3.7.2012, 22:12
#371
3.7.2012, 22:14
#372
у меня и те и те стоят. нормально всё. и ставить можно и на перед и на зад.
и спереди кстати стоит БЦ-11 с дырками продольными, а сзади БС-20 с круглыми.)) Сообщение отредактировал R&M - 3.7.2012, 22:15 |
3.7.2012, 22:15
#373
3.7.2012, 22:28
#374
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29625 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2202 раза |
ага и там странно что есть копеешный и троешный.
но нам модель то создана по троешному подобию роднее тройкин ЕТ. Цитата Колесо 2101-3101015 для ВАЗ-2101, 21011 и 21013. Вылет 37 мм.. Колесо 2103-3101015 для ВАЗ 2103. Вылет 29 мм.. т.е. для нас оптимален ЕТ- 29мм. |
3.7.2012, 22:39
#375
3.7.2012, 22:45
#376
ага и там странно что есть копеешный и троешный. На копейке резина была 155, а на тройке 165...поэтому вылет изменили (я так думаю) согласен... а вот что делать тем у кого 175??? нужен уж другой вылет. ведь по первым мануалам и книжкам стандартная резина на 03-ю и 06-ю модель была 165-я. |
3.7.2012, 22:51
#377
У меня впереди проставки стояли-металлические блины прим.6 мм. Я еще подумал-а это чо за хня? И выкинул
А потом долго соображал-почему это вдруг диск начал тормозную трубочку на суппорте цеплять)) |
4.7.2012, 0:01
#378
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 52 Регистрация: 12.5.2012 Из: Украина Пользователь №: 67660 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 1 раз |
Извините, про вылет не понял.
Посмотрел у себя диски, которые стояли на передних колёсах (те у которых овальные вырезы вместо круглых) - нигде ничего не написано и никаких цифр или других обозначений не выдавлено. На новых дисках тоже никаких подписей. На витрине когда покупал было написано: "для ВАЗ 2103". Когда машину купил, то из покрышки заднего колеса торчал металлический корд и виднелась камера. Под рукой оказалась только одна годная запаска из трёх, что дал предыдущий хозяин. Её от безысходности и поставил. Вот так это выглядело после замены: ![]() Обратите внимание, что тормозной барабан из овальных дырочек выпирает почти на 10мм. Если я правильно понял, то вылет - это расстояние от самой низкой точки обратной стороны диска до самой верхней точки? Получается, чем больше вылет у диска, тем глубже оно сядет на тормозной барабан, правильно? После замены у меня стал наблюдаться стук при торможении, а также при полностью опущенном ручнике. Нужно было поднять ручник на 1-2 щелчка, чтобы при езде стука исчез. На этом форуме нашёл ответ - причина была в том что, из-за более глубокой посадки диска, болты тоже глубже закрутились. Все 4 болта были "слизаны" на торцах, т.к. тёрлись об распорную планку: ![]() Пришлось на шиномонтажке попросить переставить диск с покрышкой и теперь у меня так: ![]() Кстати, те диски что снял с передних колёс, садятся не так глубоко, как тот что на первом фото. Барабан торчит приблизительно на 4-5мм. Также, на всякий случай, купил укороченные болты. :) |
4.7.2012, 1:26
#379
да мог бы и сам их укоротит, болгаркой например.
у меня вот в запаске тоже диск 03, но при установке назад болты-трут, стучат. а все просто из-за того что отверстия под болты уже "просажены-продавлены" и болт уходит глубже. у тебя что стучало сразу на двух сзади? ведь ты на зад поставил два колеса с овалами... |
4.7.2012, 1:34
#380
Ilvaz, уменя была та же песня. заднее правое колесо стучало. пильнул болты и забыл. диски ни причём в смысле вылета, а под болты отверстия действительно просто продавлены, поэтому болты и цепляют. только гнутые у тебя диски жутко. не мешало бы прокатать да покрасить.)))
4.7.2012, 3:22
#381
у тебя что стучало сразу на двух сзади? ведь ты на зад поставил два колеса с овалами... Это фото правого заднего, только оно стучало. Стучало только когда я временно поставил старую запаску, там где диск с овалами. Те "овалы" которые спереди стояли, ещё не поставил, т.к. решил сначала спросить совета у форумчан. Ilvazтолько гнутые у тебя диски жутко. не мешало бы прокатать да покрасить.))) Последнее фото сделано до поездки в шиномонтажку. ;) Кстати, а чем посоветуете покрасить? Мне бы в белый цвет желательно. |
4.7.2012, 8:46
#382
а что у вас есть в ассортименте?
у нас например и грунт в баллончиках. и краска для дисков тоже есть... т.е. все зависит от наличия в твоем регионе, и желания... я просто покупал баллончик черной обычной краски. смахнул пыль, не шкурил не грунтовал, все было хорошо пока на "керхер" не заехал, начало облазить... |
7.7.2012, 21:55
#383
В общем, поставил колёса c "овальчиками" назад, проблем не заметил.
Спасибо всем за помощь. Появился новый вопрос. Лежат у меня два задних колеса, присмотрелся - а они разные по размеру. я как-то раньше не присматривался, для меня все колёса одинаковые были. Визуально только на рисунок протектора посмотрел. Оказалось что я ездил на разных задних колёсах: - правое Rosava Start БЦ-4 175/70R13 (в диаметре около 56см) - левое Rosava Бл-85-1 165/70R13 (в диаметре около 54см) Подскажите, это сильно вредно для машины, если на задней оси стояли вот такие разные колёса? |
7.7.2012, 21:56
#384
Если Абс нету,то не особо.
7.7.2012, 22:24
#385
для машины нет, для хозяина от гаи -да.
Согласно Правилам дорожного движения Вы обязаны установить на одну ось шины с одинаковым типоразмером и рисунком. На разные оси вы можете ставить разные пары шин, при условии соответствия их типу и размеру, рекомендуемому заводом изготовителем автомобиля. |
8.7.2012, 7:03
#386
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15206 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1258 раз |
Да еще и для дифференциала заднего редуктора тоже не айс.
9.7.2012, 20:57
#387
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 26.3.2012 Пользователь №: 65788 Машина:ваз 21065 Цвет:белый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
а какую максимально широкую ризину можно натянуть на штатные диски 13 радиус?
9.7.2012, 21:03
#388
Видел в продаже 205 резину. Но подойдет ли она на штатный диск-х.з. Натянуть-то можно, но насколько это будет надежно-?
13.7.2012, 10:29
#389
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 169 Регистрация: 12.5.2011 Пользователь №: 51230 Машина:Ваз 2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Штатные диски идут с 13 радиусом?)
На родной 13 диаметр оптимально - максимально поставить 185 резину, если 205 то диски надо разваривать. У меня 205 резина на 15 диске шириной 6.5, это оптимальная ширина диска для такой резины. |
13.7.2012, 10:51
#390
Оптимальная ширина- 7. 205я как раз ровненько стает. А вот у меня 195- так немного домиком! Но выгон!
Текстовая версия | Сейчас: 10.11.2025, 12:36 |
