18.4.2011, 9:28
#331
18.4.2011, 22:22
#332
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 3.7.2010 Пользователь №: 34591 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:коричневый Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 0 раз |
Диски R15 , резина 195/55 - параметры диска не знаю но встают идеально . Проблема - 4/100 вместо 4/98 . Как прикрутить ?
18.4.2011, 23:12
#333
Диски R15 , резина 195/55 - параметры диска не знаю но встают идеально . Проблема - 4/100 вместо 4/98 . Как прикрутить ? тут много вариантов, можно попытатса просто натянуть, можно вкрутить шпильки вместо болтов говорят помогает, можно прикрутить на болтах эксцентриках типа таких: ![]() ![]() можно переходник засамопалить или купить: ![]() у меня друг сверлил в ступице отверстия 4х100... |
18.4.2011, 23:44
#334
Спасибо дружище .
26.4.2011, 1:20
#335
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 39 Регистрация: 16.4.2010 Из: Уфа Пользователь №: 30318 Машина:ваз2106 Цвет:сафари Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброй ночи, сегодня с утра поеду брать кованные slik ls35 r14 et35 4x98. С резиной все норма все отлично. Ну вот вопрос у меня такой. На дисках нет отверстий под направляюшие, если их снять что будет с автомобилем. Меня этот вопрос очень волнует, как они встанут? И еше один вопрос. Какие болты брать, как я понял стандартные не подойдут
26.4.2011, 7:03
#336
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 27 Регистрация: 12.12.2010 Из: Томск, Россия Пользователь №: 43541 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:215 Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
И без направляек нормально, только колесо одеть чуть сложней. Болты надо немного длиннее обычных.
26.4.2011, 7:53
#337
Во спасибо, насчет болтов можно поточнее. Хотя ладно это уже не важно, в магазине у продовца спрошу)
27.4.2011, 22:22
#338
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 12.4.2011 Пользователь №: 49788 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Орнжевый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Слушайте может кто-то знает можно ли в диске высверлить отверстие под направляющие, конечно не самому, а в какой-то конторе???
14.1.2012, 14:17
#339
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 36 Регистрация: 26.11.2011 Из: Украина *Донбасс* Пользователь №: 60494 Машина:21061 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Колесо 2108-3101015 с шестью овальными отверстиями. Предназначено для автомобилей "восьмого" и "десятого" семейств. Вылет 40 мм. Дома лежат 3 штамповки.
Колесо 2101-3101015 с восемью овальными отверстиями. Предназначено для ВАЗ-2101, 21011 и 21013. Вылет 37 мм. Еще 2 диска. Колесо 2103-3101015 с шестнадцатью круглыми отверстиями. Первоначально предназначалось для ВАЗ 2103. Вылет 29 мм. Еще 2 диска. Колесо 2105-3101015 с пятью овальными отверстиями. Предназначено для автомобилей ВАЗ-2104, 2105 и их модификаций. Вылет 29 мм. И один такой диск. Не знаю куда что ставить? У всех вылет разный что делать то ли проставки искать то ли что то продать и купить под свою шаху более родное? |
14.1.2012, 21:10
#340
Не знаю куда что ставить? У всех вылет разный что делать то ли проставки искать то ли что то продать и купить под свою шаху более родное? Колесо 2101-3101015 для ВАЗ-2101, 21011 и 21013. Вылет 37 мм. 2 диска. Перед. Колесо 2103-3101015 для ВАЗ 2103. Вылет 29 мм. 2 диска. Зад. |
15.1.2012, 18:06
#341
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Андрей Сообщений: 1 Регистрация: 4.1.2008 Из: Украина, г.Мелитополь Пользователь №: 1971 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Млечный путь (черный металлик) Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 0 раз |
16.1.2012, 18:51
#342
Полазив по нету прочитал что чем меньше ЕТ тем больше колеса выпирают, тем больше износ подшипников будет.
Но если так тогда чем больше ЕТ то они будут утоплены в арки и меньше износ подшипников тоесть более стандартен, или я чот не допру? |
16.1.2012, 19:09
#343
Полазив по нету прочитал что чем меньше ЕТ тем больше колеса выпирают, тем больше износ подшипников будет. Но если так тогда чем больше ЕТ то они будут утоплены в арки и меньше износ подшипников тоесть более стандартен, или я чот не допру? а разве не наоборот? я вообще путаюсь с этими ЕТами, там бывает отрицательный вынос и положительный, как я понимаю завод классика шире завод перенего привода |
16.1.2012, 19:13
#344
Но почему ЕТ больше от центра оси, то колесо более утопленое внутрь!
16.1.2012, 19:18
#345
16.1.2012, 19:25
#346
Но если так тогда чем больше ЕТ то они будут утоплены в арки и меньше износ подшипников тоесть более стандартен, или я чот не допру? При недопустимо большом ЕТ диск может и не встать-упрется в суппорт. А так всё верно-чем меньше ЕТ, тем сильнее колесо вылазит наружу Ну не знаю как встанут или нет я купил 21061 3 месяца назад и там стоят колеса Колесо 2108-3101015 с шестью овальными отверстиями. Предназначено для автомобилей "восьмого" и "десятого" семейств. Вылет 40 мм. и 2 Колесо 2101-3101015 с восемью овальными отверстиями. Предназначено для ВАЗ-2101, 21011 и 21013. Вылет 37 мм. Еще 2 Сообщение отредактировал Сезя - 16.1.2012, 19:26 |
17.1.2012, 10:16
#347
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15203 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1258 раз |
Не знаю куда что ставить? У всех вылет разный что делать то ли проставки искать то ли что то продать и купить под свою шаху более родное? Колесо 2101-3101015 для ВАЗ-2101, 21011 и 21013. Вылет 37 мм. 2 диска. Перед. Колесо 2103-3101015 для ВАЗ 2103. Вылет 29 мм. 2 диска. Зад. А почему "копеечный" и "троешный" диск так отличается по вылету??? Аж на 8 мм? |
17.1.2012, 13:13
#348
Цитата А почему "копеечный" и "троешный" диск так отличается по вылету??? Аж на 8 мм? Колесо 2101-3101015 для ВАЗ-2101, 21011 и 21013. Вылет 37 мм - ширина диска 4,5 дюйма Колесо 2103-3101015 для ВАЗ 2103. Вылет 29 мм - ширина диска 5 дюймов |
17.1.2012, 14:28
#349
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29623 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2202 раза |
да запутанно как, на каких ездить то???
думаю на "ровных", однозначно, гнутые плохо едут... |
17.1.2012, 16:21
#350
Текстовая версия | Сейчас: 9.11.2025, 5:32 |
