20.12.2010, 14:03
#311
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 104 Регистрация: 13.6.2010 Из: Иркутск Пользователь №: 33558 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Красный Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 1 раз |
Вот что приобрел: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?s=&...st&p=361775
27.1.2011, 15:37
#312
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 21.11.2010 Пользователь №: 42191 Машина:ВАЗ2106 Цвет:Светло-синий Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте уважаемые автомобилисты!
Я тут новичок на форуме. Решил купить диски. Сколько не копал в поиске размера - ничего толкового найти подходящий размер не смог, не получилось. Вообще я хочу купить вот такой диск: Скад Миринда 5x13/4x98 D58.6 ET35 алмаз http://mdata.yandex.net/i?path=b1004180532__mirinda_1.jpg Типоразмер Ширина х диаметр обода: 5х13" Количество крепежных отверстий: 4 Диаметр расположения отверстий (PCD): 98 мм Диаметр центрального отверстия: 58.6 мм Вылет (ET): 35 мм источник На даный момент стоят заводские штатные R13 Буду очень благодарен, если найдётся специалист и определит подходит ли такой диск или нет. |
27.1.2011, 17:15
#313
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 113 Регистрация: 18.5.2010 Из: Россия, Дубна[50] Пользователь №: 32120 Машина:2106 Цвет:Балтика Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Подойдет...)
Сообщение отредактировал Venik - 27.1.2011, 17:17 |
11.3.2011, 11:50
#314
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 17 Регистрация: 18.1.2011 Пользователь №: 45651 Машина:ваз 2103 Цвет:синий Год Выпуска: 1974 Спасибо сказали: 0 раз |
а кто что скажет про 175/65R14, стоит ли ставить такой размер вместо штатного?
11.3.2011, 11:54
#315
а кто что скажет про 175/65R14, стоит ли ставить такой размер вместо штатного? Да почему бы нет? Единственно с такими колёсами легально ТО не пройти, так как они не сертифицированны для эксплуатации на ВАЗ 2106, то есть их нет в списке допуска используемых размеров колёс для ВАЗ 2106. |
19.3.2011, 1:49
#316
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 19.3.2011 Пользователь №: 48655 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Изумруд Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Диски подойдут, но есть один параметр, который не соответствует заводскому. Это вылет. На дисках которые Вы хотите приобрести, или уже приобрели указан вылет ET35, а заводом изготовителем предусмотрено ET29. Поэтому для установки на ВАЗ 2106 необходимо поставить дополнительные проставки толщиной 6 мм. Самый простой способ их раздобыть, это использовать проставки ступицы переднего колеса, которые крепятся на тормозном диске с толщиной 5 мм (ближе к норме). В продаже не нашёл, но за-то были на пункте приёма металлолома. Плюс к этому удлинённые болты. Желаю удачи. Будут вопросы пишите.
Сообщение отредактировал vovan121179 - 19.3.2011, 1:52 |
4.4.2011, 14:41
#317
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 9.1.2008 Из: Киев Пользователь №: 2001 Машина:21061 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте)
Решил обуть свою красотку. Вот нашел такие диски: http://www.techline.in.ua/buy_disc.php?KEY=47 Подскажите, нормально ли они встанут, налезет на них шина 175/70R13, нормальный ли вылет в этого диска (а то в инете ничего толкового не нашел)? Заранее спасибо! :) Сообщение отредактировал Ванёк - 4.4.2011, 14:41 |
4.4.2011, 17:26
#318
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 3.5.2010 Пользователь №: 31309 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Гранат Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет, ребята я понял только одно, нужно ставить кованные диски, не важно какой фирмы и это не реклама. ковка спасет вам жизнь если это будет нужно и они не убиваемые. сам езжу на кованных 13 вылет 35(кстати на Ваз подходит от 35 до 42 все что меньше(<35)будет вылазить и разбивать подвеску и ступицу или больше(45<)не сможете колесо повернуть, ну при условии что не поставите проставки )
Сообщение отредактировал HeadCutter - 4.4.2011, 17:27 |
14.4.2011, 12:24
#319
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 10 Регистрация: 12.12.2010 Из: г. Трёхгорный Пользователь №: 43533 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Синий Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет, ребята я понял только одно, нужно ставить кованные диски, не важно какой фирмы и это не реклама. ковка спасет вам жизнь если это будет нужно и они не убиваемые. сам езжу на кованных 13 вылет 35(кстати на Ваз подходит от 35 до 42 все что меньше(<35)будет вылазить и разбивать подвеску и ступицу или больше(45<)не сможете колесо повернуть, ну при условии что не поставите проставки ) Могу поспорить. У меня зимой стояла штамповка на 14". При повороте направо во двор по свежевыпавшему снежку машину потащило дальше и левым колесом я влетел в гранитный бордюр. Диск замял будь здоров. Специалисты с большим трудом выправили. Также замял ось нижнего рычага подвески. Если бы у меня стояла ковка, которая гораздо прочней штамповки, то я бы возле этого бордюра оставил бы всю левую часть подвески и рулевую. И денег на ремонт потратил бы в разы больше, чем на выправку диска. Так что каждый сам для себя решает и не нужно тут выводить какие-то субъективные истины. Ибо субъективными они и останутся. |
14.4.2011, 12:39
#320
14.4.2011, 12:41
#321
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 14.4.2011 Пользователь №: 49901 Машина:21065 Цвет:мурена Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Цитата Для динамики лучше всего 13 дюймов, т.к. они легче весят чем колеса бОльших размеров. Я бы на твоем месте не был так категоричен. Мое 15 колесо весит меньше стандартного, 13. Для лучьшей управляемости лучьше ставить колеса диаметром 14 дюймой с резиной 185/60, или колеса диаметром 15 дюймов с резиной 195/50. При установке 14 или 15 колес динамика естественно немного снизится за счет большей ширины покрышки. у меня аналогично 15-е! резина 195*50*15 правда проставки 30мм! из арки практически не выходят, ничего не задевают при поворотах.. управляемость твердая 5+ по отношению к 13- м, стала значительно устойчивей, торможение 5+, по динамике не переживаю абсолютно- у меня копеечный мост и четырехступка, рвет как зверь!, менять не собираюсь- для города- вышак- так считаю! кому интересно подробнее- могу попариться и выложить с картинками! |
14.4.2011, 12:51
#322
Выкладывай через радикал ...
