3.9.2007, 23:58
#31
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 510 Регистрация: 30.3.2007 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 17 Машина:Mazda RX7 FD3S Цвет:Серебристый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 1 раз |
Цитата Осталось подобрать диски Советую обратить внимание на отечественную ковку. Цитата вылет должен быть 29, тока по инет магазинам в основном 35 Да у дисков большего диаметра наблюдаются проблемы с классическим вылетом, но 35 можно ставить смело, никаких негативных последствий это не повлечет за собой. |
14.9.2007, 17:46
#32
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 777 Регистрация: 30.5.2007 Пользователь №: 286 Машина:- Цвет:-- Год Выпуска: --- Спасибо сказали: 0 раз |
Есть еще вопросы по поводу диаметров. Из всего прочитанного я понял, что если поставить колеса с 15 диаметром, то дорожный просвет не увеличится. Так ли это? И еще вопрос: какие доработки надо произвести с подвеской, чтобы установка 15-х колес не повредила этой самой подвеске при эксплуатации?
16.9.2007, 12:31
#33
Это наверное слишком сложные вопросы и поэтому никто не может ответить, либо слишком глупые, и поэтому никто не хочет отвечать?
16.9.2007, 12:58
#34
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 5.9.2007 Пользователь №: 1154 Машина:VAZ2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Есть еще вопросы по поводу диаметров. Из всего прочитанного я понял, что если поставить колеса с 15 диаметром, то дорожный просвет не увеличится. Так ли это? И еще вопрос: какие доработки надо произвести с подвеской, чтобы установка 15-х колес не повредила этой самой подвеске при эксплуатации? Основные проблемы возникают когда вылет колеса не совпадает с нужным.И очень много зависит от веса и качества дисков.Потом если стоят большие колеса,нужна более грузовая пара,Например 4,44. Иначе сильно потеряете в разгоне с места и макс.скорости. интересно, а что нужно, что бы резина выперала из под арок. нужны дискиширокие или резина? Что посоветуете? Для этого ставятся выносные диски но это очень плохо для подшипников. Так что я не советую. Нужны алюминевые проставки,но будет нагрузка на подшипники.Я себе переделал ступицы под подш. от 10 тки.Эфект супер. |
17.9.2007, 12:34
#35
Катаюсь на 15 катках уже 2.5 года никакого негатива по отношению к подвеске не замечено.
Сообщение отредактировал Unnamed - 17.9.2007, 12:39 |
18.9.2007, 17:46
#36
Матёрый Мышь Группа: Администраторы Сообщений: 2070 Регистрация: 7.2.2007 Из: Москва Пользователь №: 7 Машина:Chevrolet TrailBlazer Цвет:Серый Год Выпуска: 2014 Спасибо сказали: 32 раза |
Есть еще вопросы по поводу диаметров. Из всего прочитанного я понял, что если поставить колеса с 15 диаметром, то дорожный просвет не увеличится. Так ли это? Если ставим 15 колеса на шинах 195/50 то дорожный просвет остается прежним, т.к. диаметр колеса R15 195/50 равен диаметру штатного R13 175/70. |
18.9.2007, 20:53
#37
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1439 Регистрация: 7.9.2007 Из: Москва, ЗАО Пользователь №: 1160 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Спелая вишня Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 1 раз |
Вот у меня стоят с зади 185/65R14 и все очень хорошо, конечно разгоняться стала по тупее (сначала были все 185/65R13 потом одно разбилось об бардюр) зато по максималка хоть на чуть но подросла и смотрится по красивше.
По поводу выносных дисков: это делать и в правду не стоит, кроме выше сказанных минусов понадобятся более жесткие пружины чтобы на кочках и при поворотах колеса за арки не цеплялись, либо поднимать подвеску на высоту Нивы (в зависимости от диаметра устанавливаемых колес). |
20.9.2007, 17:44
#38
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 205 Регистрация: 19.7.2007 Пользователь №: 930 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 4 раза |
Простите за глупый вопрос, можно ли натянуть 13 покрышки на 14 диски?
