30 страниц V  « < 19 20 21 22 23 > »
> размер колес для 06
Andrюha
сообщение 13.7.2012, 11:43
Сообщение #391
Пользователь №: 51230
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 1992
Цитата(rabbit 03 @ 13.7.2012, 11:51) *
Оптимальная ширина- 7. 205я как раз ровненько стает. А вот у меня 195- так немного домиком! Но выгон!
Я к тому что под 205 резину меньше 6.5 будет не алЁ.
21063-11
сообщение 17.9.2012, 22:07
Сообщение #392
Из: пгт Камелотовка
Пользователь №: 68724
Цвет:bezh
Год Выпуска: 1992
Цитата(Knave @ 26.4.2008, 23:02) *
1. замечания о том что все говорят "радиус" вместо "диаметр"... теоретически уместны, но на суть обсуждаемого и на общее взаимопонимание не влияет... т.е. на колесе на писано R14 - значит радиус... раз с "R" начинатется... ;) все друг друга понимают...
2. не понимаю, какое влияние может оказывать на разгонную или тормозную динамику диски с разными посадочными диаметрами, если в результате диаметр колеса с надетой на него резиной будет отличатся на очень незначительную величину ?!
3. по моему мнению, стоит стремится к как можно большему диаметру колеса (результативному вместе с резиной) ... в таком случае как минимум неровности дороги будет менее заметны ;) , дорожный просвет больше, и если на ведущие колеса ставить то и расход меньше... особенно у тех у кого до сих пор 4КПП :))
R13 - означает не радиус , а радиальную конструкцию шины диаметром 13 дюймафф big_boss.gif
maloi2012
сообщение 10.2.2013, 20:54
Сообщение #393
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 68355
Машина:ваз21061
если стоят диски на одной оси авто,один 08 а другой 06,у которых вылет разный,на что это повлияет?
maloi2012
сообщение 10.2.2013, 22:08
Сообщение #394
Из: Йошкар-Ола
Машина:ваз21061
кто нибудь
сообщение 10.2.2013, 23:30
Сообщение #395
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
я б честно сказать не рискнул так ездить,вылет разный у дисков (29 у 2101 и 40 у 2108) измениться колея и будет труднее крутиться руль (если спереди поставить) ступица тоже жить раза в 2-2,5 меньше будет да и многие моменты изменяться в управляемости ну и естественно ЦО разное
maloi2012
сообщение 10.2.2013, 23:39
Сообщение #396
Из: Йошкар-Ола
Машина:ваз21061
у меня такое стоит спереди sad.gif я раньше и не додумывался до этого что разные колесные диски,на шиномонтаже еще уверяли,да они совершенно одинаковые мол типа,ничем не отличаются,да и поставил это чудо к себе.наглядно если присмотреться,то заметно,что диск с 08 утоплен больше 06 диска по отношению крыльев машины на 1 см примерно,ну или больше.Над исправлять.
сообщение 10.2.2013, 23:49
Сообщение #397
главный по маслу
Из: Zwickau
они никак не могут быть одинаковыми, на шиномонтаже об этом говорят, но похоже человек там работает не слишком просветленный. С разными на передней оси- машину по дороге не водит? Лучше конечно поменять на классический диск
maloi2012
сообщение 10.2.2013, 23:55
Сообщение #398
Из: Йошкар-Ола
Машина:ваз21061
водит и существенно водит,раньше стояли классические диски с обеих сторон,так было все нормально,но потом пришлось сменить,думаю дело только в этом,устойчивость+управляемость+увод автомобиля как я понимаю.
сообщение 10.2.2013, 23:57
Сообщение #399
главный по маслу
Из: Zwickau
еще и подшипник ступицы убивает, нагрузка на него увеличивается
maloi2012
сообщение 10.2.2013, 23:59
Сообщение #400
Из: Йошкар-Ола
Машина:ваз21061
У меня на задней оси от пп вроде стоят,новые диски выпускают,штампы,с треугольными вентилируемыми отверстиями,значится и задняя колея у меня сужена umnik2.gif
Он как получается,что сужается колея?так ведь.Еще + шаровые быстрее убивает вроде.