14.4.2011, 19:18
#323
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 329 Регистрация: 27.8.2010 Из: самара Пользователь №: 37263 Машина:ваз 2106 Цвет:антилопа люкс Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 1 раз |
У 15ых дисков еть один существеый минус - дорогая резина. Вот мне и приходится на б/у резине кататся. кстати резину взял 195 на55 вроде должно быть помягче чем 195 на 50.
14.4.2011, 20:59
#324
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 17 Регистрация: 28.4.2010 Из: Набережные Челны Пользователь №: 31079 Машина:2106 Цвет:коричневый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
вопрос следующий у меня диски стандартные 175\70 R13 чтобы установить шины с большей шириной нужно соответственно и диски более широкие?
14.4.2011, 23:49
#325
вопрос следующий у меня диски стандартные 175\70 R13 чтобы установить шины с большей шириной нужно соответственно и диски более широкие? Смотря какую ширину выберешь..Думаю-на стандартный диск шириной 5 дюймов можно и 195 резину натянуть у меня аналогично 15-е! резина 195*50*15 правда проставки 30мм! . управляемость твердая 5+ по отношению к 13- м, стала значительно устойчивей, C чего же стала устойчивей? Да еще "значитаельно"? Видимо-из-за проставок....но никак не от 15-го диаметра. Например, бесстрастный калькулятор показывает, что диаметр колеса в данной конфигурация всего на 1 мм меньше, чем в варианте 185/60/14. Т.е центр тяжести машины теоретически ниже на полмиллиметра. Вряд ли эти полмм. значительно повышают устойчивость... А теперь внимание- диаметр конфигурации 175/70/13 даже меньше , чем у колеса автора поста.! На миллиметр...но меньше! Так что-зря хают 13-й диаметр-на устойчивости это никак не сказывается. А вот и самое интересное- диаметр конфиг. 185/60/13 меньше аж на целых 24 мм! Вот тут уже можно прочувствовать улучшение устойчивости. Да и колесо в сборе наверняка легче монстра на 15 дюймов... Кругом одни плюсы. Моё имхо-кроме красоты внешнего вида проку от увелич диаметра никакой...скорее-всё остиальное в минусе...включая и цену |
15.4.2011, 0:41
#326
Низкий профиль в помощь управлению!Но немного жестковато на неровностях,это уже выбирается одно из двух: либо комфорт ,либо управление!
Мне кажется оптимальным для классики 15 радиус ,больше не надо а то как телега уже будет. |
15.4.2011, 8:40
#327
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 696 Регистрация: 21.1.2010 Из: Тула Пользователь №: 25430 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 5 раз |
Цитата Для динамики лучше всего 13 дюймов, т.к. они легче весят чем колеса бОльших размеров. Я бы на твоем месте не был так категоричен. Мое 15 колесо весит меньше стандартного, 13. Для лучьшей управляемости лучьше ставить колеса диаметром 14 дюймой с резиной 185/60, или колеса диаметром 15 дюймов с резиной 195/50. При установке 14 или 15 колес динамика естественно немного снизится за счет большей ширины покрышки. Снизиться только не из-за большей ширины а из-за большего радиуса. Радиус это же плечо момента. А чем больше плечо тем меньше тяга.
Сообщение отредактировал bylavert - 15.4.2011, 8:41 |
16.4.2011, 18:09
#328
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 12.4.2011 Пользователь №: 49788 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Орнжевый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Народ скажите пожалуйста станут ли диски с таким размерами на шоху без каких либо переделок с резиной 185х60: R14, W-6, PCD - 4x98, DIA - 58.6, ET - 35???
17.4.2011, 14:34
#329
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 3.7.2010 Пользователь №: 34591 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:коричневый Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый день . Есть 15е диски (лачетти) не совпадают отверстия . Нужно поставить , что посоветуете?
18.4.2011, 8:23
#330
Текстовая версия | Сейчас: 8.11.2025, 8:40 |
