё 185е как дотру и хватит экспериментов.
JonSnow
сообщение 8.7.2014, 1:01
Сообщение #434
Из: Казань
Пользователь №: 87830
Машина:Ваз-21063
Год Выпуска: 1994
R15 думаю самое то, мечтаю поставить именно такие)))
DAVIK
сообщение 21.8.2014, 21:37
Сообщение #435
Из: Армавир
Пользователь №: 49824
Машина:21065 , Тойота Королла, ваз 2107
Только профиль шин не выше 50. 195/50!!! А вообще машинка лучше едет на стоке, а выглядит лучше на 15-х...
@~steRRoid
сообщение 21.8.2014, 22:02
Сообщение #436
Пользователь №: 89363
Машина:ВАЗ 21061 1,6
Цвет:Охра Золотистая
Год Выпуска: 1984
Спасибо сказали: 52 раза
С маленькими колёсами резвее стартует?бред полный,запас момента на первой передаче у шахи есть достаточный,так что ты не прав
на 195/50 вообще ездить стрёмно по нашим дорогам
Можно вкорячить 205/55 R15 с ними поувереннее будет,а боьше не всунешь без переделок
Alexa.205
сообщение 13.10.2014, 2:00
Сообщение #437
Пользователь №: 86839
Машина:vaz 2106
Цвет:шоколадный
подскажите плиз решил взять резину 175/65 R14 и диски литые (Размер 5.5x14 PCD 4x98 ET 35 DIA 58.6) help.gif как ни че че тереть не где не будут встанут норм а то говорят проставки какие то нужны и покрышки норм будут или вместо 175 185 взять но 185 черкать будут мне кажется
ExL
сообщение 13.10.2014, 7:59
Сообщение #438
Пользователь №: 40055
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
с 35ым вылетом спереди может задевать верхний рычаг подвески при полном вывороте колёс, зад может цеплять за пружину\внутреннюю арку.
allmaz
сообщение 13.10.2014, 9:48
Сообщение #439
Пользователь №: 69495
Цвет:морская волна
Год Выпуска: 2003
У меня стоят 185/60 r15 литье "звезда", ничего не шоркает, не цепляет. вот как определить вылет незнаю, никаких наклеек нет на литье.
@~steRRoid
сообщение 13.10.2014, 21:53
Сообщение #440
Год Выпуска: 1984
вылет измерь просто линейкой например
ildvild
сообщение 24.1.2015, 15:13
Сообщение #441
Пользователь №: 66563
Цвет:балтика
Год Выпуска: 2002
Народ подскажите.
Купил зимние колеса(175/70/R13 штампы), два диска от восьмерки, два диска от шестерки.
Почитал что на восьмерочных другой вылет диска. Так вот, подскажите на какие оси какие лучше ставить, чтобы не было проблем?
сообщение 24.1.2015, 15:26
Сообщение #442
Из: Москва
Пользователь №: 48827
Машина:ВАЗ 21063/ГАЗ 33022/MB w210
Цвет:Черный/Синий/Синий
Год Выпуска: 91/10/97
Спасибо сказали: 74 раза
Вот самые разные варианты установленных на одной и той же моей машине дисков =) в т.ч. и от 2108 =) проблем не возникало НИ КА КИ Х!!!!
Сообщение отредактировал NightSurfer - 24.1.2015, 15:29
ildvild
сообщение 24.1.2015, 18:33
Сообщение #443
Цвет:балтика
Год Выпуска: 2002
У меня колеса как на первом и пятом фото.
Поискал по форуму, якобы сзади может детали задевать и колея уже будет.
Тогда восьмерочные на перед лучше поставлю
Сообщение отредактировал ildvild - 24.1.2015, 18:33
сообщение 24.1.2015, 18:42
Сообщение #444
Там разница 5мм на один диск , но у меня было сзади барабан в диск упирался и продавил краску. Так , что по большому счету 1 см на колею , это фигня.. Я видел классику где по диагонали разные стояли и ехала нормально... Просто хозяин не знал , что диски разные...
Санек
сообщение 27.1.2015, 22:09
Сообщение #445
Из: Москва. Маркситская
Пользователь №: 91
Машина:Ваз 21063
Цвет:Белый газ
У меня летом кованые всмпо паллада р15.
Резина 195/50/15
На всякий случай взял аж 5 колес. Отличные диски!
Вылет у них ЕТ 38. Я еще поставил проставки по-моему 6 мм, соответсвенно болты тоже длинные.
Смотрятся - бомба! Рулится тоже гуд!
сообщение 27.1.2015, 23:09
Сообщение #446
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 27.1.2015, 23:11
Solex
сообщение 27.1.2015, 23:46
Сообщение #447
Из: Тула
Пользователь №: 19545
Машина:2106i/KIA cee'd
Цвет:рубин/dark gun metal
Год Выпуска: 1995/2015
Спасибо сказали: 246 раз
Точно, еще у ВСМПО Вега нравится, но такие идут от 15". Пришлось Солярисы 14" в свое время взять, бюджетнее. Может когда нибудь разорюсь на 15", а Солярисы перебортирую на зиму:
сообщение 28.1.2015, 0:16
Сообщение #448
Руль это вал на подшибах нужно ставить.. У меня стоит.
Санек
сообщение 28.1.2015, 18:07
Сообщение #449
Пользователь №: 91
Машина:Ваз 21063
Цвет:Белый газ
у меня рулевой редуктор АКТУАЛ стоит. Норм крутится)
Не чувствую разницы - что зима на 14, что лето на 15 - одинаково.
Я хотел ВСМПО Пантеру взять, но она либо р13 либо р17)) на 17 был бы как армяН)))
15-16 нужно ставить.
сообщение 28.1.2015, 20:04
Сообщение #450
А я как лох , на 13. Всю жизнь катаю..
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.11.2025, 9:31