Сообщение отредактировал maloi2012 - 11.2.2013, 0:00
сообщение 11.2.2013, 0:06
Сообщение #401
главный по маслу
Из: Zwickau
колея меньше становиться, хоть там и в нескольких десятков миллиметров разница- но при проколе колеса или чем то подобном разница в управляемости будет, особенно если спереди стоят,на кочке руль из рук выбить может легко. Хотя люди ездят годами и все норм, но лично я не любитель экстрима на дорогах общего пользования и из за 2500руб рисковать жизнью не охото
maloi2012
сообщение 11.2.2013, 0:11
Сообщение #402
Из: Йошкар-Ола
Машина:ваз21061
дык я эт stop.gif не эксперементатор.а причем тут 2500 рубликов?имеешь ввиду стоимость колесика?
сообщение 11.2.2013, 0:13
Сообщение #403
главный по маслу
Из: Zwickau
у нас по 600-650руб стоят классические штампы, за 4шт выходит порядка 2500руб.
maloi2012
сообщение 11.2.2013, 8:24
Сообщение #404
Из: Йошкар-Ола
Машина:ваз21061
ааа,ты про это,ну у нас дак около 800 р и выше,штампы т у меня имеются классические,только переобувать надо их,возможностей нет пока что,а так бы давно б уже скинул этот восьмерошный диск smile.gif
сообщение 28.2.2013, 21:04
Сообщение #405
вчера поставил на заднюю ось 165-тку на 13 на дисках 5J, впереди стоят 175 13 на дисках 5.5 J , визуально колея передних шире заметно, езжу второй день, эффекта плавания машины по дороге не замечено, при загрузке задние колеса заходят четко в арки и не трут, передачи стали короче, резина хоть и на 13 а та что 165 получается ниже, колесико меньше...
Виктоp
сообщение 3.3.2013, 15:36
Сообщение #406
Из: Белая Церковь, Киев
Пользователь №: 75995
Машина:LADA 2106
Цвет:Черный металлик
Спасибо сказали: 7 раз
Мужики, такие диски станут на 06 без проблем?
ZW 355 HB6-Z R14 W6 PCD4x98 ET25 HUB58.6
http://rezina.cc/zw-355-hb6-z-r14-w6-pcd4x98-et25-hub58-6
Если да, то какую резину на лето посоветуете до 300 у.е. за 4 колеса.
PS 99%, что буду ставить локеры. Надо так что бы не терло.
сообщение 3.3.2013, 16:34
Сообщение #407
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Пользователь №: 49307
Цвет:долляров
Год Выпуска: конец ХХ века
Спасибо сказали: 2202 раза
Рома, да ну 165/70 от 175/70 отличаются только по ширине в 10мм. -то тебе кажется что короче передачи...
сообщение 3.3.2013, 16:45
Сообщение #408
главный по маслу
Из: Zwickau
Войдут,у штампов классических вылет 29 а тут 25,не на много больше. Про цеплять- сложно сказать,если не больше 6J диски и поставить резину допустим 185- ничего не должно тереть. Резину можно посмотреть из Yokohama A серии, для их цены (в России около 2,5тыс.руб стоят) очень даже не плохая резина для дорог.
Виктоp
сообщение 3.3.2013, 17:36
Сообщение #409
Машина:LADA 2106
да, 6J, на 5,5 при 14 радиусе ниче не присмотрел
а резину думаю 175 или 185 брать, главное что бы не терло на поворотах об локеры
сообщение 3.3.2013, 17:48
Сообщение #410
главный по маслу
Из: Zwickau
175 будет мала для 6J, диск шире покрышки будет, если машина низкая- то будет норм, а если обычной высоты- смотриться убого, только 185
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.11.2025, 20:38