20.9.2007, 17:50
#39
ЖигулистЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 165 Регистрация: 30.3.2007 Из: Украина, Киев Пользователь №: 28 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Глазурит Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 0 раз |
21.9.2007, 0:23
#40
22.9.2007, 21:12
#41
Жигуленышь Группа: Жигулёнок Сообщений: 82 Регистрация: 21.9.2007 Из: город которого нет Пользователь №: 1254 Машина:21063 Цвет:426 Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
26.9.2007, 5:38
#42
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 57 Регистрация: 18.6.2007 Из: сызрань Пользователь №: 416 Машина:VAZ-21061 Цвет:Granat Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Как это радиус колеса влияет на максимальную скорость интересно? :blink: Физику не знаю,но всё-таки: Вспомни детство и велосипед. На каком велосипеде было проще разгоняться,легче ехать и т.д.? На том,у которого радиус колеса больше. Та же КАМА-неудобно, она даёт меньший разгон и скорость за тоже время,что даст велосипед с бОльшим радиусом. Вот собственно как я понимаю засчёт чего радиус влияет на max скорость. колесо на R13 с резиной 175/75 имеет такой же диаметр что и R14 с резиной на 185/60 или 195/50 можно поставить и на R15 с резиной на 200/45 диаметр то же просто резина шири! с уменьшением высоты покрышки увеличивается диаметр диска! если ставить на 15 или 14 то будет стоять уже низкопрофильная резина по высоте 60/55/50/45/40 !по нашем дорогам она не пойдёт ну если тока брать импортную японскую !если ставить высокую профильную то колёса буди задевать на поворотах об подкрылки впрочем широкая то же будет задевать !может быть я в чем-то не прав то исправит Как это радиус колеса влияет на максимальную скорость интересно? :blink: Физику не знаю,но всё-таки: Вспомни детство и велосипед. На каком велосипеде было проще разгоняться,легче ехать и т.д.? На том,у которого радиус колеса больше. Та же КАМА-неудобно, она даёт меньший разгон и скорость за тоже время,что даст велосипед с бОльшим радиусом. Вот собственно как я понимаю засчёт чего радиус влияет на max скорость. на принципе велосипеда Проши подсчитать придаточное число редуктора))) |
28.9.2007, 23:11
#43
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 555 Регистрация: 27.9.2007 Из: Липецк Пользователь №: 1289 Машина:ваз 2106 Цвет:спелая вишня Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
кОША,я г ляжу ты поднял тачку ПОД ЭТИ КОЛЕСА ,каким образом???? просто у меня машина на 4 - х пружинах, мне этого хватит под 14 штамповку или надо пердок задирать еще и на подушки??
28.9.2007, 23:42
#44
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 42 Регистрация: 5.8.2007 Из: Ставропольский край г.Кисловодск Пользователь №: 996 Машина:VAZ-2106 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Я себе поставил 14 шамповку и не чего не поднимал только с зади обрезал по 2 витка
15.11.2007, 3:25
#45
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 15.11.2007 Пользователь №: 1612 Машина:BAЗ-21061 Цвет:синий Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Парни а можно ли на шохер поставить резину NEXEN от волги 195\50 R15 купив соответствующие диски? Cичас катаюсь на 14 радиусе недавно поставил в замен тринадцатых ощущения совсем другие.
15.11.2007, 9:04
#46
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 726 Регистрация: 6.9.2007 Из: Балашиха, мкр Заря. Пользователь №: 1155 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:белый (201) Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Парни а можно ли на шохер поставить резину NEXEN от волги 195\50 R15 купив соответствующие диски? Cичас катаюсь на 14 радиусе недавно поставил в замен тринадцатых ощущения совсем другие. А может сразу от камаза, че мелочиться? Ты сравни размер колес, а потом подумай, как машина с такими колесами будет разгоняться, поворачивать, проходить неровности? |
15.11.2007, 14:04
#47
15.11.2007, 14:05
#48
Парни а можно ли на шохер поставить резину NEXEN от волги 195\50 R15 купив соответствующие диски? Cичас катаюсь на 14 радиусе недавно поставил в замен тринадцатых ощущения совсем другие. 195/50R15 поставить можно.У некоторых форумчан именно такой размерности резина и стоит. |
19.11.2007, 23:25
#49
Какая маркировка и вылет дисков должны быть чтоб поставить шины 195/50R15?
24.11.2007, 17:23
#50
Текстовая версия | Сейчас: 12.11.2025, 4:40 |
